אם אפשר דיעה על המפרט והצעות לשיפורים..
INTEL PENTIUM 4 2.6 Ghz FSB 800 Mhz
ASUS P4P 800 motherboard
512 Mb DDR (400 mhz) Samsung
ATX מארז+ ספק כוח
sony cd-rw X 52
Geforce 4 MX440 128Mb
HD - 80 Gb W.D. +8mb
כל זה כולל מע"מ יוצא לי 5020..
אין לי מחיר מדוייק של כל דבר. זה מאיזה חנות (בירולשים, צג)
ההרדיסק אני יודע, 700 שקלים כולל מע"מ, זה יקר קצת לא?
הבנתי שמבחינת סאונד.. יש און בורד..זה מספיק טוב? (בכל מקרה אני יכול להביא כרטיס ממקום אחר ולא אקנה, זאת סתם שאלה)
אודה לכם על שיפורים למפרט,
והמלצה אם זה יקר מידי ואם כן מאיפה אני יכול למצוא ביותר זול לקנות משהו כזה.
בלי מסך.
סך הכל המחשב למטרות עבודה עם גרפיקה..
תודה רבה.
תשנה אולי את הכרטיס מסך למשהו יותר טוב
וזה מחשב לפי דעתי פצצה
רק שהמחיר קצת גבוה.. ::)
משהו יותר טוב כמו מה?
אני בור לגמרי :)
ושוב, משהו שיחזיק לי לגרפיקה, לבנתיים אני עובד רק בדו מימד אבל עם דברים ענקיים אז צריך משהו שיתמודד איתם טוב, וגם תלתמימד כנראה בעתיד.. למרות שזה כרגע לא יותר מידי השיקול
ותודה!
אני בור לגמרי :)
ותודה!
הובכן המחיר של הדיסק הקשיח גבווה מאוד המחיר שלו בשוק נע באיזור ה 500 - 530 שקל ולא 700 שקל.
הכרטיס מסך מסריח עם כבר קח radeaon 9200pro או RADEAON 9600
לגבי הזיכרון אני מקווה שאתה מדבר על קניית שני צ'יפים של 256 או שניים של 512 מגה בייט למה צ'יפ אחד בלוח כזה זה ביזבוז רצוי וכדאי שהמחשב שלך יעבוד עם זיכרון בתצורת dual ddr.
עוד דבר הצורבים של SONY אני לא יודע איך הם אבל נראה לי שעדיף לך LITEON הוא יותר טוב וגם יותר זול.
בשביל שיעבוד ב DUAL DDR
פשוט שני צ'יפים? או שזה תלוי גם באיזה לוח אם..?
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 618.89 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 316.71 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9100 64MB DDR 128bit DVI TV-Out Video Card [ ¤ 408.87 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total Price ¤ 3881.13
המון תודה יאיר :) נראה אחלה...
(ולפני שאני סוגר על זה, אשמח בכל זאת לעוד תגובה או שתיים אם בא למישהו..תודה רבה :-*)
אוקי אחי,בוא נעבור ביחד אחד אחד ;):
דבר ראשון, זה יקר בטירוף!ביחס למפרט שאתה קונה המחיר הזה ממש לא הגיוני!מישהו עובד עליך פה תאמין לי...
1)מעבד מעולה.
2)לוח אם מעולה.
3)אתה חייב לקחת 2 סטיקים של 256(סה"כ 512MB כמובן) כדי שתוכל לנצל את ה-DUAL DDR. וזיכרונות GeIL או TwinMos יהיו זולים יותר מה-Samsung.
4)המארז והספק שאתה לוקח הם ג'נריים, לא מומלץ! ולא אמרת כמה WAT יש לספק...
5)הצורב של Sony הוא מהיר מאוד ונחשב מעולה,אבל הוא משכפל(Re-Write) מאוד לאט ולא תומך ב-Mt. Rainier. הצורב הכי מומלץ כיום הוא ה-52X32X52 של LITE-ON,צורב מעולה לכל הדעות(יש לי אותו), לך עליו!
6)הכרטיס מסך ממש חרא...חייבים להחליף.
7)כונן קשיח מעולה! רק כפי שאמרת, 700 שקל זה ממש יקר בשבילו! הוא אמור לעלות רק 540 ש"ח! אבל יכול להיות שאתה מתכוון לדיסק SATA?כי אם כן, המחיר הזה הגיוני לגמרי.
הרכבתי לך מפרט:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1374.27 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 715.25 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1199.98 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 283.48 ] 1
Subtotal : ¤ 5068.39
מפרט מעולה לדעתי,אותו מחיר ומפרט הרבה יותר טוב!כפי שאמרתי, המחיר שנתנו לך הוא פשוט לא הגיוני, הוא מוגזם באופן מטורף! שים לב שיש 2 סטיקים של 256MB, כדי שה-DUAL DDR יהיה מנוצל, לוח אם מעולה, מעבד מעולה,הארד דיסק מעולה, כרטיס מסך פשוט פצצה, צורב מעולה ומארז+ספק מעולים. בקיצור הכל מעולה ;)!
שים לב:
כיום קשה להשיג את ה-Radeon 9500 Pro,ככה שאם לא תצליח להשיג אותו, קח את ה-Radeon 9600 PRO שעולה כמו ה-R9500PRO, או אם אתה רוצה להשקיע עוד, אז קך את ה-Radeon 9800 ב-1700 שקל, אבל זה יחרוג לך מהתקציב באיזה 500 שקל.
ואם אני הולך על הכרטיס מסך שאמר הבחור מעליך?..
הבנתי שה 9100 יותר טוב, רק שזה של חברה אחרת אני רואה? לא מומלץ להתעסק עם זה? כי זה הבדל גדול במחיר
ועוד דבר, הבדל גדול בין מעבד 2.4 ל2.6?
אין לי שמץ מי אמר לך ש-9100 יותר טוב(אשמח לשמוע מי זה ???), אבל כפי שיאיר אמר ה-9500 פרו קורע את ה-9100. ההבדלים זניחים בין החברות השונות, זה לא מה שישנה לך ואתה לא תרגיש את זה בכלל.
לגבי ההבדל בין ה-2.4 ל-2.6, תסתכל בבנצ'מרקים פה:
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030623/index.html
אני אמרתי לו באשכול אחר שה9100 יותר טוב מ9200 אבל לא מ9500...
וואלה
ולסיום רק, ראיתי פה איפשהוא לינק בפורום אבל לא מוצא, איפה אתם בונים את המפרטים האלה?
כדאי שאוכל להכין לי משהו עם אולי מעבר קצת פחות וכרטיס מסך אולי נמצא אותו דבר של חברה אחרת בזול יותר טיפה..
וזהו רק.. מישהו יודע איפה אני יכול לקנות את המחשב במחיר הזה? מהאתר הזה שווה לקנות..זה יגיע לשם ויעבוד והכל?..
שוב המון המון תודה 8)
תודה לכולם על כל העזרה
אז בסוף דיי עשיתי מה שנכתב לי במפרט האחרון שהוצע פה:
+ הרכבה שניתן להם לעשות. יוצא: 5114.58
אמ, זה כולל הכל נכון? ספק כוח איוורור...? זה המחיר הסופי שלי וזהו?
