עזרה בבניית מפרט של מחשב עד 4,600 ש"ח. למשחקים כבדים.
אני צריך מחשב חדש וסיפרו שהפורום הזה יעזור לי לבנות מפרט טוב למחשב.
התקציב שלי: 4,600 (לא כולל מסך ורמקולים..)
את המסך והרמקולים אני כבר יסדר.
אז אתם יכולים לתת לי מפרט?
ואל תשכחו זה למשחקים כבדים!
אני אנסה מניסיון שלי:
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8500, 1333Mhz, s775, 6MB Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EG45M-DS2H s775 1066Mhz, Intel G45, DDR2 800, PCI-E, X4500HD, HDMI
זכרונות DDR III 1600Mhz 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS
כרטיסי מסך ASUS GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
מארזים none
ספקי כוח Thermaltake ToughPower W0103 600W PFC (24pin)
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
מחיר 4337
אם זה מצא חן בעיניך, שמחתי. אם לא, אשמח לשפר.
כמו כן, לא צירפתי מארז כי זה הדבר היחיד שאני לא מבין בו כל כך, אבל אשמח אם חברי הפורום יוכלו להמליץ על מארז טוב וגדול (מה שקניתי לעצמי, המליצו לי בחנות לאחר שראיתי בעיניים והוא גדול מהרגיל).
בוא נתחיל מההתחלה - לאיזה מסך אתה מתכוון לחבר את המחשב? המפרט שמומלץ יהיה שונה עבור 19", 22" או 24", אז חשוב שתציין מה אתה עומד לארגן.
רק אגיד שהמפרט שנתתי, הוא בדיוק המפרט שיש לי פרט לכרטיס מסך (שלי קצת ישן יותר) ועובד טוב מאוד עם 19' ושמעתי שגם עם 22'..
מארזים none
מחיר 4337
בלי להעליב, מפרט פשוט גרוע :P
שקד, ענה על השאלות הבאות כדי שאני אוכל להרכיב לך מפרט. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
בהנחה שיש לך צרכים נורמאליים ואין דרישות מיוחדות, הנה מפרט נחמד, גם תוכל לעשות לו אוברקלוק בקלות:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 TRIPLE CORE 720 (2.8GHz) BLACK EDITION - BOX ¤783
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX3 - RETAIL ¤468
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL ¤845
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤387
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ¤752
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 525W ¤542
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER V8 - זמין במלאי ¤294
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm ¤71
כמות:2 --> אחד מקדימה להזרמת אוויר ואחד מהצד לקירור כרטיס המסך.
מחיר סופי: ¤4593
מארז שקט מאוד ואיכותי, כרטיס מסך מעל ומעבר (אפילו מעט OVERKILL למסך שלך, יהיה מצוין גם אם תשדרג למסך "22) מעבד מצויין למשחקים, ספק כח שקט וקירור איכותי ביותר למעבד. במידה ואינך עושה OC, תסתפק בקירור הזה
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤107.
שוב, ענה על השאלות שנתתי בלינק כדי שאוכל למקד את המפרט מעט יותר.
במפרט שנתת הזיכרונות לא תואמים ללוח אם.
ו..... אין בו מארז.
