כרטיס מסך חדש בעיה.
שלום לכולם.
אתמול רכשתי כרטיס מסך ‏HD 4890 Vapor-X 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI HDMI DP PCI-E
יש לי ספק כוח ‎ seasonic ss-550ht 550W
חיברתי את הכרטיס, הכרטיס עוד אבל ברעש ממש חזק מהמאוורר שלו ואין לי תמונה אני פשוט לא רואה כלום, הכל מחובר כמו שצריך אבל אין תמונה.
משהו יכול לעזור לי?
תודה.
הרעש חזק כי אין פוסט...
חיברת את לכרטיס שני חיבורי חשמל ? נסה להעביר את החיבור של המסך ל DVI השני...
חיברתי את שני החיבורי חשמל חיברתי לשני החיבורים אחד DVI אחד VGA וכלום כשאני מכניס VGA יש רעש חלש וכשאני מכניס את ה DVI הוא מתחיל להתחרפן רעש חזק מהמאוורר שלו.
באיזה לוח אם מדובר ?
Intel Dragontail Peak DP35DP
נשמע כמו כרטיס לא תקין / לוח לא מזהה את הכרטיס...
יש לך עוד מחשב שאתה יכול לבדוק את הכרטיס עליו ?
בכל מקרה אתה יכול לנסות לצרוב את הביוס האחרון ללוח
http://downloadcenter.intel.com/Filter_Results.aspx?strTypes=all&ProductID=2782&OSFullname=OS+Independent&strOSs=38
ביוס חדש שיצא לפני בערך שבועיים...
בכל מקרה אתה יכול לנסות לצרוב את הביוס האחרון ללוח,
כן גם לי נראה שמתי אותו בחנות שקניתי מחר יתנו לי תשובה.
אוקיי תעדכן.
אוקיי תעדכן.
או קיי אז הכרטיס חזר מהחנות, אין לו שום בעיה הוא עבד אצלם במשך כל הלילה ולא היו נפילות ורואים תמונה.
החזרתע את הכרטיס אלי ועדין אין לי תמונה כלום לא POST ולא נעלים, בבקשה עזרה
צרבתי את הביוס לעדכון הכי חדש, ההתקנה עברה בהצלחה, אבל עדין לא רואה כלום, הכרטיס תקין וסלוט של הלוח תקין כי אני משתמש בו לכרטיס אחר והוא כן עובד רק החדש לא.
תוציא את הכרטיס ותחר אחר שהבחשב ידלק ותבדוק איזה אפשרויות קיימות בביוס שקשורות ל PCI-E.. ותרשום כאן...
מעבר לזה לא עולה לי כלום בראש כרגע :\
עריכה,
נסה להשאיר את הכרטיס מחובר ולאפס את הלוח... תוציא את המחשב מהחשמל ותוציא את הסוללת גיבוי מהלוח... תשאיר את שני הדברים מנותקים כ 10 ~ 15~ שניות ותחזיר... תעדכן...
עריכה,
יש לי כרטיס PCI-E שאני משתמש בו באותו החיבור והוא כן עובד (8800).
עשיתי את הדברים האלה פעם אחת עם הסוללה ופעם אחת עם הג'מפר ועדין זה לא עזר.
אם אתה מוציא את הסוללה בלי לנתק את המחשב מהחשמל הוא לא יתאפס...
ניסית לנתק את המחשב מהחשמל + שליפת הסוללה ?
אחי אתה לא מצפה שאני יוציא את הסוללה כשהמחשב בחשמל דולק נכון או בכלל בחשמל, ברור שהוצאתי את החשמל ורק אז הוצאתי את הסוללה.
למען הסדר הטוב, אני טכנאי מחשבים אז אני יודע מה אני עושה רק אני לא מצליח חהבין את העניין הזה ואף אחד לא מצליח בנתיים לא מכרים ולא כאן בפורום אין לי מילים זה לא נראה לי הגיוני, הספק מעולה, הלוח טוב ומתאים לכרטיס, הכרטיס עצמו עובד וזה אחרי שהייתי במקום ובדקו אותו מולו וראיתי שהוא עובד, אז מה כבר יכול להיות????
