שלום לחברי הפורום היקרים, אשמח לדעות לגבי מפרט למחשב
אשמח לשמוע דעות לגבי מפרט של מחשב חדש שאני מעוניין לרכוש.
התקציב שלי הוא 4500 שקל. המחשב אמור להיות מיועד למשחקים (חדשים, דיאבלו 3 למשל :xyxthumbs:) ולאינטרט וכו'.
יש לי כרגע מחשב בן 10 שנים שעושה בעיות עם הכרטיס מסך\לוח אם, לכן אני רוצה לרכוש חדש, וגם כי הגיע הזמן.
אז זהו המפרט:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm - BOX
GIGABYTE GA-EP45-UD3P (P45) - ATX
MUSHKIN 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL4-4-4-12 ES
GAINWARD GTX260 GOLDEN SAMPLE EDITION -RETAIL - 55nm - 216 SP
WD Caviar BLACK SE32 1 TB-SATA-3Gb/s-32 MB Cache-SATA 3
SAMSUNG DVR-S223F x22 (BLACK) DUAL LAYER SATA
Thermaltake LITEPOWER 500W - ACTIVE PFC 12cm FAN 80plus - ATX 2.3
Thermaltake V9 BLACK EDITION (VJ400G1N2Z) 2x23cm silent fan - No Psu
סה"כ 4,600 ש"ח (יצא 4500 שקל בהנחה כולל הרכבה).
אשמח אם תתנו לי הערות, הארות וסתם תביעו את דעתכם לגבי זה.
אני מאוד הודה לכם :)
אחלה מפרט אבל אפשר להביא לוח אם זול יותר אם אני לא טועה P43 שנראה לי יספיק לך.
תודה על התגובות...
אני לא רוצה ממש להתעסק עם OC, אליה מה גם שההודעה שלך נוטפת פרסומת :P (סלח לי אם לא זאת הכוונה).
אשמח לעוד דעות.
אגב הסיבה שבחרתי בלוח אם הזה היא בגלל ביקורות טובות.
אין לי כל כך מושג מה ההבדלים בין מאות הדגמים של GIGABYTE
מה גודל הצג?
גודל הצג 22 אינץ' (SAMSUNG T220)
עבור צג כזה אין למעשה הרבה תועלת בכרטיס מעבר ל4870 512MB.
לוח האם עם צ'יפסט P43 יעשה את העבודה אחי .. והוא יותר זול ממה שרשמת
תודה רבה לכם. :-*
מפרט עם מעבד x4 שיצא אפילו קצת יותר זול. (השארתי לך את המארז שאהבת)
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ¤1108
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤432
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4870 TOXIC 512MB GDDR5 - RETAIL ¤881
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD1001FALS ¤524
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] THERMALTAKE V9 ( BLACK+WINDOW) VJ40001W2Z w/o PSU ¤493
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤150
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤4380
שווה לבדוק אם יש שם אפשרות לקחת את המעבד בTRAY, זה יכול להוזיל בכמה שקלים.
אגב, בין אם המארז מצא חן בעיניו או לא, הוא לא שווה את הכסף. הוא יקר במעל ל100 ש"ח מCM690 שטוב ממנו. ויקר בקרוב ל200 ש"ח מCM590 שיהיה די והותר עבור המפרט הזה.
גם בספק אפשר לחסוך בהחלט ע"י מעבר לFSP 500W 80PLUS
YZ תודה על התגובה.
ממה שהבנתי ל TRAY יש פחות אחריות (או משהו כזה) ובכל אופן ההבדל הוא קטן.
בנוגע למארז - אין את הדגמים שציינת בחנות שממנה אני קונה (אני לא מחליף חנות כי קיבלתי המלצות חמות עליה מבחינת שרות ואמינות - אני יודע שהם לא הכי זולים בשוק).
אתה רוצה לספר לנו באיזו חנות מדובר בשביל שנוכל לבנות לך מפרט ממה שכן יש להם?
זיגזג...
טוב, בתמחורים של זיגזג באמת הכי משתלם ללכת על ה-260.
AMD AM2+ Phenom (940) - quad-core 3.0GHz 125W 6MB - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9259
כמות: 1
מחיר: 1,114 ש"ח
GIGABYTE GA-MA770-DS3 (AMD 770FX) (AM2+) - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6076
כמות: 1
מחיר: 426 ש"ח
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10429
כמות: 1
מחיר: 263 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9848
כמות: 1
מחיר: 937 ש"ח
Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro - PWM
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3944
כמות: 1
מחיר: 113 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9256
כמות: 1
מחיר: 542 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7563
כמות: 1
מחיר: 130 ש"ח
Enermax PRO82+ Series (EPR525AWT) 525W PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6574
כמות: 1
מחיר: 528 ש"ח
ANTEC Three Hundred - The Versatile Case
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7555
כמות: 1
מחיר: 317 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 4,370 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 4,239 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
עריכה - שכחתי לכלול עלות הרכבה. לתשומת ליבך.
