שאלה +בעיה| בנוגע לOC למעבד E8500 וקניית קירור
טוב אז ככה אלו הרכיבים ורלוונטיים :
E850O
Gigabyte GA-P35-DS3L
ספק 500W REAL EZCOOL
מארז גם של EZCOOL עם מאוור 24 ס"מ צידי+ אחד אחורי 8ס"מ
זכרונות 1GBX2 OCZ 800 MHZ עם קירור
דבר ראשון אני רוצה לקנות קירור: חשבתי על מוג2ן או נינג'ה 2 אמרו לי שמוגן יותר טוב אבל את הנינגה יותר קל להתקין מה ההפרש בינהם (בביצועים ) וגם אני לא בטוח שיש לי מקוק לקירור קזה גדול בגלל הלוח M תמונות:
http://up94.siz.co.il/up1/zmlmxzztdc1j.jpg
http://up96.siz.co.il/up2/udjanimywn2y.jpg
דבר אחרון, עד לכמה אני יכול להגיע עם אחד מהקירור הנ"ל?? יש מצב ל4 GHZ??? כי זה המקסימום שהאני יכול מבלי לסכן את הזכרונות יותר מידי....
טמפרטורה של הליבות במאמץ עם OC 3.5 GHZ: CORE1# 61 core2# 66 )יש לציין עם קירור רגיל)
תודה מראש ,אוראל.
אהבתי את ה"REAL" מהשם של הספק..
בכל אופן שני הקירורים שציינת יהיו מצויינים..הMUGEN 2 עדיף מבחינת הביצועים..אבל כמו שביררת כבר דורש פירוק של הלוח אם..
ועם זיכרונות 800MHZ ולוח האם שלך הOC הMAX שתגיע אליו הוא באזור ה3.8GHZ+-..
כמו כן מדוד טמפ' עם REAL TEMP..
אני מתכוון להגיע ל4 GHZ ולהעלות את המהירות של הזיכרות ל850 MHZ אז אני לא חושב שטיפה OC בזכרונות יהרוס אותם .. מה דעתך?
אני לא יכול להגיד לך כן..שכן כל זיכרון וההתנהגות שלו..יכול להיות שהם יעבדו גם על 900MHZ עם תוספת מתח..ויכול להיות שהם לא יסכימו לעלות ב1MHZ..
תבצע את הOC ותראה..
