"אחרית ה-OC"
סיימתי בדיוק עכשיו לעשות OC,
Q9450@3.2
BIG TYP קירור
ספק 750
הבעיה, או שזה לא בעיה...
שאני יכול להוריד מתח ברמות מטורפות
CPU VOLTAGE אם אני לא טועה זה הVCORE גם לא?
הנורמה זה 2.5 ואני עשיתי עכשיו 2.0 והמחשב עושה פוסט..
זה בסדר? חח..
אגב הטמפ' מגיע במאמץ של שעה ל74 ככה... אולי וקראתי שהכי הרבה זה 71.4 ומעבר לזה זה לא מומלץ..
לעשות משהו בנידון? או שעכישו קיץץ... חם.. וגם ככה אין משחק שיאממץ לי את המעבד לטמפ' גבוהות כאלה.. (GTA IV האממ...)
הסופר PI אני חושב שהוא 15.5 משו כזה.. זה טוב?
למרות שיש לי בעיה פתאום שזה אומר superpi has stopped working וסוגר את זה \\=
כן בקשר לשאלה שלך בהתחלה
איך לכל הרוחות אתה שם על 2.0V ???
אתה סתם משתגע עם המתח תוריד הרבה לפחות ל 1.27
אני עשיתי לא מזמן O.C ל Q9450 שלי על 3.8 ונתתי לו מתח של 1.4 אם אינני טועה אבל כמובן שאני לא עובד עם זה.
לרוב עבודה שוטפת אצלי זה 3.6 על1.3 וזה רץ מעולה .
מה הדגם של הקירור שלך??
מה עם מתח לגשר צפוני/דרומי ,יחס זיכרונות ,תדר PCI-E וכו'.
אגב מאיפה הסקת את הנורמה הזאתי :) .
גד דאאממיט
הCPU VOLTAGE הזה מרוב האפשרויות אני לא יודע על מה אני בעצמי מדברר
על כמה זה צריך להיות?
חח
לא מתח אחר, יש שם מלא אפשרויות T_T
BIT TYP כבר אמרתי חבוב (:
וואו אחי לא שינייתי מתח לדברים האלה רק מה שאמרתי
5
5
5
18
100 PCIE
וטמפ' סבבה? 60 מנוחה 74 מאמץ מלא
זה יעזור לך לעזור לי (:
http://www.siz.co.il/my.php?i=wg4znygnmjly.jpg
CPU VOLTAG זה המתח של המעבד..מעבר ל1.45V בפועל אל תעבור !
ואין מצב שהעלאת את המתח של המעבד ל2.0V והמחשב ביצוע פוסט..זה לא היה המתח בפועל המעבד/לוח האם הורידו אותו..
כמו כן קצת ;D שאתה "סיימת OC" אבל אתה לא יודע ושואל על מתח של המעבד..זה צריך לבוא לפני..
בכל אופן תעלה תמונה לשונית הMEMORY מCPU-Z..
PCI-E נעל על 100MHZ..
בדיקת מאמץ ביצעת ? שכן אני בספק שאם לא שינת כלום המערכת יציבה..
חחח מה עבר עלי :kopfpatsch:
1.2 :)
זה טוב? אני יכול להמשיך להוריד
עשיתי OCCT כל 15 שהעליתי ועכשיו עשיתי משו כמו שעה וחצי והכל טוב חוץ מהטמפ' שלא הגבתם לי עוד עליה חחח.. אשמח לתגובה גם עליה.
MEMORY- http://www.siz.co.il/my.php?i=omyrheymw25t.jpg
ואיך לעזאזל הצלחת 3.8? כמה טמפ יש לך?!
ולגבי "בדיקת מאמץ ביצעת ? שכן אני בספק שאם לא שינת כלום המערכת יציבה.."
מה זאת אומרת לא שיניתי כלום? חח עשיתי הכל כמו שצריך לפני מדריכים
70-75+- זה הMAX וכבר הגבול..לא מומלץ לעבור את זה..
תריץ בדיקה BLEND עם PRIME95 ותעדכן..
ואתה יכול להוריד את המתח כמה שאתה רוצה..העיקר שהמערכת תהיה יציבה.. :xyxthumbs:
זה מוריד את הטמפ' הורדת מתח, לא?
ככה שמעתי
אתה יכול טיפ'לה להסביר לי על התוכנה? אני לא מבין אותה כלכך.. הורדתי
בינתיים עם התוכנה הזאת יש לי
75 מעלות T_T
אני הפסקתי את זה, הפחיד אותי כמה שהטמפ' עולה חח..
הנה תמונה אם זה אומר לך משהו
http://www.siz.co.il/my.php?i=lziydtymznfw.jpg
מה כדאי לי לעשות בנוגע לטמפ'?
אגב המתח שלי על 1.18
הקפצה \=
דווקא אפשר גם לעבוד 24/7 על 1.5V/1.45V במידה ויש לך קירור סבבה והמעבד לא מגיע מעל 75 במאמץ מלא(מדידה של REALTEMP)
ככה לפחות אני עובד על 3.9GHZ...(ב4 הוא גם יציב אבל יותר חם אז ירדתי מזה..)
בכל מקרה תוריד REALTEMP...
תוריד LINX ותעשה שיקח את כל המשאבים גם מהמעבד וגם מהזיכרון ותחכה שהוא יריץ 20 לופים(לוקח בערך חצי שעה 20 דקות תלוי)
תסתכל שהטמפרטורה לא עוברת את איזור ה75-80 ובמידה ולא - אתה מסודר.
לא קשור אתה גורם לו כבר למצב של בלאי.
זה סתם מתח גבוה ומיותר.
אנשים חושבים שקצת מתח גבוה נותן את מירב היציבות .
לרוב תמיד שאין יציבות זה יותר מהגדרות נלוות אחרות זיכרון/גשר צפוני וכו'. שמונע את היציבות.
skycaller למה הקפצת ? קרא בבקשה את חוקי הפורום !
כמו כן פתח את התוכנה PRIME95 ובחר את מבחן הBLEND..תריץ אותו ותראה מה הולך..
ובמקום לעלות תמונה לא ממש מובנת..תציין מה הייתה הטמפ' של הלוח אם..
תודה על התגובו :xyxthumbs:
תגידו, 15.2 PI זה טוב?
הטמפ'' במנוחה זה 55 ובמאמץ זה 73 משו כזה +-...
סורי על ההקפצה אחי... \= לא יקרה שוב..
וכמה זמן זה הפריים הזה?
תוצאה סבירה בהחלט..כמו כן יש לך תרד בסטיקי על SUPER PI ..אתה יכול להשוות שם..
כמו כן PRIME95 רצה בLOOP עד שאתה לא עוצר אותה..כמה שיותר זמן יותר טוב..זה כבר בחירה שלך..
מניסיון, לפעמים זה ככה ולפעמים זה לא.. אני נותן לו מצב ממוצע של מעבד ממוצע מה יקרה(עזוב את זה שיש לי את המעבד הספיציפי הזה והתעסקתי עם המון כאלו)
לכן ההצעה שלי עדיין עומדת על הפרק ואני לא חושב שהוא צריך לנסות דברים אחרים לפני שהוא מנסה את זה, ולא - אם אתה עם קירור יעיל ומתח 1.45V/1.5V המעבד שלך לא יישרף/יפסיק לעבוד גם עוד 5 שנים ועוד 10 שנים...
זה נכון שהבלאי של המעבד יואץ במעט, אך במידה וישמור על טמפרטורות נכונות אין סיבה שזה יפריע יותר מידי לעבודה תקינה לאורך מספיק זמן עד שהוא כבר יהיה חייב לזרוק את המחשב לזבל מרוב שהוא יהיה גרוטאה..
חבר, אין טעם להתעסק בקישקושים על המתח
אני נעול עכשיו על 1.18 והכל פיקס
מה שמדאיג אותי זה הפאקינג 75 טמפ' \\=
אבל אם אני מפעיל OCCT ופריים וזה יוצא ככה, זה לא אומר שזה יצא לי ככה כשאני ישחק משחקים כבדים נכון?
קרייסיס, GTA IV ...
איך אני בודק מה הטמפ של הזיכרון?
כדי לי אולי למשוך את הOC למטה? כי הטמפ' רצחנית..
אגב הראם שלי על 900 MHZ
סטוק 800
