חשבתי על דרך לעשות קירור מים רוצה ליראות מה דעתכם
טוב אז ככה אני רוצה לעשות קירור מים
עכשיו כשהלכתי למחסן שלנו ראיתי מכשיר של מים קרים וחמים וחשבתי אולי נשתמש בוא במקום רדיאטור עכשיו רציתי לדעת אם זה אפשרי
אני רוצה לחסוך בכסף כי אין לי אז חשבתי להוציא את הכסף רק על צינורות ובלוק ומשאבה אולי אני יצליח להביא מדודים שלי
לא ממש מובן תפרט יותר :hat:
אני לא יודע עם הדבר הזה ספציפית יעבוד ,אבל שמעתי על אנשים שהישתמשו ברדיאטור של קטנוע ישן וכו ..
פותח התרד אין בעיה לבנות קירור מים בקומבינה..אבל לרוב זה ידרוש יותר..
בכל מקרה רדיאטור של מיני בר (כמו שציינת) קטנוע/אופנוע קטן וכו יתאימו..
צינורות יש לך של המזגנים למיניהם..משאבה של אקווריום (יש סוגים בדוק בחנויות השונות)..וזהו..בלוק תהיה חייב לרכוש..אלה אם כן אתה יכול לייצר אחד לבד ;D
כמובן שאתה צריך להתאים בין כל החלקים..ולדאוג לפגיע המינימלית בזרימה..אחרת זה יפגע לך בטמפ'..
אז זהו לא הבנתם אותי אני אומר שהמכשיר של המים דלוק על קירור כמו שמקבלים מים קרים מהמכשיר ככה הוא יוצאי נוזל קירור קרר
אתה מתכוון שאתה רוצה שהוא יהיה מחובר לחשמל ולא רק שיעשה סירקולציה אתה רוצה שהוא גם יקרר את המים על ידי המדחס של המכשיר..לא רק על ידי הסירקולציה..
זה יעבוד וזה רעיון מצוין..רק צריך לוודא שהטמפרטורה שהמדחס שלו יקרר את המים לא נמוכה מדי כי אם היא נמוכה מדי..עלולים להווצר נוזלים מחוץ לצינורות ועל צלעות הקירור(כמו במזגן או בבקבוק מים שרק עכשיו מילאו אותו מים קרים)..למרות שגם לזה יש פתרון..
לדעתי פשוט תפרק את המדחס והצלעות...את כל המערכת שלהם..ופשוט תחבר אותם איפה שאתה רוצה בין הרכיבים הקיימים שצריך למערכת קרור מים..(לדעתי עדיף ישר לפני המעבד..)
אתה יודע..יש צינור נכנס וצינור יוצא..ואני משער שהמדחס מחובר גם הוא לצלעות צן הסתם..
וכמובן שאתה צריך גם משאבה..
אלא אם כן זה מכשיר שיש לו משאבה אבל היא בטח נורא חלשה..
בכל אופן אם אתה צריך עזרה או הדרכה דבר איתי..
תודה אחי מה שנשאר זה שאבא שלי יתן לי אותו חחחח
אל תחכה שהוא ייתן לך..
פשוט תקח ותפרק בשושו..ואם הוא ישאל תגיד שאתה לא יודע ומה יש לך לעשות עם זה?...קירור מים למחשב?..
תגיד לו את זה..הוא יזרום ולא יחשוב לרגע שזה מה שעשית..חחח
בהצלחה!..
אתה שוכח את העיבוי המשאבה וכו..כדי שתבודק את זה לפני..
הוא קודם צריך לקבל את זה בכדי לבדוק את זה..לפי מה שאני מבין ממנו זה מכשיר סגור..שיקבל..יפרק וימדוד..ואז נעזור יותר...
מין הסתם שזה סגור..זה מיני בר/קולר של מים..ואף אחד לא מבטיח לו שאחרי שהוא יפרק אותו..אז הכל יהיה קל יותר..
בכל אופן..פותח התרד תעדכן אותנו בתוצאות (למרות שעם משאבה שמוקנת שם וכו..אני בספק אם זה יצא לפועל)..
משאבה הוא חייב בכל אופן..המשאבה שנמצאת שם וודאי נורא חלשה..
לגבי יעבוד או לא..זה צריך לעבוד מצוין..תלוי בכישוריו ולכן אנו פה..
לדעתי זה רעיון ענק לקרר את המים עם מדחס ולא מאוור..איך אנשים לא התחילו לעשות את זה באותה תדירות?...
נראה לי שגם אבנה לי אחד כזה כי הרעיון באמת מעולה..זה עדיף בהרבה רק צריך לדאוג לגבי הנוסלים..
אז זהו אבא שלי רוצה את זה למחסן כי יש לנו שם כמו חדר כושר קטן אבל בקשתי ממנו שיבדוק אם הוא יכול להביא לי עוד אחד אם כן אז הולך להיות בלאגן
אני חייב לציין שזה רעיון אדיר !
עם זאת באיזה גודל המיכל מים שלו ?
הוא יכול להיכנס למארז רגיל ?
אולי כדאי שאני ילך למחסן ויבדוק מה עם הקולר הישן שלנו {אני לא צריך אישור :P }
נ.ב
אני את הבלוק למעבד אני ייצרתי משהו חייתי מאלומיניום {לא מצאתי נחושת } אם אתה מכיר מישהו דוד או כל מכר אחר שהוא חרט כרסם אתה תוכל לבקש ממנו לבנות אחד כזה מקווה שבקרוב אני יעלה תמונות
עם כל הכבוד לרעיון..היישום קצת פחות מזהיר..אתם שוכחים ש"מיני בר" צריך להיות ממוקם ליד המחשב כן ?
בכל אופן מין הסתם שעם קצת כשרון זה היה יפה..אבל יש הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון..החל מעיבוי על גבי הצינורות..ועד לאסתטיקה..
