עלה ל-5K תקציב סופי... מבט אחרון שלכם לפני קנייה היום.
תראה, אני עם E8400, והוא תותח במשחקים. בהפרש המחיר שיש בין Q9550 ל E8400 , קניתי קירור טוב (120-EXTREME) עשיתי OC יציב ל3.8 (למרות שיכולתי גם יותר, הגעתי ל4.2 , אבל החלטתי להישאר על 3.8..)
אני כן מתחרט שלא לקחתי Q9550 , בגלל שאני עובד עם התוכנה MODO , וכשמגיע הקטע של הרינדור , השתי הליבות החסרות באות לידי ביטוי... =\
אבל למשחקים , אין צורך לבזבז כסף (איזה 400 שקל) . E8400 באמת שיעשה את העבודה.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.4k
הנושא הזה חרוש מדי.
יש יתרונות למרובע ליבות ויש חיסרונות, מבחינת משחקים בשלב זה יש יותר תמיכה לכפול ליבות, אבל מה שכן זה לא יהיה לאורך זמן רב, כבר עכשיו התחילו משחקים לתמוך ב4 ליבות (לא מדבר על GTA IV), ויש את הDX11 שהולך לצאת עם WIN 7 שמבטיח תמיכה מלאה בריבוי ליבות. עצה שלי, Q9550 יהיה יותר משתלם.
אם אתה רוצה לחסוך כסף אז קח E8400. אני בחרתי בQ9550 ולא מתחרט.
eliil1,רוצה להתווכח על זה ? :
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-75022-Games-that-support-multicore-processors.html
וזה רק חלק
http://www.tomshardware.com/reviews/multi-core-cpu,2280-10.html
http://www.yougamers.com/news/13735_core_blimey_-_theyre_finally_all_getting_used/
ומעכשיו כל 3 משחקים מתוך 4 שיצאו יתמכו ב MULTICORE!
אז לא צריך למשוך אנשים לאחור!
לפני חצי שנה הייתי אומר שאתה צודק, אז גם ההבדלים במחיר היו שונים... היום אם התקציב מאפשר לך על QUAD!!!
בקשר ל OC, גם עם Q9550 אפשר להגיע מעבר ל 4GHZ ועל תשכח שאתה ממהיר 4 ולא 2!
מהרשימה שנתת , כל המשחקים E8400 (גם בלי OC) יצליח להריץ בצורה הכי חלקה,כולל קרייסיס.
ואפילו אם המשחק תומך ב4 ליבות, אין זה אומר שמעבד דו ליבתי חזק לא יריץ את המשחק בצורה חלקה..
אני הרצתי קרייסיס 1920*1200 , הכל על ENTHUSIASTIC , וAA על 8X חלק . (כמובן זה גם תלוי יותר בכרטיס) אבל עדיין, עם מעבד חלש לא הייתי מצליח לשחק ככה.
חס וחלילה לא אומר ש Q9550 חלש ,כה? פשוט אם הבן אדם לא טחון והתקציב שלו מוגבל למה לא לחסוך כמה מאות שקלים?
כל המשחקים שיצאו עכשיו עם תמיכה ב4 ליבות, גם E8400 יצליח להתמודד איתם מצויין.בעתיד, כשכבר יצאו משחקים שE8400 לא יוכל להתמודד איתם, גם הQ9550 יתקשה לעשות זאת, אבל בעתיד הזה גם המרובעי הליבה יהיו הרבה יותר זולים.
אבל עזוב, זה שוב דיון של 2 נגד 4 ליבות. אם לא חבל לו על הכסף,שיילך על Q9550.
בקיצור ולעניין...
זה כנראה המפרט הסופי.. אחרי איזה אלף שינויים.
הגעתי מ-3.5K ל-4 ואני מסיים ב- 5K. חחח זה פשוט לא נגמר.
רציתי לדעת רק אם לדעתכם באמת צריך ספק של 650.. או שה- 500 של סנטה יספיקו?
b]מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1259
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
Corsair TX Series 650W PSU 52A @ 12V ¤627
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ¤291
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך ATI
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1050
תוכנות
Microsoft OEM Vista Home Premium HEB/ENG 64BIT ¤630
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5004
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
AMD דורשים ספק 500 עבור 4890 ואף פעם לקחת סיכון ולקחת ספק הנותן בדיוק את הספק המינימום הנדרש.
אם אתה רוצה ספק 650 יותר זול אבל עדיין טוב לך על http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2180 יופי של ספק ולחברה יש שם טוב וזוכה לביקורות מצויינות.
הספק שלקחת מיותר לטעמי אני מציע לך לקחת את http://www.skypc.co.il/pl_product~550VXEU~24~0.htm
שיחזיק את המחשב של מצויין.
עם אתה רוצה ספק איכותי ויותר זול לך על 550W של סיסוניק ספק איכותי וזול בהרבה מCORSAIR
אחלה שינתי לדגם הזה..
יש עוד הצעות לשינויים כולשהם..?
איך המפרט בכללי לדעתכם?
מעבדים
לוחות אם
מארזים
ספקי כח
Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze SeaSonic Production BOX ¤495
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
תוכנות
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4872
המפרט הורכב באתר:
1. הספק הזה הוא עדיין הרבה מעל ומעבד, זה די בזבוז כסף. הSEASONIC 550W יהיה די והותר לצרכים.
2. לדעתי, גם אם אתה לא עושה OC, למען השקט והישיבה על טמפרטורה טובה, קח קירור קצת יותר טוב מהסטוק.
3. גם בכ.מסך (שלדעתי לא משתלם בכל מקרה ליד ה4870) תשקיע קצת יותר וקח גרסה עם קירור טוב יותר.
4. תוודא בקנייה שאתה זכאי לשדרוג לWIN 7 כשיצא על חשבון הרשיון של VISTA, זה אמור להיות אוטומטי, אבל שמועות רצות שלא מעט אנשים קונים VISTA תחת הבטחה שהם יוכלו לעדכן רק בעלות משלוח של דיסק של WIN7 ובפועל הרשיונות שלהם לא יאפשרו את זה.
אפשר להגיע לאותו מפרט (+ מארז עדיף +קרור למעבד) ב 4760ש"ח אם עוברים על "אופציות שינוי" של מפרט קיים...
למרות שספק 500W מספיק פה בלי לחץ, אם אתה רוצה.... בבקשה
Tms&Fox X9550 HD4890
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1,259
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוח אם
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ¤285
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1,050
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB ¤299
ספק כוח
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
מערכת הפעלה ותוכנות
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:¤4761
המפרט הורכב באתר:
לא עדיף לו מפרט של המעבד AMD Phenom II X4 940BE ??? גם יותר חזק מה9550Q ויכולת OC טובה מאוד ומחיר יותר זול לא חושבים ככה?
אם יש יתרונות ל9550Q ושלAMD Phenom II X4 940BE אין אז תפרטו בבקשה
תודה רבה לכל החברה שעזרו פה!!
לקחתי בסוף את המפרט הזה, הם ימהירו לי את המעבד ל- 3.4.
החלטתי לקחת בכל זאת 650W ספק, הסיבות הן בגלל האוברקלוק, וכיוון שאני מחבר די הרבה מכשירי USB למחשב.
קירור למעבד קצת הגזמתיף, לקחתי את הדארק נייט בהמלצת המוכר... היה אפשר להסתפק במשהו פשוט יותר.. אבל סהכ שווה להשקיע בקירור איכותי למעבד.
לכל זה האל-פסק של אייפון שאין לי מושג איך הוא.. אני מקווה שיעשה את עבודתו נאמנה... וזהו.
שוב תודה לכולם. שיהיה בהצלחה ונקווה שגם עוד שנתיים.. הוא יצליח להריץ על הגדרות סבירות את המשחקים. :)
אה... כל המערכת, כולל מקלדת של לוגיטק ומאוורר 120MM, עלתה 5100...
:nono:
b]מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz Tray ¤1259
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Dark Knight S1283V H.D.C CPU Cooler ¤215
לוחות אם
מארזים
Cooler Master RC-690 NVIDIA NV-690C-KWN1-GP ¤550
ספקי כח
SeaSonic 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus OEM ¤498
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤299
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
אל פסק
UPS IPPON SMARTPOWER PRO ARISTA 1000VA RJ45 USB ¤563
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5382
המפרט הורכב באתר:
באמת נחוץ לך המארז הזה (גרסה מיוחדת בצבע ירוק)? קח את הרגיל ותחסוך 150 ש"ח. אתה תוכל להיסתפק בספק 500 איכותי (ולא התקני USB לא יכבידו לך על הספק) ולגבי הקירור, אני לא מכיר אותו, אבל אני מאמין שהMUGEN2 יהיה טוב יותר.
תתחדש!
תתחדש!
אופס טעות במארז... קניתי סוג אחר...690 של קולרפאור.. חחח גרסה מיוחדת בצבע ירוק עלאק... כאילו חסר לי ירוק בחיים... שאני צריך לראות אותו גם בבית..
תתחדש :xyxthumbs:
אני בטוח שתהנה ממנו מאוד!!!
