עלה ל-5K תקציב סופי... מבט אחרון שלכם לפני קנייה היום.
כן.
ל- 64 ביט אני חייב לקנות פרימיום?? אין גרסת home לזה?
  • תגובות 45
  • צפיות 2.4k
אתה יכול לקנות כל מערכת הפעלה!
אז למה כתוב ל- HOME 32 ביט? Microsoft OEM Vista Home Basic HEB/ENG 32BIT...
גרסת ה- 64 ביט (הפירמיום עולה כבר 200 שח יותר)...
ואני חוזר שנית למארז ולספק, אפשר לדעת במה הוא מתעלה על סונטה 3? הרי לא סתם בחרו את המארז הזה למפרטים של HWZONE...
ולגבי הקירור למעבד.. זה הקירור ההמשתלם ביותר..?
והאם אני אצטרף להוסיף למארז מאווררים?
silverlight' date=' אני רואה הרבה מוצרים שעוד אתמול עלו יותר!
[/quote']
וזה משנה לי איך? נכון שהמחירים בצד קצת זולים יותר אבל אני עדיין משלם 56 ש"ח יותר על אותו מפרט 1:1 ללא שום סיבה הנראית לעין.
המעבד תומך עד 64BIT
סונטה 3 הוא מארז מעולה, אבל די קטן... CM690 לעומתו מרווח יותר ומקורר טוב יותר!
שני הספקים איכותיים ואין העדפה לזה או אחר!
ב TMSFOX בשביל OC חלש עד ביינוני, כן.
אין שום בעיה יש לך אפשרות להוסיף עוד 4-5 מאווררים (סה"כ 7)
אחלה,
אז אני כנראה הולך לקנות אז ההצעה הבאה..
אלא אם כן יש למישהו רעיון איך אפשר להפוך את הקנייה למשתלמת יותר.
האם ויסטה 32 ביט תרוץ על המערכת הזו בלי שום בעייה? (ולא תגביל אותה)..?
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1,259
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ¤285
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1,050
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4002
מערכת הפעלה 32 ביט תגביל את כמות הזכרון שלך ל (4GB (TOTAL SYSTEM MEMORY , כלומר, כולל כרטיס מסך ועוד... והיא לא תראה את כל ה 4GB זכרון שאתה שם
זה ידוע ואין מה לעשות עם זה חוץ ממערכת הפעלה 64 ביט...
*ולא, לא עדיף לשים 3GB כי החסחון המיזערי בכסף לא שווה את איבוד ה DUAL CHANNEL
שמעתי שיש גם הרבה תוכנות שלא יעלו על 64 ביט.
בסופו של עניין... עדיף לקנות את ה-64 ביט למרות כל החסרונות ולמרות ההפרש של 200 שח?
או שעדיף לחכות ל- WIN 7?
דעתי האישית שלגיימינג עדיף 32 ביט
אני לא מבין מה השטויות פה, קח 64 וגמרנו.
אני משתמש ב64, כל משחק ותוכנה עולים יפה מאוד על הויסטה שלי.
כנ"ל
ויסטה 64 מערכת יציבה ,מהירה וטובה. אצלי הכל עובד (ואני משתמש ב64 ביט כבר כמעט שנה) ועובד חלק.
עוד דבר שאני לא מבין, אם אתה לוקח מחשב רק לגיימינג, למה לא לחסוך קצת כסף ולקחת E8400 ? =\ עדיף בהפרש לקחת קירור טוב ולעשות OC נחמד. הוא מגיע ממש בקלות ל3.8 , ואפילו יותר...
מזא?
הבנתי שה-
יותר טוב מה- 8400 ... שלא נדבר שהוא גם יותר יקר.... אז מה הקשר..?
במה הוא יותר טוב ממנו ? =\ בקידוד ? ותוכנות שמצריכות יותר מ2 ליבות? כן..
במשחקים? ממש לא.....
ויש רק משחקים בודדים שמנצלים 4 ליבות...
זה לא מה ש- X חושב... יצא לי יותר זול לקחת את ה- e8400... אבל זה לא חד משמעי מה יותר כדאי לגיימינג..? :
עריכה:
אם אני שם ל- e8400 קירור.. זה יוצא פחות או יותר אותו דבר.
אז מה עדיף?
]מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray ¤852
פתרונות קירור למעבד
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 6.5CM 1366 ¤138
לוחות אם
מארזים
Antec Sonata III 500W Midi ATX Case ¤734
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ¤289
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1050
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4011
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
