עלה ל-5K תקציב סופי... מבט אחרון שלכם לפני קנייה היום.
שלום רב,
אני קונה מחר מחשב, המחשב מיועד למסך T220P (22 ').
וכנראה אני אעשה גם OC קטן למעבד.
כמו כן אני זקוק להמלצות על אל-פסק שיצליח להחזיק את המערכת.
מתבסס על מדור המפרטים פה באתר.. מה דעתכם..?
שאלה נוספת, בנוגע לתדר של הזכרונות, זה משנה 800 הרץ או 1033?
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤899
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
¤456
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39472
כונן קשיח Westren Digital WD5000AADS 3.5" 500GB SATA2 32MB
¤282
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1247
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-3-15 Platinum
¤346
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2403K
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4890 1024MB DDR5 PCIe
¤1134
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4890G1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤124
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec Sonata III 500W
¤683
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-500
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4054¤[/b
תודה מראש.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.4k
זכרונות הייתי מחליף ל- GSKILL 800 בתזמון 4.4.4.12 - 339 שקל.
לוח אם הייתי מחליף ל- GIGABYTE GA-EP43-DS3L , יותר זול ב- 50 שקל ולא פחות טוב.
כרטיס מסך מצויין.
עריכה:
לא שמתי לב שכללת מארז + ספק במחיר.
כרטיס מסך מצויין.
עריכה:
אחלה, תודה על התגובה.. אפשר לדעת מה ההבדלים בין שני המעבדים....? ההפרש בניהם עומד על 300 שח..
מסכים עם כל מילה שלו
זה יהיה עדיף בהרבה!
Tms&Fox X9550 HD4890
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1,259
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ¤285
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1,050
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4002
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
עם חריגה של איזה 115 שקל ניתן גם לצרף קרור למעבד ו לעשות OC...
בכל מקרה, עם OC בלי OC הוא עדיין יהיה חזק יותר
זה יהיה עדיף בהרבה!
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1' date='259
[b']לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
הרכבה
המפרט הורכב באתר:
אפשר קצת לפרט מה ההבדלים בין החלקים שבחרת לבין החלקים במפרט המקורי..? (בעיקר על ההבדלים בין המעבדים והמארז... כי על המארז+והספק שבחרתי שמעתי הרבה דברים טובים) .. תודה.. !
כמו כן, על איזה קירור היית ממליץ?
מעבד
מעבד מרובע ליבות חזק, במשחקים שווה ערך ל i7 920 ואף מהיר ממנו... מעולה למולטיטסקינג...
לוח אם
ההבדלים העיקריים בינו לבין DS3 מתבטא בסלוט נוסף PCI-E X4 (מיותר לגמרי בשבילך) ותומיכה ב FIREWIRE
זיכרון
לא תרגיש הבדל בין CL5 לCL4, חבל על הכסף!
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
ספק מעולה ואיכותי בתקן 80+ של SEASONIC
מארז
מארז מומלץ מאוד בתקציבו. מרווח מספיק (הרבה יותר מסונטה 3) איכותי ובעל זרימת אוויר מצויינת
הרכבה
המפרט הורכב באתר:
XIGMATEK HDT-S963 יהיה מספיק ויותר!
עוד מישהו שם לב שה3% הנחת מזומן בTMSFOX נעלמה? :-X
תודה רבה.
שאלה נוספת, איך החנות עצמה...?
האם המעבד נחשב 32 או 64 ביט?
כמו כן, יש לך המלצה על אל-פסק למחשב כזה?
כן אבל גם המחירים ירדו!
- החנות מקצועית ואמינה!
- 64 ביט
- אני לא מתמצא כל כך טוב באל-פסקים :( אבל אתה תמיד יכול לשאול בפורום המתאים...
לא הם לא.
אתה עובד שם או משהו?
מפרט שהרכבתי אתמול:
עכשיו הוא עולה 2398 ועוד בלי המאוורר הנוסף שאני צריך ל534.
פלא.
המעבד תומך 64BIT, כשאתה קונה אל פסק אל תשכח לציין שמדובר בספק ACTIVE PFC כי זה מצריך אל פסק מסוג מסוים.
אני כן בוחר Q9550 עלפני E8400 אבל יש להדגיש כי רק במקרים מאד מסוימים הI920 והQ9550 הם באותה רמה, והI920 הוא מעבד חזק בהרבה וככל שיעבור הזמן הפער יתרחב.
אוקי אחלה, שאלה נוספת, במידה ואני רוכש ויסטה עכשיו עם המחשב.
אני אהיה זכאי לשדרוג חינם ל- WIN 7 כשהיא תוצא למכירה?
כן.
silverlight, אני רואה הרבה מוצרים שעוד אתמול עלו יותר!
ולא, אני לא עובד בשום חנות מחשבים
I7 920 אכן חזק מ Q9550 אבל הוא לא יכנס בתקציב (במשחקים הם די שווים)
בקשר ל WIN-7 עדיף לברר עם החנות
