מחשב לגיימינג 5K כולל מסך
אם אפשר מסך 22 אינץ
תודה לעוזרים.
מתוכנן OC?
בכל מקרה, הנה מפרט שלא ל-OC:
מסך - חלום. כרטיס מסך מאוד חזק. מעבד מאוד חזק שיהיה מצויין גם לתוכנות כבדות ולמשחקים חדשים שיבואו בעתיד וינצלו ריבוי ליבות.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 TRIPLE CORE 720 (2.8GHz) BLACK EDITION - BOX ₪803
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA780G M2+ - RETAIL ₪380
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA - זמין במלאי ₪1426
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1078
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪329
צורב:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA ₪129
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪259
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪316
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪5072
פותח הדיון ענה על השאלות הבאות בבקשה,
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
Eliya, בדידים לא עולים המון.....
Eliya
ספק מופרז, ומעבד לא משתלם + כ.מסך גם יותר וגם עם קירור לא מוצלח.
BASHBASH
למרות שאני תמיד בעד מסכים שלא מבוססים על פאנל TN, ולמרות שבמחיר 1440 ש"ח הDELL הוא כן מסך משתלם, למשחקים, זה לא ממש מצדיק את ההשקעה. זה מצוין לסרטים, לגרפיקאין שרוצים תמונה נאמנה למציאות וכד'... אך פחות לגיימינג. כנ"ל לגבי 4890 שהוא כרטיס חם למדי ומגיע עם קירור REFERENCE, מה גם שעל מסך 22" רגיל זה די מיותר. ועל מסך FHD כמו הT220P זה יאלץ פשרות בהגדרות במשחקים כבדים.
פותח הת'רד, אם אתה הולך על מסך שהוא FHD, כלומר מעל 1050X1680 אז 4890 יהיה המקסימום שיכנס בתקציב, וגם שם לא אחת יצריך פשרות וכדאי כבר ללכת על 24". אם אתה הולך על מסך 1050X1680 אז אין ממש טעם במעבר ל4870 512MB. איזה פאנל, זה כבר עניין אחר לחלוטין.
זו אופציה שלא רעה לOC, ומתאימה למסך 1050X1680.
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
מסך LG W2284F 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
¤938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=941
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤1119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
¤879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=636
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4860
Eliya
BASHBASH
¤124
¤420
¤277
¤278
¤127
¤296
¤352
¤50
¤938
¤1119
¤879
האכילס לא קירור מוצלח? אתה רציני?
YZ101, המפרט שלך מצויין. הבעיה היחידה שלי היא עם כרטיס המסך. אין מה לעשות, אבל במשחקים מהחודשים האחרונים כרטיסי 4870 עם 512MB לא מציעים משחק חלק ברזולוציה הזאת ברמת פירוט גבוהה. את ההבדל (פרט לחוייה האישית שלי, כמובן) אפשר לראות במבחני ביצועים שונים במשחקים מודרנים. כרטיס עם 1GB פשוט מציע ביצועים עדיפים. פרט לזה יש לך יופי של מפרט.
לדעתי אפשר לקחת את המפרט שלך ולשנות לכרטיס עם 1GB. זה יכנס בתפריט. אבל לדעתי עדיף לקחת 4890. מה לעשות, למרות הכל הוא עדיף. הבעיה שמהחנות הנ"ל תיהיה חריגה של כ100 שקלים. אם זה מקובל על פותח התר'ד אז אין בעיה. אבל הצלחתי לבנות מפרט דומה בחריגה של 7 ש"ח מסקייפיסי
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ¤1001
פתרונות קירור למעבד
ARCTIC COOLING Freezer 64 LP AM2 ¤115
לוחות אם
Asus M4N78-AM nF8300 Socket AM3/AM2 ¤413
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ¤429
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ¤289
כוננים קשיחים
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB ¤280
כרטיסי מסך ATI
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1050
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤119
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ¤912
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5007
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
ועכשיו תוסיף את הסכום לאשראי.... והנה חרגנו בהרבה יותר מ-7 שקל...
אני כל כך שונא את סקאי פיסי על טריק המלוכלך הזה....
מה שטוב גם בTMS שיש שם מערכות גיימינג משתלמות ואתה יכול לשדרג שם גם וזה יצא לך לא במחיר יקר
1. מחיר באשראי
2. משחקים בעיקר וצפיה בסרטים וגלישה באינטרנט ולפעמים איזה עבודה (כיתה י"ב אז לא משהו רציני)
3. צריך מסך
4. צורב ודי וי די אבל לא חייב
5. לא
6. לא
7.לא
8.משחקים
9.בכלל לא
10.מזה oc
11. משחקים חדשים.
אף אחד לא בנה כאן מפרט מהם.
:lol: :lol: :kopfpatsch: יצאתי טחינה.....
ניתן ללכת על משהו כזה, במידה ואתה מעוניין בחנות אחרת רשום את שם החנות ואם נוכל נבנה ממנה.
*במידה ותקנה מהחנות הזו, ניתן לקחת לוח האם של חברת ביוסטאר מבוסס צ'יפסט 790 אם תרצה.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ₪1136
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ₪432
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243EWX 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ₪912
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ₪959
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪288
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪127
זיכרון:
[..] CORSAIR DUAL CHANNEL 4096MB DDR2 800 (2048X2) DUAL XMS2 CL 5-5-5-18 -TWIN2X4096-6400C5 ₪296
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ₪49
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ₪4974
^ אחלה מפרט יאיר.
ממליץ גם כן על הלוח אם של ביוסטאר.
