שדרוג מחשב (1000-2000 ש"ח) - המפרט בפנים
היי, המטרה היא בעיקר שיהיה אפשר לשחק בו
אני שוקל כמובן שדרוג של הכרטיס מסך, שדרוג הזכרון ל 4 ג'יגה (אני משתמש ב WIN7RC X64 כמערכת הפעלה ראשית)
והחלפת המאוור סטוק במשהו קצת יותר רציני בשביל לתת קצת OC למעבד (בעזרת התוכנה OC GURU של ABIT שכבר יש לי בעקבות הלוח אם)
תודה רבה !
(נ.ב. אני לא כזה חובב של אפקטים, פשוט חשוב לי שאני אוכל לשחק במשחקים ברזולוציה הטבעית ובצורה מספקת לאורך שנים
כפי שאתם רואים, קניתי את ה 6600GT ב 2004 והוא שרת אותי נאמנות (אמנם לא ברולוזציה כזאת))
מפרט:
Intel core 2 duo E6600
2GB RAM 667
Abit AB9-Pro motherboard
Geforce 6600GT GPU
Antec NSK6500 Case
מסך 24, 1920X1200
נתונים על הספק (שהגיע עם המארז)
AC Input
100 - 240V/7Amps; 50Hz - 60 Hz
DC Output + 5V + 12V + 12V + 3.3V - 12V - 3.3V
Max 25A 16A 16A 25A 0.8A 2A
Min 0.3A 1A 1A 0.5A 0A 0A
+ 3.3, + 5V max. load:130 Watts; +12 V max. load: 372 Watts
בקשר לזיכרון, באופן נורמלי עדיף לקנות את אותו הזיכרון שכבר יש לך בשביל למנוע העיות, אבל עד כמה שאני יודע יהיה לך קרוב לבלתי אפשרו למצוא היום זיכרון 667, בטח ובטח את הדגם המדויק שלך. אבל אתה מוזמן לנסות.
אם אתה לא מוצא אני מציע לך לא להסתבך ולקנות כבר סט של 4GB, אחרת אתה עלול להיכנס לבעיות תאימות ולהיתקל במגוון תופעות בעייתיות.
אם בכ"ז החלטת רק להוסיף 2GB, בדוק לפני הקנייה שהמתחים שבהם הם פועלים זהים לאלו של הזיכרון שיש לך.
בעיקרון לרזולוציות כמו שאתה מציין אידיאלי כרטיס 4890 ומעלה, שעלותו בסביבות ה-1100-1400. אני מציע לך לקחת 4870 עם 1GB זיכרון, אם אתה לא משחק כל משחק על ההגדרות המקסימליות (ובחלקם גם אם כן) לא יהיו לך שום בעיות להריץ משחקים ברזולוציה טבעית. ואם אי פעם תרגיש צורך תוכל לעשות לו OC קל ואז הוא יהיה שקול ל-4890 שעולה משמעותית יותר.
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤866
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ¤167
מחיר סופי: ¤1292
היי
א. האם הכרטיס יכנס פיזית במארז שלי
ב. האם הכרטיס יזרום עם הספק שלי?
ג. תודה!
אני לא יודע לענות לך לגבי המארז, אבל אם מתוכנן גם OC אז את הספק בוודאות אתה צריך להחליף.
הנה אחד טוב:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5311
מה אני יכול לעשות בלי להחליף ספק?
אתה לא יכול לקחת כרטיס מסך שיוכל להפעיל את המסך שלך ברזולוציה הטבעית שלו בלי להחליף ספק.
גם ה-4870 לא תמיד יצליח לעשות את זה, ואתה עוד רצית משהו שיחזיק שנים....
בגדול אתה יכול לקחת 4670, הוא ייתן לך שיפור מורגש ע"פ ה-6600GT שלך והוא לא צורך הרבה חשמל.
הייתי מציע לך גם להתייעץ בפורום OC לפני שאתה מתחיל בשביל לברר צריכת חשמל משוערת. OC יכול להעלות צריכת חשמל של מערכת בעשרות אחוזים בלי שום בעיה, אז בדוק היטב שמה שאתה מתכנן נשאר בגבולות האפשרי לספק שלך וזכור שספקים לא מיועדים לעבוד על 100%.
אם ה-OC שתחליט עליו בסוף הוא לא רציני יכול מאוד להיות שאתה תוכל לוותר על החלפת גוף קירור למעבד.
ה OC הוא ממש לא נצרך , פשוט חשבתי שהמעבד שלי מתישהו יהיה צוואר בקבוק, אז אולי כדאי לשקול את זה
בגדול עד כמה שאני זוכר, הספק שלי אמור להחזיק 4870... כשבזמנו שקלתי לרכוש אותו . בסוף הקניה נדחתה.
אני מצטט:
System Requirements:
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX technology in dual mode
זו כמובן המלצה, אז יכול להיות שהספק שלך יחזיק.
אם אתה רוצה משהו קצת יותר מדויק תריץ חיפוש בגוגל על psu calculator בשביל לחשב את צריכת החשמל המוערכת של המחשב שלך עם הכרטיס ותראה לכמה אתה מגיע.
תשמע, אני לא כזה מבין גדול בצריכות חשמל
אבל מההסתכלות שלי פה בפורום המספרים לא תמיד משקפים את כל האמת
ובגלל זה אשמח לעוד מידע מאנשים שיש להם יותר נסיון עם הכרטיס הזה / ספקים בסדר גודל כזה
אני כמובן אנסה לחשב בעצמי PSU כמו שהצעת
עריכה:
ניסיתי עכשיו, והמערכת שלי כיום צורכת לפי האתר 215W ועם ה 4870 היא תצרוך 288W
אז אני חייב להודות שזה נשמע לי קצת מוזר וכנראה אני לא השתמשתי במחשבון כמו שצריך :P
יכול להיות שלא השתמשת נכון, למרות שדווקא הגיוני שכן. הבעיה היא לרוב לא כמה המחשב שלנו צורך כמו כמה הספק שלנו באמת נותן. ואם הספק שלך ג'נרי אז גם אם רשום שהוא נותן 500W לא פעם מדובר ב250W בפועל ולפעמים גם בפחות.
מסך 24 מצריך מחשב ממש חזק כדי לשחק בהגדרות גבוהות במשחקים כבדים.
על ה4870 SONIC של PALIT שהוא כרטיס מצוין אני לא ממליץ כי PALIT הפסיקה לייצר כרטיסים של ATI, ככה שהאחריות עלולה להיות בעיתית.
זה כיוון טוב לשדרוג בתקציב:
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors, יחידות 1
₪974
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=596
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
₪352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2028
אמממ... הוספתי במיוחד את התיאור של הספק כי הוא אינו גנרי.
הוא גם עלה בנוסף למארז של אנטק יותר ממה שהצעת :P (ספק+מארז)
(אני לא מבין למה להחליף את המארז)
לגבי ה PALIT - תודה על ההמלצה!
הקפצה...
עוד רעיונות אנשים? אשמח לחוות דעת נוספות
