קניית כרטיס מסך חדש, בסביבות 100 דולר, PCIE - גיימר לייט
שלום לכולם
עד לאחרונה היה לי כרטיס 7600GT שהלך לעולמו השבוע בצער רב
אני שוקל לקנות כרטיס מסך חדש, דודים שלי מגיעים עוד חודש מארה"ב ויוכלו להביא לי כרטיס משם ככה שקניית הכרטיס שם זה בהחלט אופציה.
התקציב זה בערך 100 דולר , אבל סה"כ יש גמישות, הרף העליון שאני לא אעבור אותו בכל מקרה יהיה 600 שקל בקניית כרטיס בארץ.
אני לא גיימר כבד , אבל אוהב לשחק מדי פעם ורוצה כרטיס שגם יחזיק מעמד קצת קדימה כי אני לא מחליף כרטיס כל שנה כמו שבטח הבנתם.
כרגע יש לי מסך רק 17 אינץ' אבל כנראה שזה ישתנה בקרוב (היה אמור להיות הדבר הבא שאני קונה אבל הכרטיס שהלך קצת שינה את סדר הדברים)
ככה שאני גם צריך כרטיס שיש לו יציאת DVI אחת ויציאה "ישנה" אחת
ראיתי שלאחרונה מחירי ה HD4850 צנחו בטירוף וזה נראה כרגע כמו קנייה לא רעה.
אני רק לא בטוח אם הספק שלי יעמוד בזה - ספק של ZU400W אם אני זוכר נכון.
סה"כ אין לי הרבה דברים במחשב, שני HD של SATA +צורב
מעבד E4300
3 GB זכרון
אם יש עוד פרטים ששכחתי תזכירו ואני אעדכן
דבר אחרון - ראיתי שני כרטיסים דומים של אותה חברה, ההבדל בעין הוא המאורר, רציתי לשאול האם זה הבדל רציני ?
האם יש סיבה לשלם עוד כסף על דברים כאלה ? האם יש עוד הבדלים שאני לא שם לב אליהם ?
דוגמה : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102824
לעומת : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102833
בתודה מראש לכל הממליצים והמגיבים.
צריך לבדוק בגוגל, אבל לדעתי הקירור של הכרטיס השני יותר טוב משמעותית, דבר שכדאי להשקיע בשבילו עוד 10 דולר.
לגבי הספק - שלי 400W והוא מחזיק, אבל אני מניח שהוא טוב יותר משלך (הנחה שעלולה להתברר כשגוייה). אולי תחשוב בכיוון של ספק חדש או 4770 במקום ה4850. הוא מאוד קרוב אליו בביצועים והוא אוברקלוקר נהדר. מה גם שהוא יותר זול.
מה שכדאי לשים לב הוא אם אתה מצליח למצוא גרסאת GDDR5 שחזקה משמעותית, אבל זה כבר יהיה יותר מדי בשביל הספק שלך.
קח את זה ואתה מסודר:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2173
הספק שלך באמת נשמע ג'נרי..
לא מומלץ בכלליות להישאר עם ספק כזה, יום אחד הוא יכול להישרף ולקחת איתו כמה חלקים.
אז אתה אומר שספק גנרי יחזיק את הכרטיס ? (ואני מבין שאתה מוסיף שיש בזה סיכון)
בדוק אם על הספק שלך רשום Topower/Epower
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131162
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814161244
שניהם מקוררים מצוין
על הספק שלי רשום TopPower - מה זה אומר ?
יש עדיפות לאחד משני הכרטיסים ?
ולמה אתה מציג דווקא כרטיסים מקוררים ? אני צריך כאלה במיוחד בגלל הספק או שלכרטיס הזה פשוט עדיף קרור יותר מסיבי ?
הספק בסדר גמור.
אני מציג את המקוררים מכיוון שמן הסתם כרטיס קריר יותר הוא כרטיס שמח יותר D:
הספק בסדר גמור.
אוקיי, תודה, טוב לדעת
עד כמה הפער בין ה 4850 ל 4670 גדול ?
האם זה מצדיק את הפרש המחירים ? (100 דולר לעומת 65 דולר ? )
אני מתלבט אם שווה לחסוך את הכסף הזה כרגע או לנצל את הירידה החדה במחיר ה 4850
ורק כדי להבין, איזה דגם יותר טוב ה POWERCOOLER שהראית לי או ה SAPPHIRE Vapor-X ?
נראה לי שמבחינת מפרט הם זהים אז הכוונה היא בעיקר לאיכות הקירור והרעש
הפרש גדול
הVAPOR-X יקר יותר,הPC והHIS שקטים וזולים,אם אין לך בעיה לשלם את ההפרש לא כדאי לך כבר
לרכוש כרטיס נורמלי בארץ?
תגדיר כרטיס נורמלי בארץ ? כאן המחיר הכי נמוך שראיתי זה בערך 580 שזה 200 שקל יותר.
השאלה מה אני מקבל אם אני קונה כאן בארץ ?
ואני שואל את השאלות כדי להבין מהי רמת ההבדלים בדברים האלה, הרי רוב החברות מכוונות לזה שתוסיף "רק" 50 שקל ותקבל קצת יותר
בסוף צריך לחשוב איפה קפיצת המחיר נותנת תמורה גבוהה לכסף ואיפה היא נותנת תמורה נמוכה.
באחד הכרטיסים שרשמת אין יציאת DVI ובגלל זה רק הכרטיס של PC הוא אופציה מבחינתי , אם הוא שקט וקריר זה בהחלט יתרון שאומר שאין סיבה להשקיע בכרטיס שייתן לא הרבה יותר.
הסיבה היחידה היא אחריות מוצר.
טוב, קודם כל אני רוצה באמת להגיד לך המון תודה, על הסבלנות והעצות.
אבל לאור דחייה בהגעת הדודים מארה"ב לארץ ייתכן ואחליט בכל זאת לקנות כרטיס כאן.
אז שאלה אחרונה (לא מבטיח אבל אשתדל ::) )
אם אני קונה כאן בארץ יש איזה דגם ספציפי שהיית ממליץ לי לקנות? (4850)
עדיף עד 600 שקל, אבל אם יש כרטיס שאתה חושב שיעבוד יותר טוב בשבילי (אילוצי ספק קירור וכו' ) אז תן גם אותו ואני אתלבט בנושא :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אז הברירה שלי עכשיו היא או לחכות עד סוף ספטמבר ולקבל כרטיס מארה"ב
או ללכת ולקנות כרטיס כאן בארץ, לשלם 200-300 שקל יותר אבל להרוויח אחריות.
כמו שכתבתי בהודעה למעלה , אני לא בטוח איזה כרטיס כדאי לי לקנות כאן בארץ.
ראיתי שיש את
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9849
שזה נראה לי כמו כרטיס לא רע.
וראיתי שיש כרטיסים של SAPHIRE ב 590 לרגיל ו 640 ל VAPOR X.
אני יודע שלעלות עוד קצת וכבר יש לי 4870, אבל אני מאמין ש 4850 יספיק לדרישות שלי וגם אני לא בטוח אם הספק שלי יעמוד ב 4870 והרעיון הוא לא לעשות שדרוג כללי למחשב שלי (למרות שזה רעיון לא רע בפני עצמו אם היה לי קצת יותר כסף)
אז אני מבקש שוב המלצות, עד 600 יהיה סבבה, עד 650 חסם עליון.[br]פורסם בתאריך: 7.08.2009 בשעה 01:23:16
כהכנה לקנייה הקרובה פתחתי היום את המארז שלי וראיתי שאין לי כבל 6 פינים ל PCIE.
כנראה שיש כמה דגמים של הספק שלי (ולי יש דווקא את הדגם בלי הכבל).
האם יש אפשרות להשתמש במתאם כלשהו או שאם אין כבל כזה אז אין ברירה אלא להחליף ספק ?
