המלצה לנייד 5-6K לסטודנט כולל נגינת HD, אופיס ואינטרנט
שלום לכולם!
אני מחפש נייד לשימושים ביתיים הכוללים אופיס, אינטרנט, מוזיקה וסרטים (HD), ושימוש בתוכנות שיתוף קבצים (במקביל לכל הפעולות האלו...).
תקציב 5000-6000 ש"ח, לא חייב לכלול מערכת הפעלה (אבל עדיף עם).
גודל מסך 13 או 14, עדיפות למשקל נמוך. זמן סוללה לא חשוב כל כך. כמובן שעדיף יציאת HDMI.
כרגע אני מתלבט בין Dell Vostro 1320:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11753
לבין Studio 1555:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=12128
לשניהם מעבד, זיכרון ודיסק קשיח זהים (וטובים)
החיסרון של ה-Studio הוא משקל יותר גבוה (כי המסך הוא 15) ושהמסך הוא מבריק.
ל-Vostro לעומת זאת אין יציאת HDMI ו-eSata, כרטיס מסך יותר חלש, והוא קצת יותר יקר.
השאלה היא האם יש דרך להוציא HD לטלוויזיה בלי HDMI? אולי דרך VGA עם התפשרות קלה על האיכות?
האם ההבדל בין כרטיסי המסך קריטי לשימושים שלא כוללים משחקים?
ואיזה שימושים (ביתיים) יש ליציאת eSata?
ובקיצור איזה מביניהם (אפשר גם דגם או חברה אחרים) עדיף לדעתכם?
תודה,
תום
אני חושבת שבשביל הצרכים שציינת הייתי מורידה מהפרק את ה- 1555 אלא אם כן חשובה לך מאד רזולוציה כלכך גבוהה. לסטודנט (בהנחה שאתה מנייד את המחשב ללימודים כמובן) מאד לא מומלץ לדעתי ללכת על מחשב כלכך גדול. בנוסף, יש שפע של מחשבי 13.3"-14.1" שכן יתנו לך יציאות HDMI.
באופן עקרוני, רוב המחשבים בעלי מעבדים כפולי ליבה סבירים יתמודדו עם תוכן של FullHD גם ללא כרטיס מסך נפרד. כן יתכן מצב בו קידודים או חומרים כבדים במיוחד עלולים להכביד על הפעולה וכרטיס מסך צנוע יכול לעזור במקרה הזה. אישית עוד לא נתקלתי בבעיות מסוג כלשהו בניגון סרטים ב-HD על מערכות צנועות למדי אבל זה לא אומר שזה תקף לכל מצב או שימוש. יש לזכור שכרטיס מסך חזק יותר משמעו בדר"כ גם חיי סוללה נמוכים יותר ולכן כדאי לשקול את הנקודה הזו לעומק.
אולי כדאי לך להסתכל על משהו כמו ה-E6400 של דל ב-14.1". זה מחשב באיכות עסקית, עם מסך מאט, חיי סוללה טובים ואחריות לשלוש שנים. הוא נכנס בתקציב שלך עם מפרט נחמד אך עם חריגה אפשר לקבל אותו גם עם כרטיס מסך נפרד ורזולוציה גבוהה. החסרון בשבילך הוא שבמקום חיבור HDMI יש למחשב חיבור DP. ניתן להמיר DP ל-HDMI בעזרת מתאם (האיכות דומה):
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-p84-nvd.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400.htm
יש מספר משווקים שמוכרים את הדגם במחירים נמוכים בהרבה דרך יבוא מקביל, לשיקולך.
גם ב-13.3" יש מבחר של אופציות אך רובן הגדול עם מסך מבריק. ה-dv3600 של HP לדוגמא זול וקל יחסית וכולל יציאת HDMI:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=721254
ה-SL300 או ה-SL400 של לנובו גם הם אופציות שכוללות יציאת HDMI. לדוגמא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11244
שים לב שה-SL400 כבד מעט בשביל הקטגוריה.
