בחירת לוח אם.....
ערכתי את ההודעה במקום לפתוח תרד חדש.....
החלטתי לקנות :intel 2600c 800 bus
איזה לוח טוב בשבילו?
אני לא צאיך SATA או RAID או כל מיני שטויות רק שיהייה לפחות 4 USB ושהוא יתן לי להוציא את כל מה שאפשר מהמעבד והכרטיס מסך (לא OC!)
אני לא הולך לעשות OC!
תודה רבה!
חשבתי על הלוח הבא:
ABIT IC7, Intel 875P chipset for Socket 478 P4 Canterwood ATX motherboard RETAIL
ישלי הצעה עליו ב124$ זה שווה?
www.tomshardware.com יש שם מספיק ביקורות כולל כל הטבלאות שתרצה ולא תרצה
טוב לפי מה שכתוב שם הAMD זה חרא!
אני רציתי לקנות AMD אבל זה פשוט לא שווה!
הם פשוט לא משתווים לאינטל!
אני צודק?
כנראה שכן לפי הטבלאות.... ;)
כל ההודעות עד זאתי הם לא קשורות לנושא....אני ערכתי במקום לפתוח תרד חדש!
תסתכלו על הפוסט הראשון כדי לראות על מה מדובר.....
אבל יש לי עוד כמה שאלות אז אני יכתוב אותם פה: (אבל תענו גם על השאלות הקודמות בבקשה)
המעבד (intel 2600c 800 bus) יעלה לי 210$ וחשבתי אם כדאי לי לקנות את המעבד INTEL 2400C 800BUS ב40$ פחות?
אני ירגיש ביניהם הבדל? אם כן אז ההבדל הזה שווה 40$?
ולא מתוכנן שום OC.
קח את ה2.4.
ולוח האסוס P4P {משהו כזה :P תחכה שמישהו אחר יגיב בקשר ללוח}
אני לא צריך שום פיצרים אז תחשבו גם על זה.....
ותודה על התשובה המפורטת! אתה יכול להגיד למה לקחת את ה2.4? מה ההבדל בביצועים ביניהם?
עם איזה מעבד המערכת שלי תעבוד יותר טוב?
אין לי בעייה של כסף אז אם ממש אין הבדל אז ב40$ אני יקנה כמה דברים שאני צריך....
נו יש ביניהם הבדל של 30 FPS !
לדעתי זה הרבה ושווה 40$ אני צודק?
אם ההבדל בין 390 ל360 חשוב לך... אז תקנה את ה 2.6.
טוב נראה בסוף עד כמה ה40$ דולר האלה יהייו חשובים לי ונחליט....
ועדיין נשארה השאלה על הלוח אם....מישהו?
Abit IS7-E, cheap and and good.
אני לא קונה במחיר של הארץ....
הלוח שאני רוצה (ABIT IC7) עולה לי 540....
את עדיין חושב על ההוא או לקנות את זה?
You can get the IS7-E cheaper then, there's no significant performance differnece and since you don't need any special features this will do just fine.
