עזרה בבחירת מעבד פנום II
כרגע אני שוקל שדרוג למחשב שלי אבל אני מתלבט בין 3 מעבדים מאותה סדרה
925 2.8
945 - החדש 3 גיגה הרץ
955 החדש 3.2 גיגה הרץ
אני אשמח לדעת איזה מהם חסכוני בצריכת חשמל.
מה מיוחד ב"גרסאות השחורות" ?? אני לא מתכנן אוברקלוק (אני גם לא צריך)
אגב אני אציין עובדה חשובה מאד
ממאמר שקראתי רק 925 ו 955 תומכים ב DDR 3
  • תגובות 31
  • צפיות 2.4k
לדעתי תכתוב בהתחלה את שם הלוח אם שלך.
עריכה: והמודל כמובן.
BE - גרסאות עם מכפלה פתוחה בשביל OC
מעבדי AM3 תומכים באופן מובנה בDDR3 אבל הם צריכים להיות יחד עם לוח AM3 עם DDR3 כי הם יתאימו גם לDDR2
סדרה 9XX היא 95W~125W תלוי במעבד (ראה טבלה http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=337&pgno=2 )
היוצא דופן היחיד הוא ה905E עם 65W
היי יעקב מה שלומך - תודה על תגובתך :xyxthumbs:
ברוב החנויות קשה לדעת אלה אם כן הן כותבות את הדגם ואת המיספר של המעבד.
לי חשוב שיהיה לו כח עיבוד גבוה על צריכת הספק נמוכה.ראיתי אופטרונים בזיגזג אבל אמרו לי שהם לא מתאימים לתחנת עבודה ובנוסף הם מיוצרים ב 65 NM
לעומת הפנום שמיוצר ב 45NM מה שמביא לפליטת חום נמוכה.אגב את הדגם 905E לא ראיתי באף חנות.
אין גם הרבה סיכוי שתראה, אין דרישה בשוק הישראלי יותר מדי אני מניח למרובעי ליבות חסכוניים. היום רוצים כוח וכמה שיותר
בכל מקרה אני ממליץ לך להזמין מחו"ל. המחירי מעבדים בארץ במקרה הזה די מוגזמים
קצת קשה לדבר על AMD במונחים של OC שהמעבד צורך W מטורפת של 100 ומעלה ...
הוא נראה דיי כבד וחלש בשביל זה .
אבל בתור מעבד ללא המהרה הוא מצויין , בכל אתרי החומרה שיש בנצמרקים AMD גוברת על INTEL בכל מה שקשור למשחקים .
"רומן גרוס" אתה כולכך טועה.
מנסיון אישי שלי עם AMD האופטרונים & פנומי 9XX בייחוד ה710/720 מעולים לC@ וביצועיהם גבוהים מאוד
אישית אם מדובר בתחנת עבודה אופטרון יתן לך תשובה לדרישה.
יש כמובן גם את התשובה של INTEL אך היא יקרה.
מעבד עם 125 / 140 W יכול לתת OC ?
צריך בטח קירור מים בשביל זה , אחרי שנה שנתיים המעבד ניהיה טוסט
לשם השוואה,
היה לי מעבד פנום X3 8550 שעשה 3GHZ בקלות והטמפרטורה שלו עם FREEZER 64P הגיעה ל27 בIDLE
וכ43 במאמץ.
הצריכה שלו 125W עם לוח AM2 ועם לוח AM2+ הצריכה היא 95W.
אינני יודע כמה אחרי הC@ אבל אני בטוח שעולה לכיוון ה+160
חשבת אולי שהחיישן מזייף ?
אני בטוח שלא קנית חיישן מקצועי ב 300 - 400 ש"ח .
יש כאלה שאומרים לי " שמע המעבד שלי על 20 מעלות " נו באמת אני מקווה שאתה לא טועה .
קשה לי להאמין שמעבד כזה שצורך W כל כך מטורף יהיה על 27 מעלות " מנוחה " כנראה שיש לך מקפיא בחדר .
רומן גרוס,
בדוק את המציאות לפני שתתחיל להגיד שטויות, הI7 הם 130W.
למען האמת הספיק לי מגע יד בכדי לוודא את זה.
לקחתי בחשבון שהחיישן מזייף אך כשנגעתי פלטת הקירור עצמה שסופגת את החום ראיתי שבהחלט החום עומד על 30 גג במנוחה.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20X3%208550%20-%20HD8550WCJ3BGH%20%28HD8550WCGHBOX%29.html
זה המעבד.
ככול שעוברים לליטוגרפיה נמוכה יותר ככה גם הThermal OUTPUT יורד.
רומן גרוס,
סליחה ?
מי שקונה מעבד ב 1500 שקל סביר להניח שיש לו כסף לקנות גוף קירור ב 500 שקל שיוריד את הטמפרטורה .
רוב רובם של הקונים לא לוקחים I7 עם גוף קירור BOX מקורי .
130W עם גוף קירור BOX זה בדיחה עצובה
אל תשווה PHENOM ל PHENOM 2 :nono:
רוב אלה שקנו I7 קנו אותו עם ההגוף קירור המקורי :kopfpatsch: בהתחלה לא היו גופי קירור ל I7 ומהר מאוד גילו שהסטוק עושה עבודה לא רעה (יחסית למה שהוא אמור להיות שווה). גם היום הרבה קונים I7 בלי גוף קירור (במיוחד בארץ כי ברוב המקרים המחירים פה כפולים ומשולשים רק כי הקירור מתאים ל I7).
המעבדים החדשים של AMD טובים ל OC והמרובעי ליבה שלהם בקלות מגיעים ל 4GHZ שזה לא רע (גם המשולשי ליבה מגיעים ל 4GHZ, גם אחרי שפותחים להם את הליבה הנוספת). אפילו ה PHENOM II X2 מגיעים קרוב ל 4GHZ אחרי שפותחים להם 2 ליבות (ובערך לאותו דבר בלי, כניראה יש להם מגבלה מסויימת). וכל זה עם גופי קירור אוויר רגילים.
