מחפש מפרט טוב ++ לעבודה + משחקים [ עד 4000 ש"ח , ללא OC ]
דבר ראשון זה אליה
דבר שני לא עשיתי שיפור משמעותי נתתי לך הארד דיסק 500GB של WD
כרטיס גרפי נתתי לך 4890 עם OC טוב
והרכבה וכו' שמתי לא משהו מיוחד ממה ששמו פה ואקסטרה מאוורר
לא באתי בטענות ידידי היקר
רק אמרתי ש P45DS3R מיותצר כי אין צורך מיוחד ב RAID ואין צורך מיוחד ב OC אפשר לחסוך 150 שקל
הכרטיס מסך הזה מיותר כי א]שר לקחת כרטיס מסך ללא OC ב 1070-1080 שקל חיסכון של 200 שקל נוספים לכרטיס ששמת למעט מעט מאוד אוברקלוק מהמפעל אין יתרון מיודח הוא עם קרור סטוק רגיל!
וספק הייתי מעדיף משהו טוב יותר מה HEC הזהלמרות הנתון של 80PLUS
לי דווקה ניראה שהמיפרט הבא יהיה עדיף בסכום :xyxthumbs:
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤650
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-MA790X-UD4 AM2-AM3 ¤623
מארזים
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP ¤170
ספקי כח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ¤429
זיכרונות
DDR2 4096MB 1000MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5Adata/Gskill/Geil HS ¤320
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe כמות 2 ¤1100
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3998
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3878.06
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
דיברתי לבחור(חשבת בטעות אולי שזה אליך) וראיתי כמה אנשים דווקא שעשו פלאים עם האובר קלוק של הכ.מסך להפתעתך הקירור שלו בסדר
ספק אני לא רואה שום בעיה מHEC יכולים לספק לו תעבודה אך כמובן זאתי רק דעתי
ועוד משהו הלוח אם שמים את הDS3LR כי אין בסקיי פי סי במלאי את הDS3L בשמחה הייתי שם לו תלוח הזה ויותר משתלם כמובן
בקשר לכרטיס 200 שקל הבדל זה 20% יותר כסף ואין יותר 8% יותר בביצועים וזה גם עדיין אותו קרור סטוק לא משתלם במיוחד אם אתה יכול לעשות את זה לבד
בקשר ללוח אם אין אז ממליצים על משהו לא משתלם???
בקש לספק עדיין הייתי מעדיף את הסיסוניק OEM ה HEC הזה כבר מספיק זמן בשוק כדי שמישהו ירים את הכפפה וירשום עליו ביקורת מזור שלא נעשה וזה ומציא סוג של תמיהה בנושא
אני מבולבל לגמרי.
כרטיס מסך: אני פותח תרד נפרד , כנראה שזה עניין מסובך.
והמפרט מ FOX ,
4000 ש"ח בשביל מעבד AMD + כרטיס מסך hd4850 ?
אני מעדיף את המפרט של ה 4300 בשביל כרטיס מסך יותר חזק + intel ..
אבל תודה על העזרה! , אגב מה עם KSP ?
אני מבולבל לגמרי.
והמפרט מ FOX ,
הוא שם לך 2 כרטיסים של 4850 במפרט של ה AMD ...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לא ציינת שמדובר במסך 19' בלבד :nono:
לשם כך, אין כל הצדקה לקנות משהו מעבר למפרט כמו זה למשל:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤430
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤425
כרטיס מסך:
[..] HIS HD4830 FAN 512MB GDDR3 - H483FN512P - RETAIL ¤559
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ¤463
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-6-6-18 - VALUE EDITION : OCZ2V8004GK ¤259
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ¤457
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤150
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤3139
חזק מעבר לנדרש, חרישי במיוחד ובעל תמורה מקסימלית למחיר.
עוד נשארו לך כמעט 1000 ש"ח לשדרוגים בעתיד ללא כל פשרה של ממש כיום.
ואם היה מדובר במסך 22 ומעלה , איך המעבד קשור לזה?
היום כולם הולכים על quad , במחיר סביר.
בקשר לרעשים: מחשב שקט זה אכן בעדיפות עליונה.
1. על מסך 22' הייתי לוקח HD4870-1G בלי לחשוב פעמיים בכלל. יחס עלות/תועלת הגבוה בשוק עם ביצועים מעולים ומחיר מצחיק:
המומלץ ביותר:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=545
וגם אלה מצויינים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4535
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1678
2. מעבד QUAD יעלה 100-200 אחוז יותר ומלבד כמה משחקים בודדים לא תקבל שיפור ביצועים מורגש.
לעומת זאת, הוא חם (ולכן רועש) משמעותית מה-E6300 ויהיה קשה בהרבה לקבל מחשב שקט (ודאי אם תרצה לעשות OC, אפילו קל).
הוא גם ידרוש יותר הספק מהספק מה שגם מעלה את רמת הרעש הכללית.
מהצד השני יש להודות שדווקא GTA4 נכלל ברשימת המשחקים שתלויים מאוד במעבד אבל גם אז תוספת הביצועים רחוקה מאוד
מלהצדיק קניה של מעבד C2Q (אלא אם זו המטרה העיקרית והראשונה במעלה של המחשב).
3. שקט אמיתי עולה הרבה כסף ואתה צריך להחליט כמה אתה מוכן להשקיע (ראה למשל את המפרט שלי).
אם אתה מתכוון לשים כרטיס HIGH-END יחד עם מעבד QUAD, ההשקעה במפרט שקט תעלה משמעותית יותר.
כמה לינקים לעיונך בנושאי שקט:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=385814.msg3319621#msg3319621
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=231503.msg2030718#msg2030718
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=346943.msg2998833#msg2998833
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=323402.msg2806578#msg2806578
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=397756.msg3414850#msg3414850
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2132&page=3
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=400627.msg3439746#msg3439746
הנה מפרט חרישי לגיימינג כבד על 22' לדוגמה כדי שתקבל סדר גודל (עדיין שקט פחות מהקודם):
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1199
לוח אם:
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL ¤856
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ¤453
צורב:
זיכרון:
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ¤762
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II CPU COOLER - זמין במלאי ¤229
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 800rpm ¤79
כמות:3
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4897
אפשר עוד "לגלח" כמה שקלים פה ושם, אבל מדובר ב~900 ש"ח מעבר לתקציב שלך וזאת ללא קירור יעודי לכרטיס המסך בהנחה שבזמן גיימינג אתה מוכן לעליה ברמת הרעש ולא תזדקק לו (תמיד ניתן להוסיף בהמשך בתוספת של כ~200 ש"ח).
