עזרה| המחשב שלי מתחמם יתר על המידה ועושה רעשים
אהלן חברים ,
יש לי מחשב כמעט שנה שכשקניתי אותו בזמנו חסכתי בכסף
והיה חשוב לי חומרה בעיקר ולא קירור.
בחורף עוד היה יחסית בסדר, במצב idle הוא היה יחסית שקט
אבל זה תלוי.
כששיחקתי משחקים הוא תמיד היה מרעיש בצורה בלתי נסבלת
אז הייתי מוריד את הגרפיקה ולא בגלל שהוא היה מקרטע אלא
בגלל הרעשים.
עכשיו שאנחנו בקיץ המחשב שלי מתחמם מאוד כי חם אצלי בחדר, מגיע ל-29 מעלות לפעמים.
קראתי כל מיני מאמרים בנושא:
מריחת משחה טרמית, אוורור המארז וכן הלאה,
מרוב דברים שקראתי אני מתלבט מה לעשות.
המארז שלי הוא:
Compucase 6A19B
http://www.צונזר כעונש על קידום החנות בניגוד לחוקים/UploadImages/180/216521.jpg
החומרה שלי היא די חזקה ועל כן אני מאמין שהוא מתחמם.
כרטיס מסך hd4850 512 mb של palit.
שמעתי שהוא הדגם הכי מרעיש והכי מתחמם בסדרת ה 4850.
המצב הנתון עכשיו הוא שיש לי 3 מאווררים,
יש לי מאוור אחד של 12 ס"מ שהגיע עם המחשב סטנדרטי.
קניתי מאוורר evercool red scorpion של 14 ס"מ:
http://www.evercool.com.tw/products/rsf-14.htm
ועכשיו הזמנתי מאוורר שקיבל המלצות טובות:
http://skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12H~18~0.htm
אני כבר משקיע סכום גדול מדי עבור הקירור אז בבקשה אל תמליצו לי
על קירור מים או או דברים בסגנון כיוון שאני רוצה בעזרת ה-3 מאווררים האלה
להפיק את המקסימום.
במארז יש שני מקומות למאוורר 12 ס"מ, מאחורה במקום הסטנדרטי
ומקדימה למטה.
אני חשבתי לסדר את סירקולצית האויר כך שאני אשים מאוורר 12 מקדימה
שיכניס אויר ומאוורר 12 שיוציא אויר מאחורה.
את המאוורר 14 חשבתי לשים על דלת המארז שיוציא אויר כי בזה הוא טוב יותר
הבנתי ..
יש לו גם שלדה כזאת בצד שהוא מוציא אויר כך שכל האויר יצא לצדדים ואני לא יודע
כמה טוב הוא יהיה בתור מאוורר שמכניס אויר, מה גם שהוא 14 והתושבות הן של 12 ס"מ.
אם כן, אותו אני אשים על צד המארז,
עכשיו השאלה היא איזה מאוורר אשים שיכניס אויר ואיזה שיוציא ממאווררי ה-12 ס"מ?
ה- sychte הוא חזק יותר ואני חושב שכדאי לשים אותו שיכניס אויר כך יוכל לקרר
את הכרטיס מסך גם שנוטה להתחמם מאוד, מה גם שיהיו שני מאווררים אחד ליד השני
שיוציאו אויר.
אבל אולי עדיף שהוא יוציא אויר וכך יוציא יותר אויר חם ואז המאוורר הסטנדרטי יכניס אויר.
אני לא יודע, אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע לזה.
החוטים במארז די מסודרים אבל אני אסדר אותם יותר כדי שיהיה מקסימום סירקולצית אויר,
עכשיו בקשר למשיחת משחה טרמית ..
אני מעדיף שלא להתעסק עם זה אלא אם כן זה יכול לשפר בצורה טובה את הטמפ'.
אם זה משהו זניח של 2 מעלות אז אני מעדיף להימנע מכך.
אם כן,
זאת חומרת הקירור שיש לי ואיתה אני צריך לעבוד,
העניין של הקירור כבר מתסכל אותי שכן אני לא יכול להשאיר את המחשב עובד בלילה
או לשחק בכיף.
תמליצו לי בבקשה איך להפיק את המקסימום ממה שיש לי לעבוד איתו
תודה מראש!
יום טוב ,
זהו מצב הטמפ' במצב רגיל שהמחשב מבצע סריקת וירוסים:
דבר ראשון תנסה למדוד טמפרטורה עם תוכנה יותר אמינה...
HWMonitor
ודבר שני מה המפרט שלך ?
אני לא יודע מה המפרט שלי ..
יש איזה תוכנה שמראה?
התמונה שהעלתי היא כאשר רק הדלקתי את המחשב אז הוא לא הספיק להתחמם יותר מדי
אתה רוצה שאני יעלה תמונה של הטמפ' במצב שאני משחק?
איך זה
וזה..
מסתדרים ? היה חשוב לך חומרה..אבל אתה לא יודע מה המפרט שלך.. :silly:
בכל אופן יש לך את EVEREST וCPU-Z שיגידו לך הכל..אחרי שתעדכן מה המפרט יהיה אפשר לעזור יותר.. :xyxthumbs:
אתה רצני עם התגובה האחרונה שלך ? ???
תביא תמונה של התוכנות .
ערכתי את ההודעה
או קי..למעבד בדוק טמפ' עם CORE TEMP מנוחה/מאמץ ותעדכן אותנו..כמו כן אתה עם קירור סטוק ?
אם יש לך (ולא פירקת אותה) את התעלה שממוקמת ממול לקירור של המעבד..תוריד אותה..
את הSCYTHE תתקין בקידמת המארז שיכניס אוויר..120 מ"מ נוסף שיוציא אוויר..ואת ה140מ"מ שים בצד שיכניס אוויר/יוצא אוויר..בדוק את זה לפי הכרטיס שלך..
ולהבא במקום לזרוק כסף על מאווררים..פשוט תחסוך למארז טוב יותר.. ;D
תודה על התגובה המהירה!
מזה קירור סטוק: התעלה?
למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהמאוור 14 על הצד יכניס\יוציא
לפי הכרטיס מסך?
הנה תמונה של טמפ' המחשב במנוחה:
הנה תמונה של טמפ' המחשב במאמץ (כשאני משחק):
והנה תמונה של מאמץ עם התוכנה שאמרת:
פותח התרד אתה לא חייב לעלות תמונה בכל תגובה..מספיק שתרשום מה הטמפ'..
וכמו שציינתי הטמפ' בSPEEDFAN לא מעניינת..בדוק עם CORE TEMP..ולפי התמונה שהעלאת הליבות לב100% ניצול..
בדוק עם OCCT ותעדכן אותנו..
הכוונה בקירור סטוק היא הקירור שהגיע עם המעבד עצמו..קירור של AMD..
ולפי הכרטיס זאת אומרת שישנם כרטיסים שגופי הקירור בהם מוציאים אוויר במארז או מחוצה לו..ולכן אין שמהו חד משמעי לגבי המאוורר בצד..
בדוק טמפ' שהמאוורר מכניס...בדוק שהוא מוציא..ותראה איפה יש שינוי לטובה אם בכלל..
אההה הבנתי אותך
כן יש לי קירור סטוק
מה שבא עם המעבד.
הכרטיס מסך עם קירור של צלעות קירור עגולות ומאוורר באמצע
והוא מוציא אויר מחוץ לכרטיס לתחתית המארז
או קי אז תתקין את המאוורר תחילה שיכניס אוויר..
מה לגבי הטמפ' במאמץ ?
הממ הורדתי את התוכנה אבל אני לא יודע איך להשתמש בה
גם אני לא ממש רוצה לעשות אוברקלוק מחמת שהמעבד יתחמם מדי ויקרה לו משהו
מה אתה חושב על זה?
לפני הOC וכו..בדוק טמפ'..פתח את התוכנה תבחר במבחן הראשון CPU:OCCT תלחץ ON ותראה אחרי 10-15 דקות על כמה עומדת הטמפ'..
פנאן עשיתי את זה 10 דקות:
CPU 1:
74
CPU 2:
77
GPU:
45
קצת גבוה לא?
אגב, נכון המלצת לי שהמאוור החזק הסיקטה
יכניס אויר והחלש יותר יוציא?
אז אם גם הסיקטה וגם ה-14 ס"מ שיהיה על הצד יכניסו
לא יצטבר יותר מדי אויר במארז?
כי המאוורר החלש יותר לא מוציא אויר בצורה גבוהה.
אולי עדיף שאני אשים את הסיקטה שיוציא אויר
וה-12 הרגיל יכניס אויר?
