CMOS settings wrong - הודעת שגיעה
ביצעתי ריסטרט למחשב לאחר שהוא ניתקע מסיבה שטרם איתרתי, בעת ביצוע הפוסטינג קיבלתי את ההודעה בנוסח הנ"ל:
CMOS settings wrong
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue
יש לציין שבעת הריסט המחשב ניכבה לשניה ונידלק מיד.... האם זה כתוצאה מכניסת הביוס למצב בטוח?
לחץ F2, כנראה יש לך OC מהחנות או משהו...
אין לי שום OC מהחנות, לא מדובר במחשב חדש... כל העיניין כתוצאה מריסט לאחר תקיעת המחשב.
אולי היה איזה וירוס ששינה לך את ההגדרות פשוט תלחץ F2
הוא לא צריך את ערכי ברירת המחדל, אם הוא מכיר את ההגדרות אז שילחץ F1 ויגדיר כמו שהוא יודע וכמו שצריך. אם הוא לא יודע אז שילחץ F1 בכל זאת ויטען הגדרות אופטימליות (לא ברירת מחדל.)
באסוס אין את האופציה הזו, זה ביוס של AT...
יש את אופציית הF2, כמו כן ניכנסתי לביוס ובחרתי שם באופציית Load Setup defaults והפוסט בוצע כרגיל.
השאלה היא למה המחשב ניכבה לשניה בערך ונידלק שוב פעם לבד...?
כדי להחל הגדרות שכוללות שינוי מתח.
AT?
הביוס אצלי של AMI - American Megatrends.
וזה קשור ל...?
לזה שהבחור רשם איזה ביוס יש לי...
אני עוד כולי בארמה... :hat:
נכון AMI... ואין שם את האופציה הזו שדיברת עליה נייקי...
פשוט עשה F2 ואחר כך שנה את מה שאתה רוצה...
ניכנסתי לביוס וסידרתי הכל כמו שצריך. כרגע הכל מתפקד כשורה.
