תקציב 3.1K מחשב למטרת OC EXTREAM \ גבוהה... ולמטרת משחקים בלי ציוד היקפי
קראתי נכון?? אפשר לעשות לו UNLOCK לעוד 2 ליבות ולהפוך אותו ל QUAD CORE??? אם אפשר הסבר על זה בבקשה..
נראה לי אני ילך על זה :
מעבדים
AMD Phenom II X2 550 AM2+/AM3 ¤485
לוחות אם
Asus M4N78-AM nF8300 Socket AM3/AM2 ¤413
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
מאוררים למארז/גופי קירור
Cooler Master 120mm x2 Silent Fan 120 S13 Blue Led ¤74
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 1066MHZ PI Black Dual Chanel CL5-5-5-15 ¤380
כוננים קשיחים
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB ¤280
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤550
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3044
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2952.68
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מה אתם אומרים? זה בתקציב וזה נראה לי מספיק לא?
ושוב : קראתי נכון?? אפשר לעשות לו UNLOCK לעוד 2 ליבות ולהפוך אותו ל QUAD CORE??? אם אפשר הסבר על זה בבקשה.. ואיך אתה יודע שהמעב הזה הוא BLACK EDITION?? לא כתוב את זה
עם הלוח הזה לא תגיעה לOC EXTREME וגם הוא לא מאפשר פתיחת ליבות אחרות
בשביל שיהיה לך איזשהו סיכוי לפתוח ליבות אתה צריך לוח עם צ'יפסט של AMD עם SB 710 או 750.
לא נורא לפחות נגיע ל 3.8~4.0 זה יהיה סבבה, וכמה עולה זהה שכן מאפשר? ולמה לא כולם מצליחים לפתוח את הליבות? מה זה לפעמים עובד??
יש ליבות שבאמת פגועות ולכן אי אפשר לפתוח אותם
וגם ל4.0 לא תגיעה כי עם לוחות יותר טובים בהרבה הגיעו מקס ל3.9 עם הX2 550
אז ככה
אני לא יודע חושב שתגיע ל4. הלוואי, אבל לא נראה לי. רוב האנשים מגיעים לכל היותר ל3.9 לאחר מכן צריך כבר ציוד קצת יותר מתקדם. לדעתי לא שווה להשקיע כסף נוסף בעבור המהרה. אחרי הכל מדובר בבונוס ובכל מקרה, בכסף שתשלם על לוח וקרור מתקדמים יותר ניתן פשוט ללכת על בטוח לקנות מעבד טוב יותר. אז למה? בכל מקרה, גם אם אתה מגיע רק ל3.7 עדיין, מדובר על שיפור של כ20% במעבד שהיה די חזק מהתחלה.
בנוגע לליבות - לא חקרתי את העניין. אני לא הייתי מנסה את זה, אני לא יודע עם זה יכול לדפוק את המעבד או לא אבל מדובר בתהליך בעייתי. אל תשכח. אם הן נעולות הן נעולות מסיבה מסויימת. אחרי הכל, מדובר במעבד מרובע ליבות כאשר שתיים הוגדרו כדפוקות על ידיד AMD. יש לזה סיבה.
הלוח שלקחת ב413 ש"ח הוא לוח מצויין. אפשר גם למצוא לוחות זולים יותר בשוק, אבל הלוח הוא השלד של המחשב והוא יותר חשוב ליציבות המחשב ממה שאנשים חושבים לפעמים. עדיף ללכת על לוח איכותי ולא לחסוך מאה ש"ח.
אוקיי אני חייב להודות לכם על התשובות המפורטות (בניגוד ל FXP...) למרות שטיפה ביאסתם אותי כי חשבתי שאני יגיע ל 3.9 עם התוכנה של ה OC אבל לא נורא...
בסך הכל נראה לי מערכת טובה ואני אתן אותה לאבא של חבר שלי שילך לקנות לו אותה :)
תודה על העזרה הרבה.
נו אז יש לך רעיון כל שהוא ?? אני תמיד פתוח להצעות, ואיך אתם יודעים שהמעבד הוא BLACK EDITION??? לא כתוב את זה.
לא ברמות מחיר שלך. ציינתי משהו כללי, שלא תמיד משתלם לשדרג לוחות אם/קירור/זכרונות בעבור המהרה אם אפשר פשוט לקחת מעבד מהיר יותר. זה לא תמיד נכון, כמובן. אבל יש מקרים שבהם עדיף פשוט לשדרג.
אוקיי אחי זה מה שחשבתי תודה ומה בנוגע לשאלות הנוספות?
הקפצה :jump:
אם ההקפצה אסורה בבקשה לא לתת באן או לנעול פשוט להגיד לי ואני לא יעשה את זה יותר... כי פשוט אני חדש פה
לפי AMD עצמה. וגם לפי ניואג. גם האריזה מגיעה בעיצוב השחור של הבלאק אדישן.
