יש אפשרות שמקלדת אלחוטית תחליף שליטה בין מחשבים בצורה מהירה?
יש לי לפטופ ונייח ורציתי לדעת האם יש אפשרות שמקלדת אלחוטית תחליף שליטה בין המחשבים בצורה מהירה.
אתה יכול לחבר את העינית לUSB switch שיתחבר ל2 המחשבים..
קצת יותר מפורט אם אפשר
מה זה USB SWITCH? זאת מקלדת BT
מאחר וזה BT, רוב הסיכויים לא, כי מרבית ציוד הBT יודע להיות מוצמד לתקן אחד ויחיד עד שמגדירים אותו מחדש.
USB Switch זה מכשיר שאתה מחבר אליו התקן USB, והוא מתחבר ל2 מחשבים, ויש לו כפתור שקובע לאיזה מהמחשבים זה באמת יהיה מחובר.
אליו המכשיר הזה אתה מחבר את המקלדת (את העינית של הBluetooth, היא מתחברת בUSB לא?) בצד אחד, ואת שני המחשבים בצד שני.
ועם הכפתור אתה בוחר לאיזה מחשב המקלדת תתחבר.
RLM, מאחר וזו מקלדת BT הוא לא יכול לעשות את מה שאתה מציע בין אם מדובר במקלט BT פנימי או בBT USB, בעקבות כך שהמקלדת יכולה להיות מצומדת רק למחשב אחד...
אפשר לקנות עוד מקלט וללחוץ על סריקה. לא ממש מעבר חלק אבל אפשרי.
אז מה ההבדל כבר בין להעביר את המקלט ממחשב למחשב?
ההבדל הוא שלא צריך לנתק ולחבר כבלים. זה 2 לחיצות במקום לחיצה אחת שהוא רצה.
לוחצים על המקלט ולוחצים על המקלדת בכל פעם שרוצים לעבור.
אם זה דונגל USB קטן, אין לך אפילו כבלים...
מנתקים במחשב אחד, שמים בשני וסיימת...
מה זה קשור? היא מחוברת כל פעם למחשב אחד.. זה מה שעושה הswitch.. זה בכלל לא משנה אם זה BT או IR או מקלדת עם כבל...
המלקדת מבחינתה מסתנכרנת מול מכשיר אחד.. שהוא מעביר את המידע כל פעם למחשב אחר...
