מחשב לעריכת וידאו ולעריכת אודיו (Cubase) ב- 5K. איך משלבים?
שלום כולם, ותודה מראש לכל העוזרים הנפלאים שנמצאים כאן! :hi:
העניין הוא כזה. אני רוצה לקנות מחשב, שיהיה מיועד גם לעריכת וידאו, כלומר:
Premiere, After Effects, פלאגינים והכל.
וגם מיועד לעריכת סאונד:
,Cubase, VST תוספים. ובנוסף, כמובן, מחשב שקט שקט.
מה שאני צריך זה רק מחשב ללא ציוד הקפי, כרטיס קול משובח (EMU) כבר יש לי.
סדר גודל של מחיר הוא באזור ה-5K.
יותר ממפרט, הייתי שמח לדעת על ההבדלים הנדרשים ממחשב לעריכת וידאו, לבין מחשב עריכת סאונד.
שוב תודה מראש :xyxthumbs:
דניאל.
ההבדלים המהותיים:
מחשב לעריכת סאונד יצריך כ.קול רציני יותר בעוד מחשב לעריכת וידאו בדרך כלל יצריך כ.מסך כזה או אחר ו/או ציוד CAPTURING.
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
₪1189
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪129
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪415
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
₪277
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
₪278
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪228
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
₪983
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪127
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪376
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪281
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4333
המפרט הורכב בRSM
מפה הקפיצה הבאה היא כבר בערך לCI7 והמחיר מזנק בכ1500 ש"ח.
שלום, תודה על התגובה :xyxthumbs:
  • 1) האם אולי עדיף כבר אם קונים מחשב חדש שמיועד כאמור לוידאו\אודיו, לקנות כבר מעבד I7?
  • 2) כשקניתי את המחשב הנוכחי, הסבירו לי שעדיף לקנות 2X2GB של זכרונות, כדי לעבוד בדואל. זה כבר לא תקף?
¤983
זה טוב גם למשחקים ?
עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
*כרטיסי ה-FX לא מיועדים למשחקים.
זה רק לעריכה וידאו ? :o
תיקנתי את הכותרת, הייתי שמח לקבל תשובות על שתי השאלות שלי, במיוחד על הראשונה. :)
1) עדיף, השאלה למי?
אם אתה חובבן עד משתמש ממוצע ללא ספק המרובעים שכרגע בשוק יעשו עבודה מצויינת ואין טעם להשקיע אקסטרה כסף על מעבד שייתן שיפור של כמה שניות עד דקות בודדות בהתאם לתוכנה שאתה עובד איתה כמובן.
אם אתה עורך וידאו בצורה מקצועית משמע לפרנסה, זה כבר סיפור אחר וכל שניה ושניה חשובה במקרה הזה.
2) DC תמיד תקף אלא אם מדובר על DDR3 ששם יש אותו פטנט עם 3 מודולים.
שלום, תודה על התשובה והיחס :xyxthumbs:
אני משתמש חצי מקצועי (Semi Pro), שמקווה להיכנס בצורה מקצועית לשוק עריכת הוידאו.
השאלה היא בכמה טובים הביצועים של ה-I7 על ה-Q9550 נניח, בתוכנות כמו Cubase, CS4 וכדומה.
יש דרך בכלל למדוד זאת?
תודה שוב,
דניאל.
כן אבל עכשיו הכנסת עוד מרכיב שאתה רוצה גם לשחק על זה
או שהבנתי אותך לא נכון?
בשביל עריכת מוסיקה תוכנה קיובס תומכת ב -4 ליבות בכיף תוכל ללכת על מעבד QUAD רגיל ללא צורך ב I7 ולהוסיף לזה גם כרטיס עריכה מקצועי מסדרת ה FX
אבל אם אתה רוצה משחקים אתה הופך פה את כל התמונה ותצטרך לקחת כרטיס NV שתומך CUDA ואיתו לרוץ הלאה היכולות שלו יהיו הרבה פחות טובות משל גירסאת ה FX
לא. זה ממש לא מחשב למשחקים, אני לא משחק בכלל.
זה מחשב נטו לעבודה, ובאמת אני מתכוון בהמשך להוסיף לו כרטיס מסך כלשהו, את זה עוד לא החלטתי בדיוק.
ההתלבטות כרגע היא בעצם, אם נסתכל על זה בצורה היא כזאת, אז כך:
או I7 או Q9550 (ודומיו).
כמה קריטית ההחלטה? כמה שווה להוסיף עוד 2000 ש"ח לערך, על תוספת הביצועים?
לא קרוב להיות שווה.
בכסף הזה תוכל לקנות את אחד ממעבדי ה-i5 שיהיו לעניות דעתי במחירים שפויים יותר.
אין טעם להשקיע סכום כזה אלא אם אתה חייב את המחשב שלך לשימוש מקצועי משמע פרנסה.
התוספת היא בערך 500 שקל יותר על הלוח 250 שקל יותר על המעבד + 200 שקל יותר על הזיכרונות 950-1000 שקל יותר:)
כל יראה גירסאת ה I7
מעבדים
Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB + Xigmatech S963 + Xigmatech I17361 Crossbow ₪1660
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ₪1297
מארזים
CoolerMaster Sileo 500 + SeaSonic SP SS-500ET PSU ₪650
זיכרונות
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PQ CL9 ₪550
כוננים קשיחים
סה"כ יצא הבדל של 1200 שקל בין ה I7 ל Q9550 לא חושב שמצדיק את ההפרש בביצועים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ₪461
כרטיסי מסך NVIDIA
PNY nVidia Quadro FX580 512MB DDR3 PCI-E ₪981
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5724
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪5552.28
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
וככה יראה Q9550 אבל גם בתוספת של עוד דיסק קשיח
הלוח נבחר בגלל תמיכה ב FIREWIRE
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz Tray ₪1259
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ₪120
לוחות אם
GIGABYTE GA-EP45-UD3 ₪665
מארזים
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ₪299
כרטיסי מסך NVIDIA
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ₪295
כוננים אופטיים
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4855
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4709.35
המפרט הורכב באתר:
