מאוורר 80מ"מ עם חיבור 2 pin שקט.
שלום. המאוורר בספק כח של הHTPC שלי השתגע.. שומעים אותו אפילו מהקומה השניה.. ואפילו תוך כדי צפייה בסרטים, ממש מציק.
הבעיה שהספק הוא לא סטנדרטי אז צריך להחליף את המאוורר בנפרד.
ניסיתי לשמן אותו ולנקות אותו, אפילו ניסית לעבוד כשהמאוור מנותק (היה די שקט.. אבל נראה לי שעוד כמה שעות והוא היה עולה באש >:D)
בקיצור, החיבור בתוך הספק הוא 2 פינים, אז כל המאווררים שהם שקטים רק כשהם פועלים על RPM נמוך לא יעזרו לי פה.
אני צריך מאוורר שכשהוא עובד על הRPM הכי גבוה עדיין לא שומעים אותו בכלל. לא אכפת לי שהוא יקרר קצת פחות טוב, העיקר השקט.
ועוד משהו קטן, כרגע יש בספק מאוורר 80מ"מ דק כזה, בעובי של 1 ס"מ, והרוב הם 2.5 ס"מ. בעקרון נראה לי שיש שם מקום למאוורר של 2.5,
אבל מעבר לזה זה כבר נראה לי יהיה קצת בעייתי...
יש המלצה למשהו מסויים? עדיף מניסיון של מישהו ששמע (או יותר נכון לא שמע) מאוורר מסויים...
תודה :xyxthumbs:
פותח התרד אתה צריך להבין שאין דבר כזה RPM הכי גבוה אבל שקט..
מאווררי 80מ"מ מטבעם לא שקטים..שכן על מנת לספק דחיפת אוויר וביצועים טובים הם זקוקים לRPM גבוה (2000+) מה שגורם לרעש..
ומאווררי 80מ"מ בעובי של 1מ"מ אתה לא תמצא בארצנו..
איזה ספק/דגם יש לך בדיוק ?
1מ"מ? ??? יש דבר כזה?
כתבתי 1 ס"מ.. וגם שזה משהו שאפשר להתפשר עליו..
וגם אמרתי שאני מוכן להתפשר על ביצועים תמורת שקט.. אז אני מחפש מאוורר שלא יעבוד על 2000 RPM..
שוב, הרעיון הוא מאוורר שקט.. לא הכי יעיל, ולא הכי דק.
כנראה שלא הסברתי את עצמי מספיק טוב בכל הסיפור הזה.
בקיצור.. מה המאוורר 80מ"מ הכי שקט?
http://www.sidewindercomputers.com/scsf14cfms80.html
הנה אחי, המאוור פועל על מקס 1000RPM, כלומר 4.5DBA, זה חרישי לגמרי, פלוד משלוח פירס קלאס, יוצא 20$, כמו המחיר שהיה עולה לך בארץ...
יש רק בעיה אחת...הגירסא של 4.5 דציבל לא דוחפת אוויר בכלל.
האמת שמעתי עם הs-flex בכמה מקומות.. אבל לא מצאתי גרסא של 80 מ"מ.. אין באף מקום בארץ גרסא של 80 מ"מ?
יש ב KSP
יש ב KSP
צודק טעות שלי.. לא שמתי לב באתר שלהם שזה מחולק לפי חברות :kopfpatsch:
תודה, כנראה שאני אלך עליו.. :xyxthumbs:
הכוונה הייתה ל1 ס"מ ;D ויש לך גם את דגמי ה80 מ"מ של AC (סדרת הAF)..
אוקיי.. ומה יותר שקט? הS-flex או ה AC?
הAC משתווה לSCYTHE בגרסת ה2000RPM..והוא יכול להישלט PWM..מה שמעניק לו יתרון מסוים..
אבל לא במקרה שלך..שכן אתה הולך לחבר רק שני פינים...
