בעיית טמפרטורה ב7600GT שלי..
תלך לחנות (במידה ואתה לא רוצה לעשות את זה לבד) ותבקש מהם לחליף לך משחה. זה הכל.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.7k
באמת? :lol:
לאן לKSP חחחה?
אני יכול לעשות לבד יש לי את הMX-5 היא לא מסוכנת נכון? כי היא לא מוליכה..
נו יאללה! :xyxthumbs:
אם תרצה עזרה אנחנו פה.
OK ותודה אבל רגע... אתם בטוחים שהיא לא מוליכה?
גם אם כן...
מה כבר זה יהרוס? יותר מדיי אנשים בעולם משתמשים בה...סימן שהיא טובה :P
אז זהו שבטעות היה לי קצר בגלל המשחה הזו עם כרטיס אחר..
מבין?
OK
פתחתי את הגוף קירור ובגדול המשחה נראתה בסדר לא קשה ולא יבשה.. חבל שלא צלמתי :kopfpatsch:
ניקיתי יפה ובעדינות בעזרת WD40 ואלכוהול 96% עד לקבלת מראה נקי כמו מראה ;D
הרכבתי שוב בהתחלה הכל עבד יפה ואז בום זה חזר :o אולי בגלל שהכרטיס היה קר בהתחלה?
בכל אופן צילמתי את מה שזה נותן לי בזמן הבדיקה ואת תוצאות הטמפ בזמן מנוחנה ומאמץ..
כולל את ההגדרות ששיניתי בFAN!
בתמונה 2 היכן שסימנתי זה מגיעה גם לפעמים ל80 -81 גם :-\
לא תקין בכלל :bash: אני לא יודעה מה עוד לעשות?
אני גם יודע עכשיו שהכרטיס בסדר זה רק עניין של חום גבוה ולא בעייה בלי הפיכה..
[attachment deleted by admin]
דורי הוא רשם שניקה טיפה עם ספרי אוויר..זה לא בדיקו לנקות אבק כמו שצריך..
בכל אופן פותח התרד בדוק עם RIVA TUNER או GPU-Z את הRPM במקביל לאחוזי סיבוב...
כמו כן איך הסירקולציה במארז ?
רשמתי שנקיתי עם לחץ אוויר! הכרטיס נקי ממש ואין טיפה של אבק כרגע!
גם הסרקולציה טובה ובכלל אני בודק את כל בדיקות כרגע עם מארז פתוח בכלל..
לגבי הRPM אין לי מושג מה היכן רואים את זה?
אז הבאתי תמונה עם כל התוכנות אחרי בדיקת מאמץ..
זה מוזר שהוא לא מעלה לך את המהירות של המאוורר...
תנסה לעשות את זה בדריוורים של הכרטיס מסך
כמו שאתה רואה המאוורר שלך הוא לא על 100% בפועל אלה על 30%..ולכן השינוי בטמפ' לא היה מורגש..
נסה לעלות RPM עם EVGA Precision היא יותר נוחה..תעדכן אותנו..
ok
הורדתי את EVGA Precision באמת נוחה יותר. והגעתי לכמה מסקנות!
אז ככה לפני הכל שיניתי את הRPM של המאורר כמו שאתם יכולים לראות בתמונה.
1.חוץ מי השינוי בתוכנה לא השתנה כלום:
לא הטמפ בזמן מנוחה
לא מהירות המאורר
כמו כן הוא גם לא יצר רעש של האצת המהירות כמו בכל כרטיס אחר!
2.שמתי לב שבאמת אחרי ניקוי גוף הקירור והחלפת המשחה לMX-5 יש שיפור אך לא רב!
הטמפ ירדה ל77~78 במקסימום (לא שזה תקין עוד לפעמים הטסטים קוריסים מהר מאד)
הארטיק אפקט ירדו לכמות נמוכה יותר ואפילו מדי פעם הוא מצליח לסיים את הטסט הראשון מה שלא קרה לפני..
מה שאני יכול להבין מהמסקנות הללו שהם רק מחזקות שהבעייה היא של טמפ גבוה
ושכל הנראה על פניו יש בעיה במאורר עצמו או בתוכנה \דרייבר ששולט אליו נכון?
תקנו אותי אם אני טועה? :nixweiss:
אממממ אם זו בעייה של מאורר אז יש לי במקרה עוד כרטיס לקוי בדיוק בארון ;D
אני ינסה להלחליף בינתיים בזמן שתגידו לי מה כדיי עוד לבדוק?
בוא נעשה טריק קטן...
אם במקרה יש לך מאורר כלשהו למארז תוכל לקרר איתו את הכרטיס מסך
תכניס 4 ברגים בחורים (ככה שהוא יעמוד עליהם) שים אותו מתחת לכרטיס מסך ותשים פלסטלינה על הרגליים כדי שלא היו וויברציות
תחבר את המאוורר ותדליק את המחשב
ואז תבדוק טמפ'
גם החלפת מאורר לא עוזרת.... אני מתחיל להאמין שהבעיה היא לא במאורר אלה בתוכנה דרייבר לומרות שהסרתי והתקנתי כבר 100 פעם..
נסיתי גם את מה שהצאתה לא עוזר אחי...[br]פורסם בתאריך: 25.07.2009 בשעה 21:19:38
טוב עשיתי משהו דיי מצחיק אבל זה הפסיק..
הורדתי את התדר של הזכרונות והמעבד :-\
אבל זה לא פתרון?
מעבד 540 זכרון 580 במקום 560 ו600
מין הסתם שזה לא פתרון..אתה פוגע בביצועי הכרטיס מסך...גם שאתה מעלה בEVGA Precision אין שינוי בRPM ?
איזה קירור יש לך בדיוק ? איזה גרסה/חברה הכרטיס שלך ?
