בעיית טמפרטורה ב7600GT שלי..
שלום וערב טוב לכל חברי הפורום..
יש לי את הכרטיס הנל כבר כחצי שנה והוא דיי בסדר בשביל המחשב שהוא משמש :xyxthumbs:
הכל עבד יופי עד לרגע שהתקנתי את הכרטיס במחשב אחר! ואז החלו הבעיות כמו צורות וקויום למינהם בצבעים שונים ארטיקאפקט או איך שקוראים לזה!
מקצת קריאה של שאלות של אחרים בפורום הבנתי שהטמפרטורת המקסימום היא 80 וגם רק במצב קיצוני של OC במאמץ!
הפעלתי 3DMARK06 ואורסט מיד וגיליתי שהכן טמפרטורה קופצת ל80 ישר אחרי דקה ואולי פחות וזה קורה כשהתוכנה ממש מתחילה להעמיס והכרטיס מתחיל להתחמם
ואז יש את כל מה שתיארתי.
יש לציין שבהתחלה הכל עובד יופי והתמונה רצה יפה מאוד וכך גם הטמפרטורה!
זה לא הגיוני ותקין נכון?
נ.ב
לפני שהחלפתי במחשבים נקיתי קצת את הכרטיס בעזרת לחץ אוויר ושימנתי מאט את המאורר אך לא פתחתי את הגוף קרור בגלל נסיון כושל בעבר..
אולי זו עוד סיבה לתופעה?
או שאולי בגלל שהכרטיס עבד רצוף 7\24 במשך חצי שנה המשחה קצת התיישנה?
תודה לעונים :-\
  • תגובות 40
  • צפיות 2.7k
אכן גם המשחה יכולה להווה בעיה.
חוץ מזה איך הסירקולציה?
בסך הכל בסדר..
אין הרבה במארז זה P4 D 2.6 וFreezer 7 Pro ומאוור של 8" במארז.
ככה שאין פה יותר מידיי?
אבל זה הגיוני שהוא יגיעה ל80 ללא OC?
לא
מה המהירות של המאוורר?
אין לי מושג :s05:
אבל הוא מסתובב יפה וגם שקט אחרי ששמנתי אותו..
איך אני יכול לדעת מה המהירות אחי?
תתקין riva tuner ותוכל לראות שם את % המהירות של המאוורר (יש שם אפשרות להצגת monitor עם גרף של כל הנתונים של הכרטיס).
הטמפ שלך לא מסוכנת לכרטיס אבל 80 זה קצת חריג וכמובן שעדיף שהיא תהיה יותר נמוכה.
חוץ מזה תנסה להשאיר את המארז פתוח ולהריץ 3DMARK - אם הטמפ ירדה משמעותית אז יש בעיה בסירקולציה של המארז.
אוקי אני יבדוק ויעדכן
הוא פתוח ולפי מה שקראתי עכשיו 80 זה כן מסוכן כי זה המקסימום ולא הגיוני שאחרי 25 שניות אפילו פחות הוא יגיעה לטמפ כזו..
פותח התרד לפני הכל..אבק ניקת ?
נ.ב
קודם כל תבדוק מה המהירות של המאוורר (באחוזים)
אם זה לא 100% תעלה ל100% ואז תבדוק טמפ'
ותביא תוצאות לכאן
(כל העניין של המהירות של המאוורר עושים בתוכנה riva tuner אם תרצה עוד עזרה תבקש פה)
בבקשה!
לא תקין נכון?
שיניתי ל100% וזה לא עזר!
[attachment deleted by admin]
בנתיים אני רואה שזה על אוטומט
תעביר לידני ותעשה 100%
ואז אחרי 5 דקות תבדוק טמפ'
25% זה ההגדרת DEFUALT..ככה שתקין זה כן..
לפני שאתה מעלה RPM..נקה אבק..תראה את הטמפ'..ואז תעלה אותו במידת הצורך..
עידן,הוא כתב שהוא ניקה אבק ושימן את המאוורר :xyxthumbs:
חברה ניקיתי את הכרטיס שיניתי ל100% כבר
הטמפ אותה דבר ולא השתנה כלום!! אפילו המאורר נראה שרץ באותו מהירות..
יש מצב שבסמן שפירקתי הרכבתי את המאורר בכרטיס הגוף קירור זז ופגעתי במישחה שכבר התיבשה והזדקנה?
