צריך חוות דעת על המפרט שבניתי(3.8k)
בעקרון אני צריך חוות דעת על החלקים שבחרתי ואם יש אלטרנטיבה יעילה יותר.
המפרט הנ"ל מיועד לגיימינג, צפייה בתכני HD, גלישה
ללא OC.
מעבד AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
₪751
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1293
לוח אם GIGABYTE GA-MA770-DS3
₪418
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38496
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI Black
₪339
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPI-B
כרטיס גרפי Sparkle nVIDIA GeForce GTX 260 896MB DDR3 PCIe
₪984
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SGTX260896
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪115
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪425
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Enermax Tomahawk 450W
₪343
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ETK450AWT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro
₪110
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10155
מאורר למארז CoolerMaster Fan 120mm PWM
₪44
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=R4-P2B-12AK-GP
עכבר אופטי GIGABYTE GM-M6800
₪56
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=33533
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3850₪
אני משתמש במסך 19 ברזולצייה של 1440 990
אפשרות חריגה של 150 ש"ח
כמה שינויים שאני הייתי עושה בלי לשנות ממש את התקציב, למשל הזכרון - אין ממש הבדל בין זכרונות DDR2 בביצועים. אתה פשוט לא תראה הבדל. לך על הזכרונות הזולים ביותר. כמובן, כל עוד הם מגיעים עם גוף קרור. הייתי גם מחליף את הספק. הנה ספק זול יותר וחזק יותר ממה שאתה בחרת.
דבר אחרון, החלפתי לכרטיס מסך מעט חזק יותר.
זכרון DDR2 4096MB (2048MBx2) 800 מחיר 285 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=15&Cat2ID=0&pid=C4G6400C5
ספק כח CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W מחיר 273 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=24&Cat2ID=0&pid=RS-500-PCAR
כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB מחיר 920 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=62&Cat2ID=0&pid=9S4870G1
ואפילו יעלה לך קצת יותר זול
[br]פורסם בתאריך: 23.07.2009 בשעה 23:05:38
אני לא כל כך בטוח בנוגע ללוח אם הזה. יש איתו קצת בעיות יחד עם מעבדי פנום 2. עדיף ללכת על זה
http://www.skypc.co.il/pl_product~38513~83~0.htm
זה יהיה הרבה יותר יעיל
אין צורך ב 260GTX וגם לא ב 4870 עם 1גיגה
הספק טומהוק של אנרמקס לא מי יודע כמה למרות שהוא רשום על שם של אנרמקס
דיקים של סייגיט לא הייתי נוגע עם מקל סנוקר
והעכבר שבחרת לא מי יודע עכבר גיימינג
זה יהיה עדיף בתקציב שלך
מרובע ליבה מארז מצוין ספק מעולה 4870 קרור מצוין למעבד
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ¤1,068
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe ¤857
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 ¤360
מארז
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
עכבר + מקלדת
Genius Ergo 525 Laser Mouse ¤99
סה"כ מחיר למערכת:¤3947
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3828.59
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה חברה על התגובות
שיניתי את המפרט למפרט הבא:
מעבד AMD Phenom II X4 920 Box
₪1086
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1281
₪418
כמות:1
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪286
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון Corsair DDR2 4096MB (2048MBx2) 800MHz CL 5-5-5-18 XMS2
₪285
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C4G6400C5
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
₪825
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4870M5
₪115
כמות:1
₪425
כמות:1
ספק כח Antec TruePower Trio 430W
₪333
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TP3-430
₪110
כמות:1
₪44
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3927₪
יש לי התלבטות לגבי הכרטיס מסך, האם שווה להשקיע 25-28 שקלים יותר על:
http://www.skypc.co.il/pl_product~AX4870512MD5~8~0.htm
או
http://www.skypc.co.il/pl_product~S487512D5T~8~0.htm
או שפשוט להישאר עם מה שבחרתי
danken אני מיתכוון לקנות את המחשב מskypc ואין שם את הדיסק קשיח שבחרת, אז הלכתי על Samsung HD502IJ. אשמח אם תוכל לתקן אותי
gargar אתה יכול להרחיב איזה בעיות יש עם הלוח אם?
up
עדיף שיקח מעבד X3 וכרטיס מסך 4890 (תלוי אם יש לו מסך 22 ומעלה כמובן)
והספק שלקחת לא יספק מערכת כמו שאתה רוצה אתה צריך לפחות 550 W ומעלה
ומארז ממליץ לך על הANTEC 300 שעולה פחות מהCM שעלה לו המחיר :(
גם ספק 500 מספיק ל4870. למעשה זה מה שאני משתמש. זה עומד בדרישות של AMD ואין בעיה עם זה.
בכל מקרה, כל אחד מהמפרטים שצויין כאן טוב. אני עדיין חושב שעדיף ללכת על כרטיס עם 1GB, בעיקר בגלל שההפרש במחיר הוא כל כך קטן. זה גם אומר שכרטיס המסך יסחוב קצת יותר זמן ובמשחקים כבדים, למשל GTA4 בהחלט יספק גרפיקה חלקה יותר. הדבר מוכח בפירוש במבחני ביצועים. לך על הספק שהמלצתי, הוא יותר ממספיק לך וגם זול יותר. בשום מקרה שבעולם אל תיקח ספק 430W, הוא פשוט חלש מדי.
ואגב, אל תאמין לזה שמישהו אומר לך שחלק מסויים הוא חרא או "לא היה נוגע בו עם מקל" באותה מידה יבוא מישהו אחר ויגיד שהחלק הוא פיצוץ. סיגייט נחשבים לאחר היצרנים הגדולים של כוננים קשיחים, וכנראה גם היצרן שמוכר הכי הרבה. זה אמור להגיד לך משהו.
G169 תשנה את הספק לאחד מאלה של סיסוניק 500W ה OEM
הדיסק הקשיח של סמסונג שבחרת הוא דיסק מצוין בדיסקים של סייגיט היו לא מעט בעיות קשוחה בעבר אני לא הייתי תולה את גורל המידע שלי על דיסקים כאלה
תנסה לקחת את ה 770UD3 ולא את ה Dד3 המיושן יותר ותשאל לגבי הגירסא השל ה UD3 עדיף REV 2
סה"כ אחלה מפרט תתחדש
החלטתי לקנות את המפרט מ-tms מכיוון שזה יוצא לי יותר משתלם.
המפרט הסופי:
מעבדים
AMD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX ₪1068
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪439
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪389
מאוררים למארז/גופי קירור
Scythe 120MM SLIP STREAM 1200RPM ₪38
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ₪360
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ₪289
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪305
כרטיסי מסך ATI
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe ₪777
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ₪136
עכברים
Genius Ergo 525 Laser Mouse ₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3900
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3783
המפרט הורכב באתר:
החלטתי לוותר על קירור למעבד, קראתי שהקירור שבא עם 920 BOX הוא מספיק בהתחשב בעובדה שאני לא מיתכוון לעשות OC.
אז מה דעתכם על המפרט הסופי?
סבבה לדעתי ..
ללא קשר להמהרה או לא, תמיד טוב לשים משחה טרמית טובה מזו שמגיע יחד עם המעבד. מדובר בכמה עשרות שקלים שמחוללות פלאים. משום מה משחה טובה קצת יקרה בחנות הזאת, אבל אתה תמיד יכול לקנות אותה בחנות למטה ב45 ש"ח (משלוח חינם) ולבקש ממי שאתה קונה ממנו את המחשב שישתמש בה. את השאר אתה תמיד יכול לשמור לעתיד, זה יספיק לך למספר מחשבים.
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=7490
^ מבחני הביצועים הראו שה MX2 טוב יותר וה MX3 החדשה טובה אף משניהם
היתרון של ה MX2 על ה SILVER היא שהיא לא מוליכה בועד ש SILVER מוליכה
איפה ניתן להשיג את ה-MX-3 בארץ?
ודרך אגב מישהו יודע עם איזה מישחה מגיע גוף הקירור של Phenom II X4 920?
