זכרון מומלץ להמהרת מערכת i7
טוב אנשים הגיע הזמן לעבור לi7
אני די N00b בכל הקשור להמהרות - אבל אני עורך וידאו שחייב עוצמה לרינדור ואפקטים.
והבנתי בגדול שהמפתח להמהרה טובה הוא שילוב של לוח אם איכותי זכרון איכותי, מעבד טוב להמהרות וקרור אידיאלי.
בחירת המעבד I7 920 - אני רוצה להמהיר אותו לאיזור ה-3.8 לפחות ושיהיה יציב.
הלוח שאני הולך עליו הוא GIGABYTE GA-X58-EXTREME או GA-X58-UD5.
שהם זהים רק שהאקסטים יקר יותר ומציע קרור טוב יותר והכנה לקירור טרמי.
בחרתי בדגם הזה כי יש לו 10 יציאות סאטה שיעזרו לי מאוד - והוא מתאים מאוד להאקינטוש.
ולכן שללתי את ASUS p6t DELUXE כי יש לו רק 6 יצאות סאטה והוא פחות תואם להאקינטוש.
מגיעים לשלב הזיכרונות:
אני רוצה 12 גיגה (8 לא הספיק לי עד כה)
הבנתי שבשביל המהרה איכותית צריך זכרון עם קצב שעון גבוהה אז בחרתי 1600 (זה מספיק?)
הינה שתי סוגי זכרון ששמתי עליהם עין.
CORSAIR XMS3 12GB (6 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory Model HX3X12G1600C9 G - Retail
2 כפול:
OCZ Platinum 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Low Voltage Desktop Memory Model OCZ3P1600LV6GK - Retail
לגבי הקירור אשאל אח"כ.
לסיכום:
האם החומרה שבחרתי טובה מספיק ליעד המהרה של 3.8 גיגה
האם כדאי זכרון אחר?
אני קונה את רכבי הליבה בארה"ב ככה שהמחיר פחות עקרוני.
תודה רבה.
למה רק 3.8? עם המעבד הזה אפשר להגיע ל 4GHz בסטוק :)
מעולה! אם ככה איזה זכרון יהיה טוב בשביל המהרה כזו
והאם שווה להוסיף 40$ בשביל גירסת הEXTREME של לוח האם?
לגבי פתרונות קרור חשבתי על
Thermalright Ultra-120 Extreme CPU Heatsink - Retail === 100$~
COOLER MASTER V8 RR-UV8-XBU1-GP 120mm Rifle CPU Cooler - Retail ==== 70$
מה דעתך?
הEX מציע הכנה לקירור מים (לא טרמי) ;D וזה בחירה שלך..בגדול הלוחות לא כאלו שונים מלבד הקירור..ופיצרים מזערים אחרים...
והפתרון הכי טוב יהיה הMUGEN 2 של SCYTHE..
חשבתי שקירור מים וקרור טרמי הם היינו הך - (שוב הוכחתי את חוסר הידע שלי בקירור וOC)
לגבי הקרור שהמלצת תודה רבה אני אבדוק
אבל מה לגבי שאלתי העיקרית!?
סוג הזיכרון שאידיאלי להמהרה של המפרט הנ"ל?
שוב הינה הזכרונות ששמתי עליהם עין:
2 כפול:
מחכה לתשובה מהר! החברה שלי עוד מעט חוזרת מארה"ב!
:cool2:
כל זיכרון 1600 ומעלה יעשה את העבודה..אין לך מה לדאוג כאן..
ונסה לבדוק גם את הדגמים של G SKILL..
ההבדל בין 6 GB ל - 12GB מבחינת ביצועים במערכות I7 לא גבוה במיוחד קח את זה בחשבון
המערכת הקודמת שלי היתה עם 8GB DDR2 ובנוכחית 6GB והתפקוד יותר טוב !!! ( כנראה בגלל ה TRIPLE CHANNEL ) .
חוץ מזה אין טעם לקחת זכרונות מעל 1600 גם ככה הבקר המובנה במעבד עובד עד 1066 ( בבסיס )
שני הזכרונות ששאלת לגביהם מצויינים ..לי יש עודף סימפטיה ל OCZ ..
לגבי הOC שאתה מעוניין לעשות .... אתה תגיע ל 4.0 + בלי בעיה בכלל לעומת מעבדי סוקט 775 ...בשביל 3.8 כמעט לא תתעסק עם מתחים ;D
יופי הרגעת אותי לגבי הזכרונות:
אתמול קניתי בEBAY את ה
OCZ Gold 12GB (6 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Low Voltage Desktop Memory Model OCZ3G1600LV12GS - Retail
עלה לי 240$ (חדש מחנות)
הייתי יכול להשיג בזול יותר אבל אין לי זמן לבידינג...
קיצר כמות הזיכרון נועדה לעבודה עם תוכנות עריכה ואפטר אפקטס - אני עכשיו עם שמונה וחסר לי..
רק אפטר צריכה 2 גיגה לליבה בשביל רינדור מרובה ליבות
ושאר תוכנות אדובי לוקחות לפחות 2 גיגה - כאשר אתה מריץ WIN VISTA ULT 64BIT
ופרמייר פוטושופ ואפטר שלא לדבר על התוכנות האחרות שרצות במקביל אתה צריך 12GB ראם לפחות - מה גם שזה ממש זול
:lol:
והמעבד שקניתי בEBAY
הוא:
Brand New Sealed Intel Core i7 920 D0 SLBEJ stepping
הבנתי שזה הסטפינג הכי אחרון ונוח יותר להמהיר איתו.
אני אצתרך ללמוד קצת להמהיר כשאני אקבל את החלקים.
הלוח שאני הולך עליו זה GA-X58-UD5 או EXREME
עדין לא סגור.
דרך אגב ...אם אתה עובד עם עם פרמייר פרו של ADOBE ...ה EXTREME לפעמים עושים בעיות עם התוכנה ...משהו לא מוסבר ... :screwy:....
אבל נתקלנו בו בעבודה כמה פעמים ....עם ה UD5 לא נתקלנו בשום בעיה ( שוב אני אומר ....די מוזר הלוחות כמעט זהים )
מעולה תודה רבה על הטיפ, עדין לא קניתי לוח אם!
על איזה פרמייר מדובר איזו גרסא אתם מריצים?
לי יש את ה-CS4 Master collection
החלטתי לרכוש את החלק הזה בארץ כי ההבדל לא כזה גדול - וזה יותר מסורבל להעביר כזה חלק.
אם ככה הקלת על ההחלטה אני אקנה את ה-UD5
מה שכן רכשתי בארה"ב eBay
מעבד
i7 920 (D0 Stepping) NEW Sealed
חדש באריזה.
250$
גרפיקה:
EVGA GeForce GTX 285 Superclocked Edition 2GB
512-bit DDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Supported
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814130487
קניתי אותו יד שניה - עלה לי 300$!
וזיכרון:
12GB
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Low-Voltage Triple Channel
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_platinum_low_voltage_triple_channel
1600MHz DDR3
CL 7-7-7-24
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in 3GB and 6GB Triple Channel Optimized kits
Platinum Z3 XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
1.65 Volts
240 Pin DIMM
תגיד, מה זה CL 7-7-7-24
האם זה טוב - אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה של התיזמונים.
אגב - כשאתה אומר אנחנו למה אתה מתכוון? יש לך סטודיו לפוסט?
פותח התרד לגבי התיזמונים יש לך הסבר מעמיק בפורום מעבדי/זיכורונות..בסטיקי..
