למה כל הזמן אומרים ש S-flex מאוורר טוב? הנה כמה המחשות של כמה הוא גרוע:
כל הזמן ממליצים על ה S-flex, כשבכלל ה Sleap stream יותר טוב.. מוציא יותר אוויר, רמת שקט כמעט זהה, וכמעט פי 2 זול.. למה לעזעזל לבחור ב S-flex? לא רק שהוא יותר רועש, הוא מקרר פחות ועולה הרבה יותר..
http://www.skypc.co.il/pl_product~SFF21E~18~0.htm רעש 20dBA, זרימת אוויר 49CFM ועולה 79 ש"ח.
http://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12M~18~0.htm רעש 24dBA ??(ליד 20dBA זה בכלל לא מורגש), זרימת אוויר 68.5CFM (ליד 49CFM זה כן מורגש) ועולה רק 44 ש"ח.. אז למה לעזעזל כל הזמן ממליצים על ה S-Flex?
הנה עוד דוגמה טובה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SFF21G~18~0.htm רעש מחריד של 35dBA, אבל רק 75CFM (יחסית לרמת הרעש זה מעט), + הוא עולה 87 ש"ח :screwy:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12H~18~0.htm רעש של 33dBA (כמעט זהה ל S-Flex), אבל זרימת אוויר של 88CFM, + הוא עולה רק 48 ש"ח..
אז למה לשלם פי שתיים בשביל פחות ביצועים? משהו כאן לא מסתדר לי :-\
  • תגובות 34
  • צפיות 2.5k
:xyxthumbs: לחלוטין.
גם אני לא הבנתי זאת באמת,ראיתי מספר ביקורות שהסליפ סטרים נותן תוצאות מעולות לעומת הS-FLEX.ברמת השקט הראשון לוקח ללא ספק,לגבי כמות זרימת האוויר,אולי ידו של השני על העליונה אבל זה בא כנראה על חשבון רעש.
אני מתכנן לקנות בהמשך את הסליפ סטרים.
a esber a yehidi ze a tohelet haim - S-FLEX 150K hours ve slip stream kanire pahot
מדידת הרעש והציוד שונה אצל כל חברה לכן נתונים נמוכים יותר לא בהכרח אומרים רעש נמוך יותר כך גם לגבי מדד ה - CFM
db זאת סקאלה לוגריתמית בין כל יחידה ליחידה יש הפרש משמעותי.
יכול להיות שזה נכון, אבל שני המאווררים הנ"ל הם מאותה החברה, ככה שדרכי המדידה זהות.
אחי SFLEX זה מאוורר מעולה
יש לי אותו בגרסאת ה 1200 RPM והוא שקט ביותר
מה שמייקר אותו זה המנוע שלו שעובד בטכנולוגיית Fluid Dynamic Bearing" technology from SONY
תראה כאן בהשוואה של המאווררים שהוא הכי טוב בייחס חוזק/שקט
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120-140-fans-roundup_17.html#sect0
יום טוב...
בייחוס חוזק/שקט, אבל החוזק שלו לא כ"כ גבוה.. קוראים לו מאוורר כדי שיאוורר, לא משתק כדי שיהיה יפה וישתוק..
עוד תכונה שיש במאוורר הזה היא שהרעש שהוא מפיק יותר נעים לאוזן(פחות מטריד) מאשר הרעש של מאווררים אחרים שהוא צורם יותר ומפריע
קראתי את זה באיזה ביקורת לא זוכר איפה תחפש בגוגל תראה
בנוסף מה שנאמר פה ונקודה חשובה שאמרו ש 24DB בין שני מאווררים זה לא אומר אותו מטרד רעש ....
ואני שחולה על שקט S-FLEX 1200 RPM רועשים לי אני מריץ אותם על 800 [ביום זה לא מפריע כמובן זה מורגש בלילה /שבתות וכו'].
זה תענוג לעבוד ליד מחשב דומם.
כמובן שS-FLEX מבחינת "static pressure " הוא יתן לחץ אוויר אחיד.
זה ליגה אחרת מהמאווררים שיש היום [מרובם לפחות יש את NOCTUA שהם גם טובים]
בלי להיכנס לוויכוח מיותר..החסרון היחיד בSLIP STREAM הוא מנגנון/מיסב בעל אורך חיים קצר יותר..
מעבר לזה זה כבר שיקול שלכם.. ;D
ההבדל בין 20 ל24 דציבל הוא די רציני, הSFLEX הוא מאוורר איכותי ביותר, הוא נמצא אצלי בספק מסתובב על 800RPM ולא שומעים אותו בכלל.
הוא אמור להחזיק הרבה יותר זמן מהמאווררים הזולים, אצלי הוא שנתיים ומתפקד כמו חדש... עברו אצלי לא מעט מאווררים שנגמרו תוך שנתיים (הזולים מאוד).
גם ב800RPM הוא מזיז מספיק אוויר, הוא המאורר היחיד! אצלי במארז והוא מפנה את כל החום מבפנים ללא בעייה בלי ששומעים אותו.
למרות כל ההשוואות שלך הייתי קונה את המאוורר הזה שוב ושוב כי הוא כל כך טוב.
חוצמזה אתה צריך ללמוד שלרוב, נתונים טכניים שווים לתחת והם לא יותר מכמה מספרי שקר לקידום מכירות.
יוסי גם על 1200 RPM לא תשמע אותו בכלל.
בקיצור : המאוורר הכי טוב שיש.. בארץ לפחות
מישהו יודע איפה מוכרים noctua בארץ?
פנדה
ותשמע או לא זה ענין יחסי יש לי 2SFLEX על 1200RPM הם רועשים לי בלילה לדוגמא /שבתות אז אני שם אותם על 800RPM לרוב.
