מאוורר להוצאת אוויר מהמארז (תקציב עד 80 ש"ח)
שלום לכולם
לא מזמן קניתי את המאוורר הזה:120mm Scythe S-FLEX SFF21E מKSP
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
המאוורר שקט במיוחד 49.0CFM ו 1200 RPM לא שומעים אותו בכלל
שמתי אותו מאחורה שיוציא אוויר מהמארז
הבעיה היא שנראה לי שהוא לא מספיק חזק כלומר לא יוצא מספיק אוויר החוצה ולכן המארז מתחמם
לכן נראה לי שאני יעביר אותו לקידמת המארז ואקנה מאוורר חזק יותר שיוציא אוויר
השאלה היא איזה מאוורר כדאי לקחת שיהיה יותר חזק (יוציא יותר אוויר) אך לא ירעיש?
אותו מאוורר בגירסא של 1600RPM יעשה את העבודה נראה לי :xyxthumbs:
ומה אם המאוורר slip stream? שווה התייחסות? הוא גם יותר זול
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6730
זה מאוורר 1200RPM..יתן לך אותם ביצועים!
הוא שווה התיחסות אם יש גירסא של 1600RPM! :xyxthumbs:
זה מה שאתה מחפש :hi:
אתה בטוח שייתן אותם ביצועים?
כי רשום שהוא מוציא 69CFM לעומת הSFLEX שמוציא 49CFM
עריכה:
ראיתי בביקורות שיש את ה KAZA MARU שהוא 140mm אך מתחבר לגודל של 120mm
http://www.overclock3d.net/news.php?/cases_cooling/original_design_-_round_shaped_140mm_equivalent_sized_120mm_case_fan/1
מה שנותן לו יותר ביצועים ויותר שקט 26.58dBA / 61.30CFM
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/kaze-maru-140mm.html
ועולה 58 שקל ב KSP
מישהו ניסה את המאוורר הזה??
זה מריח שמשהו בסריקלציה במארז אצלך אולי סידור כבלים לא תקין.
1200RPM זה לא כזה נמוך .
תנסה אולי להוסיף מאוורר לאלתר חורים זה עדיף מרכישה [החלפה] של מאוורר .
זה מה שאני רוצה לעשות (להוסיף מאוורר)
את ה S-FLEX 1200 לשים מקדימה במקום מאחורה
ומאחורה לשים מאוורר יותר חזק
השאלה איזה מאוורר כדאי לשים מאחורה שיוציא מספיק אוויר (יותר מה SFLEX) אבל לא יהיה רועש (מתחת ל 30 DB)
אני לא מכיר את ה KAZA MARU
אבל לפי הביקורות...זה אחלה מאוורר..
עם דחף אוויר מאד נחמד!
אם תרכוש אותו זו תהיה רכישה נכונה לפי דעתי! :xyxthumbs:
אחלה מאוור! ;)
פותח התרד..מה לגבי הסירקולציה ? כמה מאווררים ואיך הם מסודרים עכשיו במארז ?
הKAZA MARU לא מתאים לי למארז... הברירה היחידה 120 ממ
יש לי כרגע רק מאוורר אחד SFLEX 120 1200RPM שמוציא אוויר מאחורה
אז עוד מאוורר בהחלט נחוץ..יש לך גם את הSLIP STREAM של SCYTHE שזולים יותר (בגלל במיסב)..
