מפרט מחשב למשחקים עד 3k (עדיף 2.5k) עם O.C 3G
. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?מזומן
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)- משחקים - שיריץ באיכות טובה את רוב המשחקים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי: DVD, צורב, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? מעבד Q6600/Q6700/Q8200
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? קירור שיתאים ל OC עבור המעבד Q6600, שקט עד רמה 6 מתוך 10
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב במעבדה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? שקט עד רמה 6 מתוך 10
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? אם אפשר ברמת המחירים אז כן. OC 3G ל Q6600
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. רוב המשחקים הקיימים בשוק
:nixweiss:
שלום וברוך הבא לפורום.
כעיקרון לתקציב כזה אין צורך במרובע ליבה. אפשר לקחת לדוגמא E6300 ולעשות לו אוברקלוק, יהיה הרבה יותר משתלם ונכון למשחקים של היום הוא יהיה חזק לא פחות (אם לא יותר) מהמרובעים וקל יותר לביצוע אוברקלוק.
ענה לי על 2 שאלות בבקשה:
-מה גודל המסך שיתחבר למחשב?
-עד איזה תדר אתה רוצה לבצע את האוברקלוק, 3 ג'יגה-הרץ?
תראה, החלטתי ללכת על מפרט מבוסס על מעבד phenom II X2. מדובר במעבד דו ליבה חדש של AMD. אני מקבל את הרושם שאנשים קצת מקובעים לפעמים וחבל, מדובר במעבד ממש ממש טוב, על פי ביקורות רבות (אתה יכול לראות בקישורים למטה) מדובר באחד ממעבדי הדו ליבה הטובים ביותר כיום ואולי הטוב ביותר למשחקים. בכל מקרה, הוא טוב בהרבה מהE6300. וגם המחיר שלו די זול.
המעבד מגיע עם מכפלות פתוחות, מה שאומר שאתה יכול להמהיר את המעבד בעזרת תוכנת AMD overclocking באופן פשוט מאוד. המעבד מגיע במהירות 3.1 ומרבית המבקרים בnewegg מגיעים איתו ללא בעיה מיוחדת ל3.7-3.9. אתה יכול לראות את זה כאן http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16819103680
לא ציינת באיזו רזולוציה אתה משחק, לכן השתמשתי בכל התקציב שלך בהנחה שאתה משחק ב1680x1080 במידה ואתה משחק ברזולוציות נמוכות יותר אתה תמיד יכול לחסוך כסף ולקחת כרטיס עם 512 מגה ולחסוך כ70 ש"ח או אפילו 4850 ואז אתה כבר מתקרב ל2500 ש"ח, אבל במידה ואתה משחק ברזולוציה שציינתי לך על כרטיס המסך שהמלצתי.
מעבד AMD Phenom II X2 550 Box מחיר 556 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=60&Cat2ID=0&pid=AMD1302
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-US2H מחיר 457 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=83&Cat2ID=0&pid=38511
זכרון DDR2 4096MB (2048MBx2) 800 מחיר 285 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=15&Cat2ID=0&pid=C4G6400C5
כונן קשיח Westren Digital 320GB SATA2 16MB מחיר 223 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=7&Cat2ID=0&pid=WDC1118
ספק כח CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W מחיר 273 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=24&Cat2ID=0&pid=RS-500-PCAR
מארז HEC 6C60 מחיר 164 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=42&Cat2ID=0&pid=CI-6C60-NPS
מאוורר למארז (כדאי 2, אחד בצד) Thermaltake 120mm מחיר 42 ש"ח.
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=44&Cat2ID=0&pid=TT-A2276
כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB מחיר 920 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=62&Cat2ID=0&pid=9S4870G1
הרכבת מחשב, מחיר 79 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=28&Cat2ID=0&pid=29
סך הכל 2999 (איזה דיוק)
קצת מידע על המעבד
מבחן השוואה של מבחר מעבדים - ניתן לראות שהוא מתחרה ראש בראש עם הE8400 וטוב ממנו במרבית מבחני המשחקים. בכל מקרה, הוא טוב משמעותית מהE6300
http://www.techreport.com/articles.x/17023/4
גם במבחן הזה הדבר חוזר על עצמו.
http://www.guru3d.com/article/athlon-ii-x2-250-and-phenom-ii-x2-550-be-review/1
יש עוד מספיק מבחנים שמראים זאת. מדובר במעבד מצויין ובאמת זול ביחס לביצועים.
פתוח הדיון ביקש ללכת לגיוון ה 2500
אני כבר מזמן המלצתי על המעבד הזה של AMD הוא מצוין ואוכל את ה 7500 גם לפעמים
תוכל לעשות לו אוברקלוק בעזרת קרור צד שלישי ולוח מצוין כדוגמת ה 770UD3 שמגיע מלא בפיצ'רים וכרטיס 4850 שלפי הבקשות שלך יכול לענות על הדרישות מצוין
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD Phenom II X2 550 AM2+/AM3 ¤485
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤550
דיסק קשיח
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤255
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 ¤360
מארז
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP ¤155
סה"כ מחיר למערכת:¤2601
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2522.97
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
במידה ותרצה לנצל את מלוא התקציב משמע3K תוכל לקחת כרטיס מסך חזק יותר כדוגמת 26(GTX או 4870 בגירסאת 1GB
תודה רבה על התגובות.
בכל מקרה הייתי רוצה להתעקש על מעבד מרובע ליבות אם זה אפשרי במסגרת התקציב כדי גם לאפשר ריבוי תהליכים.
למפרט יחובר מסך 19 אינ'ץ והייתי מעוניין לבצע OC ל 3G.
אודה אם אפשר לקבל מפרט למעבד Q6600 ולמעבד Q8200
2 דרכי פעולה:
1. חורגת מהתקציב, אבל כוללת מעבד מרובע ולוח P45 שצריך לאפשר לך לשבת על מעל ל3GHZ מה שמצריך BUS של כ430MHZ - לא קל יחסית וזה מאחר וכבר בבסיס המעבד הזה עובד בFSB 1333MHZ. - לא הייתי בוחר באופציה הזו אישית.
2. מפרט מבוסס כפול ליבה שאנשים בדרך כלל לא מתקשים להגיע איתו ל3.3GHZ לפחות.
הראשונה:
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz Tray, יחידות 1
₪798
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪129
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 CHIPSET, יחידות 1
₪502
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
₪277
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
₪616
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪127
FSP 500W 60APN, יחידות 1
₪233
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪228
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3132 בRSM
השנייה:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
₪129
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪415
₪277
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
₪278
₪127
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪296
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪281
₪616
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2885 בRSM
*בשני מאחר והתקציב התיר זאת, המארז טוב יותר ומאורר יותר והספק חזק ואיכותי יותר, אם התקציב דחוק אפשר:
לחסוך 50 ש"ח בירידה ל320GB
לחסוך 120 ש"ח במארז ולרדת לCM334
לחסוך כ50 ש"ח בספק ולרדת ל500W APN60
מה שיביא את המערכת למחיר כולל של2663 ש"ח.
אם ניתן לחרוג קצת יותר (כיוון של 3200) אז בQ8400 שמגיע בסטוק בתדר 2.66GHZ יהיה מעבד שקל יותר לקחת אל מעל ל3GHZ בOC (מכפלה גבוהה יותר) הBUS של 400MHZ הוא כבר צריך להגיע ל3.2GHZ ואם המעבד הזה לא יוצא דופן משאר הסדרה, זו לא אמורה להיות בעיה להביא אותו לשם, גם על לוח EP43-DS3L.
למה לא להשתמש במעבד Q6600, בהשוואה למעבד Q8200 נמצא שהוא יותר קל ל OC אבל צורך יותר הספק.
למה לא להשתמש במעבד Q6600, בהשוואה למעבד Q8200 הוא לא יותר קל ל OC?
