מפרט למחשב משרדי לגמרי אבל חזק ומודרני, עד 2000 ככה
כמו הכותרת - צריך מחשב לאופיס ואינטרנט וזהו. אולי פעם בכמה זמן לראות איזה סדרה, כנראה לא HD אפילו....
אבל רצוי שאת זה הוא יעשה טוב - מעבד כפול ליבה מודרני 2.6 לפחות, הארד דיסק נגיד 250 או 320 וזיכרון נראה לי מינימום סביר זה 3 גיגה היום לא?
לא ברור לי כל עניין ה-dual channel כ"כ, ומה קורה אם יש לי מספר אי זוגי של מודולים.
מארז וספק שיהיו אמינים וטובים, אבל רק בגבול מה שצריך.
דבר אחרון - המטרה העיקרית היא כמה שיותר זול אבל שירוץ חלק וטוב בכל זאת. כלומר, אני לא רוצה את המחשב הכי חזק שאפשר לקנות ב-2000 ש"ח, אלא את המחשב ה'חזק' הכי זול שאפשר לקנות.
שכחתי להוסיף - צריך הכל חוץ ממסך - עכבר מקלדת וכו'.
מעבד:
[..] AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX ¤336
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA780G M2+ - RETAIL ¤380
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤235
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] COMPUCASE 6A19 +HEC 300W ¤317
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤1652
בבקשה, מעל ומעבר לשימושיך.
-קח איזה נפח הארדיסק שאתה רוצה (מומלץ 500GB משום שהוא מאוד משתלם, אבל רק אם תשתמש בבפח שכזה כמובן).
-זיכרון אפשר לקחת 2GB כסטיק אחד ולהוסיף לו עוד 2GB בעתיד. פה שמתי לך כבר 4GB למרות שזה אוברקיל לשימושים משרדיים.
-מעבד אפשר לקחת E6300- אבל אני לא חושב שאתה תרגיש שום תוספת ביצועים, שוב- בגלל השימושים הדי פשוטים (אפילו יותר כבדים) כי אני בספק אם הם מנצלים אפילו 20% מחוזק המעבד.
אם אתה רוצה ניתן להרכיב מפרט זול יותר, אבל כעיקרון יש לך פה מעבד חזק, לוח אם עם יציאות מגוונות, 4GB זיכרון ו320GB נפח, צורב מעולה ותומך בLS (ציור על גבי דיסקים מיוחדים בשחור/לבן) וכמובן מארז וספק שקטים ואיכותיים.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤362
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤356
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤241
צורב:
[..] ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤146
זיכרון:
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU - זמין במלאי ¤443
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1807
נשמע טוב סה"כ, כמה שאלות:
1) במפרט השני ראיתי שהלוח הוא nForce - יש סיבה מיוחדת? איזה הבדל מהותי יש בינם לבין הצ'יפסטים הבסיסיים של אינטל?
יש לי כרגע nForce אבל זה בשביל SLI (המפרט המבוקש הוא בשביל חבר, לא בשבילי), אבל סתם ככה למה זה טוב?
2) כמה הבדל יש בין Core 2 Duo ל dual core? ההבדל במחיר לא ממש גדול וזה דור יותר חדש לא?
3) משהו חשוב שלא היה בתכנית המקורית, אבל עכשיו אולי - אפשרויות שדרוג עתידי (כמה חודשים, חצי שנה או שנה) למשחקים.
בגדול צריך להוסיף רק כרטיס מסך איכותי וכנראה ספק טוב שיחזיק אותו וזהו אם רוצים לשחק. השאלה כמה מעבד יותר חלש ישפיע פה (ופה נכנסת השאלה הקודמת) והאם הכרטיסים החדשים יותר (=גדולים יותר פיזית) נכנסים במארזים האלו, או שצריך משהו מעבר?
אולי בכלל שווה לקנות איזה ספק 400-500 טוב כבר עכשיו אם יש משהו זול שיחזיק איזה גיפורס 9 נגיד עוד כמה חודשים?
תודה רבה!
1) לוח האם הזה משתלם- הוא כולל כרטיס מסך מעט חזק יותר מרוב לוחות G31, כולל תמיכה בRAID וESATA שזה כבר בונוס, יש לו יציאות מגוונות ומחירו לא רע בכלל.
2) המעבד ששמתי הוא C2D ולא דואל קור, למרות שרשום בשם שלו שהוא דואל קור (לדוגמא גם רשום שהוא פנטיום אבל מן הסתם שהוא לא- אינטל עשו את זה למזכרת או משהו כזה...). המעבד הנ"ל חזק בדי הרבה מ5050 ששמת ומבחינת ביצועיים ויכולות OC הוא פשוט מעולה למחירו.
3) ניתן להוסיף למערכת הנ"ל כרטיס מסך אם תרצו. ההגבלה היחידה היא ספק הכח- אפשר לומר שהוא יכול להחזיק עד כרטיסים כמו HD4850/GTS250/9800GTX (כרטיס חזקים יותר יקצרו את חייו והוא יהיה חם ורועש). אילו כרטיסים נכנסים? רוב כרטיסי הHIGH-END אמורים להדחס בפנים- כרטיסים עתידיים אני לא יודע. ניתן להחליף את האנטק NSK והספק ששמתי באלה לדוגמא:
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ₪176
ספק כוח:
[..] FSP 500W : FSP500-60APNV2 - BULK ₪287
מחיר סופי: ₪463
אם אתה רוצה ספק שיחזיק בצורה טובה כרטיסים חזקים מאוד כגון GTX260/HD4870 אפשר לקחת סיסוניק 500 שעלותו סביב ה350 שקלים.
בנוגע למעבד אפשר בעתיד להוסיף לו קירור ולבצע אוברקלוק כדי לשפר ביצועים (כבר עכשיו אפשר לקחת במקום קירור סטוק שמגיע עם המעבד, קירור כמו AC FREEZER 7 PRO שעלותו 110 שקלים בערך). ניתן גם להחליף את E5200 בE6300 שגם כן מאוד משתלם וחזק יותר (סביב ה450 שקלים).
לצרכים המדוברים אני חושב שאין ממש טעם ללכת על ה73PVM-S2H וכל לוח עם תמיכה בDUALCHANNEL יהיה טוב יותר.
מעבד חזק יותר:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-EG31M-S2 G31 CHIPSET, יחידות 1
¤296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=474
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1825
במידה ויש מקום בתקציב לא הייתי ממליץ על EG31M-S2 משום שהוא לוח מאוד בסיסי וללא יציאות מגוונות (לדוגמא אין DVI) ופותח הדיון רצה מחשב כמה שיותר מודרני.
