המלצה למאוורר 120MM
אני צריך המלצה למאוורר 120MM עד 55 שקל, שיהיה כמה שיותר חזק וכמה יותר שקט
חשבתי עליו:
‏Thunderblade 12cm Blue led Case Fan A1926‎
עולה 53 בKSP על 78CFM ו22DB
איך הוא?
האם באמת זה באמת 22DB ב78CFM?
וזה שהוא אם לד לא מפריע לי, כי אין לי חלון, ואני לא צריך לד, אבל הוא פשוט חזק ושקט.
אם יש אחר עדיף לא צריך שהוא יהיה עם ךד
תודה אריאל
שכח מהנתונים שלו.. TT ידועים בזה שהנתונים שלהם לא קרובים למציאות וגם היה לי את הדגם הספציפי הזה, אם הוא 22DBA אני צנצנת
קח מאוורר של SCYTHE
איזה דגם שלהם אתה ממליץ מKSP?
ושלא יהיה יקר מידי.
ואיך המאוררים של AC הנתונים שלהם נכונים?
Arctic Fan AF12025 PWM 120mm‎
57CFM ו24DB.
גם AC היא חברה טובה
יש לך את Slip Stream 12cm ב45 ש"ח
ואיך ההוא של AC שהבאתי?
עריכה***
ראיתי שה SCYTHE באמת חזק.
האם אלה הנתונים האמיתיים?
החברות האלו אמינות בנושא הנתונים שלהם
סבבה, אז אני אקנה את הSCYTHE.
אם אתה אומר שהוא טוב.
הוא בחיבור 3 פינים או 4?
ואיך קוראים אתזה?
אתה יכול לנקד בעברית?(חחחח אני לא מבין איך)
לגבי TT אם כל הנתונים שרשומים נכונים אני לא יודע , אבל מה שכן אני יודע זה שהם שקטים , יש לי אותם אצלי במארז ..
קח את מה שהביאו לך , מאוררים טובים מאוד .
יש לך גם מאוררים של CM שהם גם טובים מאוד .
TT שקטים ? ממש לא..שלא נדבר על הנתוני DB שלהם..
והSCYTHE מגיע עם חיבור 3פינים ומתאם ל4 פינים למולקס..
