הטמפרטורה של המעבד שלי זה 72 במצב מנוחה זה תקין? יש לי נייד
המעבד שלי זה:DualCore Intel Core 2 Duo T7259
Merom-2M
הטמפ של שני הליבות במצב מנוחה הוא 72-70
זה תקין?
האם יש צורך לקנות את המוצר הבא:
http://zap.co.il/fs.aspx?pid=410698527&sog=C-Fan
אני לא עושה אוברקולוקינג למחשב ולא מתכוון לעשות לו בעתיד.
דגם הנייד lg r405-s
אולי כדאי לחכות שיצאו HD SSD במחירים שפויים והוא כבר יוריד את הטמפ הכללית של המחשב?
תודה רבה על העזרה והמשך יום נעים:)
עריכה: ב everest ultimate
זה רושם לי שהטמפרטורה של ה cpu הכללי הוא 72
אבל הוא אומר שליבה אחת זה 68 והשנייה 69
אז איך הוא מגיע ל72?
מעבדים של מחשבים ניידים, זה לא כמו מעבדים של מחשבים נייחים!
מעבד של מחשב נייד יכול להחזיק גם ב100 מעלות!
אם אתה דואג כל כך למחשב, תנסה כמה שפחות לשים אותו על הגוף או על שמיכה וכאלה דברים!
המחשב שלך חם במנוחה
אתה צריך לנקות אותו עם לחץ אויר..
אז לא ממש הבנתי, זה תקין או לא תקין?
מה לא מובן?
המצב הזה לא תקין
תנסה בהתחלה לנקות את המחשב ולראות אם הטמפרטורה יורדת.
זה שהמעבד יודע להסתדר עם טמפ' גבוהה יותר, זה לא אומר שהוא צריך להגיע לשם סתם.
מחשבים ניידים "מיועדים" לעבוד בטמפ' גבוהה!!!
מה לא מובן??
לא יקרה למחשב כלום..
אם אתה ממש לחוץ על זה שהמחשב חם, תנקה אותו עם לחץ אוויר!
מחשבים ניידים לא נועדו לעבוד בטמפרטורה גבוהה...
זה שמעבדים של מחשבים נייחים היום עובדים בטמפ' קצת יותר נמוכה זה לא אומר שהמצב אצל ניידים צריך להיות קיצוני בכיוון השני.
הטמפ' שמכניסה את המחשב הנייד למצב כיבוי או הורדת תדרים היא כ100 מעלות, מצב שדומה למספר מעבדים נייחים, אבל המטרה היא לא להגיע לשם, כי בסופו של דבר זה מקצר את חיי המעבד והחום באופן כללי עלול לפגוע בשאר רכיבי המחשב.
טמפרטורה תקינה במצב מנוחה היא 45-60 מעלות
במצב עומס שכולל כרטיס מסך נפרד היא עד 75 מעלות.
אפשר לחרוג מזה, ואני בזמנו הייתי מגיע בכיף ל96 ול98, אבל זה לא המצב האידיאלי, ואין סיבה להגיע לשם סתם
ועובדה שאחרי ניקיון נורמלי ושמירה על המחשב עם רווח קטן מהשולחן, אני כבר לא מגיע לטמפטורות האלה.
בגלל זה הצעתי לו, לא לשים את המחשב על הגוף ולא לשים אותו על שמיכות וכדומה, תמיד להשאיר רווח קטן בין המחשב לדבר שהוא יושב עליו!.
פותח התרד הטמפ' שלך לא חורגת ממש במיוחד בהתחשב בחום בימים אלו..
על כל מקרה נקה אבק מהמאוורר וההיטסינק (ממוקם בצד של המחשב הנייד)..הטמפ' צריכה לרדת..
אתה יכול לבדוק גם אם המאוורר מוגדר לעלות את הRPM..אבל זה כבר DEFAULT..מעבר לזה אין לך ממש מה לעשות...
וכל קירור יעודי אחר יהיה די מיותר..המעלות ירדו במעט..לא משהו ששוה את ההשקעה..
