טמפ גבוהה מידיי?
ממש לא בהכרח.
אם המאוורר האחורי מכניס אוויר אז כן.
אם הוא מוציא אז הכל בסדר
  • תגובות 40
  • צפיות 2.1k
זה לא טוב
המאוורר אמור להיות בצד של המאווררים האחוריים
צד שמאל
לא ! המאוורר צריך להיות בצד הזיכרונות..ככה הוא זורק את האוויר לכיוון המאווררים האחורים של המארז..
כמו בתמונה..
[attachment deleted by admin]
כן בדיוק כמו בתמונה , ככה זה אצלי.
חוץ מהקטע המטורף הזה של הצפיפות בתמונה :-)
אז בכל מקרה אין לי מושג למה הטמפ כאלה גבוהות באופן יחסי?
בדוק את הטמפ' במאמץ..והטמפ' שלך לא כזאת חריגה..שכן חם בימים אלו..
כמו כן המאוררים של המארז על MAX RPM ?
לא יודע אם אני יכול לשלוט על המאוררים של המארז.. איפה אני יכול לוודא את זה?
המאוורר של המארז (האחורי)
מספיק חזק בשביל להוציא את האוויר החם של הAC?
אם לא כדי שתתקין אחד חזק...
כמו בתמונה..
זה פשוט לא נכון ואתה מטעה
המאוורר אמור להיות בצד של המאווררים האחורים והם אמורים לקחת את האויר החם מהמעבד ולזרוק אותו מחוץ למארז .
אתה פשוט טועה
אתה לוקח את האויר החם מהמעבד וזורק אותו על הזכרונות פשוט גרוע ולא נכון .
ומאיפה הוא יקח אוויר קר?
המאוורר של המעבד לוקח את האויר החם מהמעבד וזורק אותו לכיוון של המאווררים 8 והם מוציאים את האויר החם החוצה .
אפשר לשים בצד של המארז כמה מאווררים שיכניסו אויר ומאחורה זה יוצא גם את החום של המעבד וגם את החום שמגיע מהצד - סירקולציה .
מאוורר מעבד שזורק אויר חם על הזכרונות ? זה טירוף פשוט גרוע ולא נכון .
טוב יש כאן חבורה של קשקשנים שסתם זורקים דברים לאוויר בלי שום ביסוס!
אם מישהו היה מכיר את הקירור מעבד המדובר והיה גם נכנס לקישור שנתתי , הוא היה יכול לראות בברור , המאורר עצמו מכניס אוויר קר בעוד שהחלק האחורי המתכתי מוציא אויר חם ולכן הוא פונה החוצה אל 2 המאוררים של המארז , שגם הם מוציאים אוויר החוצה.
למה סתם לזרוק דברים לאוויר ולקשקש? אתם גם לא קוראים את מה שאני כותב וגם אתם לא מבינים, העיקר זה לא סתם לכתוב..
יש כאלה שפשוט לא רוצים ללמוד , חובבן ...
אה שכחתי, זה אתה בעצם הבחור שמכיר את Arctic Cooling Freezer 7 Pro יותר טוב מהחברה שמייצרת אותו בעצמה , שטוענת שהמאורר מכניס אוויר קר, אתה בניגוד אליהם כנראה אחרי שנים של מחקר הגעת למסקנה שהם טעו והמאורר הזה מוציא אוויר חם בעצם..
אולי כדי שתפתח איזה חברה מתחרה לARCRIC COOLING , אתה באמת נשמע יותר מקצועי מהם.
רומן גרוס..אתה באמת קשקשן :bash: !!!
מה שעידן אמר זו האופציה הכי טובה לקירור הנ"ל!!!
אל תחלוק על דברים שאנשים שמבינים יותר ממך אומרים!
סבבה תעשו מה שבא לכם
מצטער שככה אמרתי את זה, אבל זה נכון!
תפעיל קצת את ההגיון ותראה שטעית...
