טמפ גבוהה מידיי?
זה נראה מאוד גבוה נכון?
לא רק המעבד , גם הכרטיס ומסך והכוננים הקשיחים נורא חמים..
דווקא המארז הזה בעל כמה וכמה מאוררים מעניין מה הסיבה.?
בכל מקרה לאיזה טמפ' לשאוף? אני עוד מעט יפתח את המארז ויתחיל במלכת הניקיון..
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 40
  • צפיות 2.1k
מעבד - בהחלט יותר מדי חם,במאמץ בטח מגיע ליותר
תצטרך להוציא ולנקות את הקירור שלו / לנקות משחה
טרמית ולשים חדשה,אם יש לו פד טרמי אז תצטרך להסיר
אותו קודם לפני שאתה מורח,אם זה קירור סטוק אז יש לו פד בטוח
בכל אופן כמו שאמרתי בתראד האחר שלך ממש לא כדאי להשתמש
באלכוהול 70%
כרטיס מסך - סביר בהחלט,הם מתחממים הרבה בימינו
וזאת טמפרטורה שנחשבת נורמלית
דיסק קשיח - הטמפרטורה המקסימלית היא 55
אז בהתחשב בזה דווקא נראה בסדר חוץ מהקשיח
האחרון שבטח יגיע ל52-53 במאמץ,אולי כדאי לקנות
לו קירור מיוחד או לנקות/לשמן תמאוררים במארז ואפילו
להוסיף עוד אם אפשר
טמפ' מאד גבוהה..
אם כן, מהי הסרקולציה במארז?
לאחר ניקוי מסיבי של כל המאוררים ( חוץ מהקידמי כי כבר לא היה לי הכוח להתעסק עם המארז הוא פשוט לא רצה להיפתח), כולל המאורר של הספק כוח והכרטיס מסך, ולאחר מריחת משחה טרמית חדשה, זאת התוצאה.
אני עדיין לא מרוצה אבל נחזיק עם זה מעמד 2-3 חודשים על למחשב החדש.
אם אתה על קירור סטוק זאת טמפ' רגילה והיא בתווח הבסדר (בשביל קירור סטוק)
כמו שרשום בפרטים שלי אני על Arctic Cooling Freezer 7 Pro...
המאורר שלו כרגע פונה לכיוון הזכרונות , זה בסדר? או שלהפוך אותו לכיוון המאוררים בחוץ?
התוכנת EVEREST שלו פרוצה לא חוקית.
מה אתה קשור?
המאוורר מוציא אוויר?
לפי מה שאני יודע כולם מוציאים, המאורר של המעבד בוודאי שיוציא אוויר והמאווררים האחוריים של המארז גם שניהם מוציאים, מדובר במאוררים המקוריים של מארז ארורה 570 ג'יגהבייט..
לפי מה שאני מבין מהתרשים כאן http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=72&language=en
האויר החם יוצא מהאיטסינק ( והוא ממוקם אצלי אל מום המאוררים החיצוןניים של המארז, ואילו המאורר עצמו מכניס אוויר קר .
אז נראה לי שזה ממוקם טוב..
שניה שניה...
כמה מאווררים יש לך?
המאווררים מקדימה מכניסים אוויר? (אם לא תעשה שהם יכניסו)
המאווררים האחורים מוצאים?
המאורר הם קומפלט של המארז Gigabye Aurora 3D , ה2 שמאחורה מוציאים אוויר לפי מה שאני מרגיש , וזה שמקדימה נראה לי מכניס אוויר..
ואיך מותקן הAC בדיוק ? המאוורר שלו מצד ימין או שמאל ?
כמו שכתבתי המאורר שלו פונה לכיוון הזכרונות והגוף מתכת פונה לכיוון המאוררים האחוריים..
זה לא טוב
המאוורר אמור להיות בצד של המאווררים האחוריים
צד שמאל
