מתלבט בין שתי מדפסות.
חבר'ס, הגיע הזמן לקנות מדפסת חדשה, שתחליף את הישנה הצולעת.
בעיקרון אני מתלבט בין שתי מדפסות שעלותן זהה כמעט.
HP DeskJet 5550C
או
Canon i320
לפי מה שהבנתי, ה-HP יותר איכותית (dpi גבוה יותר) ויותר מהירה, אבל החיסרון שלה הוא הדיו הנורא יקר. 130 ש"ח למחסנית דיו שחורה ו-200 ש"ח למחסנית דיו צבעונית. ללא ספק סכום לא דל..
הדיו של הקאנון מאוד זול (40 ש"ח למחסנית דיו שחורה, 90 ש"ח למחסנית דיו צבעונית).
גם הבנתי שהדיו של ה-HP מחזיק יותר זמן מכיוון שהוא מבוסס מים, או משהו כזה...
בקיצור - אני לא מבין ממש בעניין. הייתי שמח לקבל המלצה - מה עדיף לקנות מביניהן? האם את הקאנון הזולה לאחזקה והפחות איכותית או שמה ללכת על HP האיכותית, אבל היקרה לאחזקה?
העניין קצת דחוף, ההורים שלי רוצים לקנות את המדפסת בימים הקרובים.
תודה רבה מראש :D
שמעתי ביקורות טובות על הCANNON הזו ולגבי ה HP אני ממש ממש לא ממליץ לך עליה, תראה אי אפשר להגיד שהיא לא איכותית כי זה יהיה שקר וגם היא דיי מהירה אבל אישית כל זה לא משתווה לזה שמחיר הדיו שלה הוא בשמיים ומה שהכי מעצבן המחסניות דיו הן נורא קטנות שלא תחשוב שהן בגודל של מחסניות שהיו פעם ל 920 או שיש עכשיו ל3840 כי הן לא הן מש קטנות ונגמרות מהר בקיצור אם יש לך המון כסף לבזבז על דיו אז תקנה אותה, אחרת הייתי הולך על הCANNON או אולי על 3840 של HP שהיא מאוד חביבה.
שוב הכל תלוי למה אתה צריך את המדפסת.
קודם כל, תודה על התגובה :)
ולנושא...
אני צריך את המדפסת להדפיס מדי פעם סתם טיוטה (רק מדי פעם והאיכות של הטיוטה לא חייבת להיות בשמיים) ולפעמים עבודות לבצפר או משהו, שיהיה באיכות מאוד גבוהה (עבודות גמר וכו').
גם לאמא שלי יהיה שימוש במדפסת, בעיקר להדפסת טיוטה וכו', פחות דברים שלוקחים הרבה דיו. אבל היא תעשה שימוש במדפסת באופן די אינטנסיבי.
ולגבי מה שאמרת.. אתה בטוח? אני דווקא שמעתי שלקאנון, האמנם יש לה דיו זול יחסית, אבל צריך להחליף אותו בתדירות די גבוהה. ואילו ל-HP שהדיו שלה יקר, אבל מחזיק הרבה זמן.
זה מוזר... ::)
ולנושא...
ולגבי מה שאמרת.. אתה בטוח? אני דווקא שמעתי שלקאנון, האמנם יש לה דיו זול יחסית, אבל צריך להחליף אותו בתדירות די גבוהה. ואילו ל-HP שהדיו שלה יקר, אבל מחזיק הרבה זמן.זה מוזר... ::)
זה תקף לגבי המדפסת HP3840 המחסניות שלה גדולות והן מספיקות גם להרבה זמן ה 5550 היא מאוד איכותית ובגלל זה היא בזבזנית בדיו בטירוף זו מדפסת יותר לגרפיקה.
לפי דעתי כדי לך לקנות את ה3840 היא גם איכותית וגם זולה יותר וגם הדיו שלה מספיק ליותר היא תספק את הסחורה בשבילך.
מה עלותה של ה- DeskJet 3480? אני פשוט לא מוצא אותה באף חנות אינטרנטית.
לדעתי הוא התכוון ל-3820.
לדעתי לך על ה-Canon S330 Photo. היא קצת יותר יקרה מה-I320, אבל היא פחות בזבזנית בדיו (המחיר לדף נמוך יותר).
תשמע יגידו לך מה שיגידו ה HP DeskJet 5550 היא המדפסת הכי מקצועית ואיכותית אפשר לומר שתוכל למצוא היום ומה גם המחיר שלה זול ולא בשחקים. לי אישית יש אותה והיא פשוט מעולה אני מודה שנושא הדיו טיפה יקר (אצלי בבית מדפיסים יחסית הרבה בצבעוני מה שלא צבעוני מדפסים בלייזר) אבל בכל אופן המדפסת הזאת היא רמה אחרת מבחינת איכות מהירות ובקיצור ביצועים אפילו שמדברים על להדפיס על נייר רגיל ופשוט.
כך שאני ממליץ לך בחום עליה חוץ מיזה זה לא סוד היום ש HP היא מספר אחת בעולם במדפסות.
אוקיי תודה רבה! ;)
אשמח לשמוע דעות נוספות..
אממ... לייזר?כנראה שלך אין בעיה לקנות דיו יקר ;D
לי זה די חשוב ::)
