מפרט למשחקים + ציוד הקפי עד 4000 קניה מיידית
כן, המפרט יותר טוב. CORE 2 DUO E7400 יותר טוב מהמעבד ששמת במפרט. מתחמם פחות הודות לתהליך ייצור 65NM,טוב יותר ל- O.C טכנולוגיה יותר מתקדמת יש לו 3 mb מטמון וכל זה בהפרש של כ- 100 שקלים.
דבר שני שמת בטעות מעבד BOX שזה כולל מאוורר.. אז תבחר במעבד בגרסת ה- TRAY.
ROE אתה טועה ומטעה
E6300 זה לא מעבד ישן, זה מעבד שקיים בשוק פחות מחודשיים מגיע להחליף את סדרה 5XXX, אתה בטח חושב על המעבד E6300\E6320 שהיה בתחילת דרכו של C2D של אינטל לפני כשנתיים+ אבל הם פשוט מיחזרו את המספר\דגם למוצר חדש.
הוא עדיף על E7400 עקב התמחור שלו,
הם באותו תדר ומעבד טוב ל OC וההבדל ביניהם בעיקרון הוא שיש "רק" 2 מגה זיכרון מטמון מול 3 בגרסה של סדרה 7XXX
לגבי ה OC - אתה יכול לבקש מהחנות שתעשה לך OC, חלק מהחנויות עושות את זה בחינם כחלק מהשירות ברכישת מחשב חדש, שווה לבדוק את זה אתה מקבל עוד ביצועים ללא תוספת של כסף, תמיד אפשר לבטל את ה OC אם תחליט.
ronib
אתה צודק. לא שמתי לב שמיחזרו את הדגם. במקרה הנ"ל העלות מנצחת מול התועלת.
E6300 עדיף בגלל המחיר.
תודה. אני מקבל את אותו מפרט + המעבד E7400 + מאוורר של זלמן (בלי המאוורר המובנה בלוח )
ב 4000 אז נראה לי שעדיף כבר לקחת את החדש יותר
בקשר ל- OC זה משמעותי ? מה זה בדיוק נותן ? כי אם כן אז אני ימצא
משהו שמבין שכבר יעשה לי את זה השאלה אם כדאי..
שאלה אחרונה המפרט הזה יריץ לי טוב משחקים חדשים ?
מעבדי ‏AMD‏
כמות
מחיר סה"כ
Phenom II x4 Quad-Core 810 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray 1
870
870
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
M4A78-VM AM2+, AM3, 780G, DDR2 1066, VGA ATI HD3200, HDMI 1
440
440
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2GB Samsung Value 2
139
278
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
HD 4850 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1
630
630
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
320GB 7200RPM, 16MB, SATA II- WD3200AAKS 1
230
230
צורבים‏ Asus
כמות
מחיר סה"כ
DRW-20B1LT DVD±R x20 LightScribe Black Sata 1
145
145
מאווררים וגופי קירור‏ Scythe
כמות
מחיר סה"כ
S-Flex Quiet 12cm Case Fan 800 RPM 2
75
150
מארזים‏ HEC
כמות
מחיר סה"כ
Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח‏ Corsair
כמות
מחיר סה"כ
VX 450W Active PFC 12cm Fan 1
410
410
מסכים‏ SAMSUNG - שלוש שנות אחריות
כמות
מחיר סה"כ
P2050 20'' LCD 2ms DVI WideScreen Black 1
799
799
מקלדות‏ Microsoft
כמות
מחיר סה"כ
Multimedia Keyboard+Wheel mouse (Oem) 1
120
120
סה"כ
4312
בתשלומים
כמה דברים למרות החריגה.
יש לך פה מפרט חזק איכותי שקט ברמה של חרישות אתה לא תשמע אותו .
אם לי היה את הכסף זה המחשב שהיתי רוכש ולא חושב פעמים
בקשר למסך 20 אינץ' זה אידאלי בשבילי אם תרצה יותר זה לא קריטי ההבדל במחירים זה כמה שקלים בתג המסכים "הפשוטים" מסכי 22אינץ' היוקרתים יכולים להתחיל מ1800 ומעלה.
O.C עזוב אותך מזה אל תקנה מפרט בשביל זה.
לא שמתי לך קירור למעבד מסיבה אחת אם אתה לא תעשה O.C ובאמת אין צורך הקירורים שבאים עם המעבדים הם שקטים ואפשר להנמיך את ה RPM ולהישאר ב"מצב\" של חום של המעבד בצורה סבירה.
במידה ובעתיד זה יפריע לך אפשר להוסיף 60 שקלים ולקנות משהו בסיסי ושקט של AC.
כמו ‏Alpine 7 GT
אם הסתדרת על המחיר, אז תיקח אותו.
הסבר על O.C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%94
אתה יכול לבקש מהחנות שאתה קונה ממנה את המחשב שיעשו לך אוברקלוק למעבד. זה בחלק מהחנויות שרות שניתן בחינם.
המפרט יריץ לך משחקים בצורה טובה, אם כי ייתכן ובחלק מהמשחקים לא על ההגדרות הכי גבוהות.
נ.ב-
שמתי לב שבמפרט שהבאת אתה משלם בסוף על הרכבת מחשב, מבחנים, והמהרה למעבד O.C )
שיהיה לך בהצלחה בקניה.
