ABIT IP35 & OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium 4GB Edition Dual Channel
שלוםץ
ברשותי לוח ABIT IP35.
אני מנסה להתקין עליו זכרונות של OCZ מסוג DDR2 PC2-6400 Titanium 4GB Edition Dual Channel
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_titanium_4gb_edition_dual_channel
הורדתי את ה OC שלי - מעבד Q6600 כעת במהירות סטוק.
התקנתי את הזוג החדש (לאחר שהוצאתי את הזוג הישן 2 GB - עכשיו יושב בצד בנתיים).
כיוונתי בביוס ל 4.4.4.15 עם מתח של 2.2V והרצתי MEMTEST ל 7 וחצי שעות (כ 9 לופים) - לא ניצפו בעיות.
העלתי את המערכת והרצתי LINX ואח"כ גם PRIME 95 BLEND - בשניהם הודעת שגיאה לאחר מספר דקות.
לציין ש ב 5.5.5.15 ב 1.85 VOLT לא ניצפו בעיות.
בבדיקה מעמיקה יותר ניראה שהזכרונות מוכנים לרוץ ב 4.4.4.15 עד DDR 790 אך נותנים שגיאות ב LINX מעל תדר זה:
לציין ששני בדיקות אלו נעשו את מתח DEFAULT לגשר הצפוני.
נסיון להעלות את המתח בבדיקה השניה שנכשלה - לא תרם מאומה.
בדיוק אותו דבר קורה גם בזמן OC:
מעבד ב OC ל 3600MHZ, זכרונות CAS 5 MHZ 800 במתח של 1.85- תקין.
http://img193.imageshack.us/img193/9721/3600cas5.jpg
מעבד ב OC ל 3555, זכרונות CAS 4 MHZ 790 במתח של 2.2 -תקין.
http://img198.imageshack.us/img198/3862/3555cas4.jpg
מעבד ב OC ל 3573, זכרונות CAS 4 MHZ 794 במתח של 2.2 - נכשל.
http://img404.imageshack.us/img404/3804/3573cas4fail.jpg
המטרה היא להריץ אותם ב 4.4.4.15 במהירות 800 MHZ.
רעיונות יתקבלו בברכה.
ניסת לשחק עם שאר התיזמונים (הTRFC למשל מאוד עקרוני לפעמיים) ? T1/T2 ניסת לשנות (למרות שלפי התמונה זה מוגדר על T2 וצריך להיות יציב) ?
היתקדמות קלה - אבל זה עדיין לא CAS 4 :-\
מתח שנידרש כאן לזכרונות 2.0V.
ניראה לי אני אנסה שוב מאוחר יותר לעבור ל 4.5.5.15 אולי זה יצליח יותר מ 4.4.4.15. (בנוסף אני אריץ שוב MEMTEST על 4.4.4.15 לוודא שזה לא הזכרונות שוב).
כן ניסיתי לשחק עם TRFC - אבל הוא גם ככה מאוד משוחרר על 54.
עידכון:
אותה הרצה כמו מקודם על 5.4.4.15 אבל עם המעבד ב OC ל 3600 - נבדק ב LINX 50 לופים - תקין.
כל נסיון של הורדת ה CAS ל 4 גם ב 4.5.5.15 (מעבד בסטוק)- כישלון. :-\
מסקנה - הזכרונות כנראה לא מסוגלים לספק את הסחורה.
נימורד אני מאמיןש אתה יודע שתוספת הביצועים היא אפסית..אבל בכל אופן נסת לשחרר אותו מעל ל54..לאזור ה60+..
צודק לחלוטין - תוספת הביצועים היא אפסית - רק שזה מעצבן אותי שהם לא מצליחים להגיע ל 4.4.4.15 :-X - מגיעים כמאט אך לא ממש רק בשביל לעצבן.
בכל מיקרה לבדיקה החשובה יותר:
זכרונות סה"כ 6 GB ו OC למעבד ל 3600 - בדיקת יציבות.
קיט של 4 גגיבייט TITANIUM וקיט 2 גגיבייט של PLATINUM בתיזמונים של 5.4.4.15.
יש מצב גדול שבגלל השילוב ביניהם..זה לא הכי יציב.. ;D
