מארז עד 3.8K גיימנג כבד מסך 22' ללא OC
אז ככה מדובר במארז שמיועד רק לגיימינג וגלישה.
מסך 22' 1680.
OC לא מתוכנן בכלל.
שקט גם לא חשוב, העיקר ביצועים.
משחקים שאמורים לרוץ זה בערך כולם :-) על הגדרות הגבוהות ביותר שאפשר אם לא אפשרי אז לפחות HIGH במקום ULTRA.
חשבתי משהו על סגנון:
מעבד AMD Phenom II X4 940 Box
₪1096
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1280
לוח אם GIGABYTE GA-MA770-DS3
₪418
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38496
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪286
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 Vapor-X 1024MB DDR5 PCIe
₪980
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4870G1V
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪124
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster Centurion 590
₪336
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-590
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
מאורר למארז CoolerMaster Silent Fan 140mm
₪44
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=R4-S4S-10AK-GP
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3899₪
מבקש מחנות הזאת כי היא קרובה לבית של חבר. או אם יש חנות באזור הזה.
כמה דברים שחשוב לי לשאול אני חושב שיש כ.מסך יותר משתלמים במחיר כזה ואם אפשר להוריד איזה 100 ש"ח על כ.מסך בלי להוריד ביצועים ואיכות גם יהיה מצויין. איך לגבי הקירור סטוק של מעבד? לא הולך להיות OC וגם מארז אמור להיות מספיק קריר עם תוספת מאוורר יונק מלמעלה 140MM זה מספיק טוב עם סטוק?
ועוד שאלה אני לא רוצה להרכיב את המערכת הזאת לכן חשוב לי לשאול אם בהרכבת מערכת מהחברה היא עושה סידור כבלים? זה די חשוב שאני לא יסדר הכל מהתחלה בסוף.
תודה מראש.
נ.ב זה לא דבל פוסט פשוט צריך עזרה לעוד מפרט.
סה"כ מפרט לא רע בכלל. פעם הבאה שאתה תצטרך כמה מפרטים אפשר להכניס הכל לדיון אחד, אנחנו לא מוגבלים...
את המאוורר הייתי ממליץ להחליף- הוא אומנם 140 מ"מ אך דחיפת האויר שלו לא ממש גבוהה (60.9CFM), לכן הייתי ממליץ באותו מחיר לקחת מאוורר 120 מ"מ איכותי שדוחף יותר אויר, כמו זה http://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12H~18~0.htm שדחיפת האויר הינה 88CFM. יש עוד מאווררים חזקים יותר אבל יקרים פי 2. כש/אם חבר שלך יקח אותו, שיבדוק קודם האם הכבל שלו יגיע ללוח האם/האם יש בכלל מתאם למולקס.
אם אני לא טועה קירור סטוק של AMD קצת יותר טוב מזה שמגיע עם אינטל, לכן הוא אמור להספיק.
סוריי המפרט שני ביקשו ממני אחרי כמה שעות אז לא רציתי לבלגן את הראשון.
בקשר למאוורר אני רואה שהוא 33 dBA
וה140 הוא 16.. אמור להיות הבדל ענקי ברעש לא? הוא שהוא יהיה גם שקט?
ומה לגבי כ.מסך כדאי ללכת על כזה או יש משהו יותר טוב בסביבות 900 ש"ח?
33dba לא רועש, אלא אם כן הבחור הזה מחפש מארז שקט אז בכלל עדיף לקחת אנטק 300+מאוורר TRICOOL נוסף ולשים את שלושתם על LOW (אפשר גם לקחת למארז הזה אבל הוא יקר פי 3 אם אני לא טועה- סביב ה90 שקלים).
אפשר ללכת על גרסת ה512 היא גם אמורה להספיק לרזולוציה הזאת למרות שתהיה ירידה של כמה אחוזי ביצועים בכל זאת.
מה אתה אומר מה עדיף:
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S4870G1V~8~0.htm
980 ש"ח
Sapphire ATI Radeon HD4870 TOXIC 1024MB DDR5 PCIe
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S4870G1T~8~0.htm
1054 ש"ח
כאילו הVAPOR-X זה קירור יותר טוב מהסטוק.
והTOXIC גם קירור יותר טוב מVAPOR-X וגם OC קטן?
ואם כבר TOXIC אולי עדיף
Sapphire ATI Radeon HD4870 Toxic 512MB DDR5 PCIe
http://www.skypc.co.il/pl_product~S487512D5T~8~0.htm#
ב 854 ש"ח?
ויש הבדל משמעותי ל22' בין 4870 ל4890? לא נכון?
אין כמעט הבדל ברזולוציה הזאת בין 4890 ל4870. אני הייתי מציע לך להשאר עם הVapor.
