חוות דעת | מפרט גיימינג ב5.5K עם מך.
בס"ד
איך המפרט הזה למטרת משחקים כבדים ורשת אינטרנט :
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz BOX, יחידות 1
¤1217
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=232
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
SeaSonic SS-550HT 550Watt, יחידות 1
¤413
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
מסך Samsung P2350 23" 2ms DVI 1:50000, יחידות 1
¤1089
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1018
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Toxic, יחידות 1
¤1386
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=962
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5493
תודה לעוזרים,יום טוב!
המפרט סה"כ בסדר למרות שניתן לבצע כמה שינויים לדוגמא:
-מעבד לקחת AMD 940BE עם לוח-אם בהתאם ג'יגבייט MA770- אותם הביצועים בערך בפחות מחיר (משתנה מחנות לחנות).
-ספק כח ניתן לקחת 650W- איכותי ויחזיק שידרוגים עתידיים בצורה טובה יותר. אבל בהחלט ניתן להשאר עם ה550.
-כרטיס מסך קח את הגרסא הרגילה. חבל לשלם 200 שקלים יותר בשביל כרטיס שהוא בOC מהמפעל כשאתה בעצמך יכול לבצע עליו אוברקלוק.
-הייתי ממליץ לקחת קירור טוב למעבד כמו הAC אלפין 7 או פריזר 7 פרו.
-הארדיסק תחליף לAAKS- הAADS שבחרת מעט איטי יותר- גרסא ידידות לסביבה.
-בתוספת כמה עשרות שקלים ניתן לקחת מסך 24" אם תרצה.
בס"ד
תקשיב לגבי הכרטיס מסך אני לא מתכנן לעשות OC ואני גם לא כל כך יודע אז עדיף לי להשקיע תכסף הזה כי סה"כ יש הבדלים בין הגירסא הרגילה ל TOXIC.
לגבי המסך אני צריך לבדוק לגבי ה24 אינטץ' כי אני לא חייב משהו גדול גם צריך שיהיה לו MS נמוך וניגודיות גבוהות.
לגבי המעבד+לוח אם, אני מעדיף אינטל יותר נוחים יש לי שירות פה בארץ אם קורה משהו ועדיף INTEL. (כאילו אני מעדיף אני גם יותר מבין באינטל)
לגבי הדיסק קשיח אני אקח מה שאמרת לי , כי הוא יותר מהיר נכון?
עריכה: הינה המפרט הסופי עם הדיסק קשיח השני שאמרת לי ומאוורר של AC:
¤415
¤296
¤122
¤413
¤277
¤1089
¤1217
¤1386
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5566
זה מאוורר טוב? יש עוד גירסא אבל העדפתי את זאתי כי הגירסא השנייה יותר יקרה וזה מספיק יקר לי כל העסק אני תיכננתי מחשב עד 5000 שקל עם מסך ויצא לי 5.5 אלף.
סה"כ איך המפרט?
כן, הארדיסק מהיר במספר אחוזים.
בנוגע לכרטיס מסך, אין הבדלים כ"כ גדולים אני לא חושב שאתה בכלל לא תרגיש אותם.
אם יש חריגה כפי שרשמתי אתה יכול לחסוך 200 שקלים במעבר לגרסא הרגילה של הכרטיס או אפילו לרדת לGTX260. ניתן גם לרדת במסך ל22" שגם כן לא כ"כ קטן אתה יודע...
ניתן גם לחסוך במעבר לקירור AC אלפין 7- במידה ואתה לא מתכנן אוברקלוק הוא בהחלט אמור להספיק-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=50
סה"כ המפרט בסדר גמור.
בס"ד
תגיד לי מה הכי שווה לקחת מבין הכרטיסי מסך הבאים: (עזוב תתקציב אני מוכן להשקיע כמה שצריך כדי להנות גם במשחקים השייצאו בקרוב..)
HD4890 1GB
HD4890 TOXIC 1GB
HD4890 Vapor-X 1GB
HD4850X2 2GB
nVIDIA GTX 260 (הוא די ישן ניראה לי לא כדאי)
nVIDIA GTX 275 1GB .
מה הכי כדאי, משתלם, ושיחזיק לי לעוד תקופה שייפעלו לי משחקים חדשים.
יאיר אתה מתבלבל בין AACS לAADS
AACS הוא האיטי יותר והידידותי לסביבה
AADS הוא החדש שמחליף את ה AAKS משמע סדרה כחולה רגילה אבל זיכרון מטמון 32מגה במקום 16
בס"ד
יואו אז אני מבולבל איזה הארדיסק לקחת ואיזה כ.מסך? תעזרו לי בבקשההה..
קשיח WD5000AADS
כ.מסך 4890 זיכרון 1גיגה GDDR5 הכי זול שתמצא
קשיח WD5000AADS
בס"ד
אז זה המפרט הסופי, בטוח לא לקחת TOXIC ? אין הבדל ? זה כרטיס מסך טוב הוא יספיק לי ?
וזה המפרט :
¤1217
¤415
¤56
¤277
¤278
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤1138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=822
¤296
¤122
¤413
¤1089
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5301
שגם כן ידידותי לסביבה. לא מצאתי בנצ'מרקים עליו לכן איני יודע מה מידת הפגיעה (אם יש כזאת) בפיצ'ר הזה. לרוב יש הבדל קטן מאוד (אם בכלל) בין זיכרון מטמון 16 לעומת 32 בדיוק כמו שהכוננים מהסדרה הקודמת של סיגייט בעלי 32 היו כמעט זהים לWD שהיו 16.
לכן אני בספק אם הוא מהיר מהסמסונג או מהגרסא החדשה (7200.12) של סיגייט.
כן, לא צריך להוסיף כסף בשביל הTOXIC משום שהביצועים כמעט זהים.
