[חוות דעת] מפרט גיימינג 6000 ש"ח
עשיתי בדיקה וראיתי שאם אני יורד למסך במחיר של כ1000 שקל בערך + -
אני יוכל להכניס מערכת I7 .
זה כדאי לדעתכם ?
אם כן איזה מסך מומלץ יש משהו טוב ואיכותי בשוק ?
איזה לוח אם 58X כדי לי להכניס שיעמוד בOC של 4.0GHZ איזה זיכרונות DDR3 להכניס שיעמדו בOC של 4.0GHZ .
איזה קירור להשים בI7 שיעמוד בOC מארז אני ישאיר תTEMPEST .
איזה ספק להכניס ?
צריך להרכיב את כל המפרט מחדש עכשיו
למערכת I7 לא יהיה שום יתרון בהרצת משחקים כי המעבד הזה מתאים יותר לריבוי משימות , חוץ מזה ה I5 ולוחות P55 מגיעים בקרוב , מה שאומר בקצרה שהאלף הנוספים שתבזבז עכשיו ילכו לפח (בגלל שהמעבדים והלוחות החדשים יהיו זולים משמעותית) ...
אם אתה מתעקש על ריבוי ליבות , Q9450 יתאים , למשחקים נטו גם 8400 יהיה מעולה ויחסוך לך הרבה כסף לשדרוגים בעתיד ...
אני מעדיף לרכוש מערכת I שאני אהיה בטוח שאני מוכן לשדרוגים עתידים ולא לקניית מחשב חדש אחרי שנה .
ככה לא צריך להיות עם יד הלב .
מערכת I7 תחזיק יחסית לדיי הרבה זמן
אני כבר מחכה 4 חודש ואני פשוט חייב כבר מחשב חדש אני לא יכול לחכות עד שהI5 יצא (אין לי מושג מתי הוא יוצא)
אני צריך בניית מחשב חדש שיספיק לצרכים שלי .
מעבד I7 +
זכרונות+קירור למעבד+לוח אם X58 שיכולו לשאת OC של 4.0GHZ למעבד .
ואני צריך עוד המלצה על ספק כוח איכותי שיחזיק את המערכת + מסך 22' איכותי .
מעבדים
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX ¤1561
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ¤212
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD3R Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1174
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
ספקי כח
SilverPower 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
G.Skill DDR3 3072MB Tri Channel 1600MHZ 3GB NQ CL9 ¤360
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כרטיסי מסך ATI
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe ¤911
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤117
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ¤912
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6301
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6111.97
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
6100 אם אתה משלם במזומן , מסך פשוט של 22'' אם ארגונומיה לא חשובה הוא יהיה מעולה , המלצה חמה על המסך של Dell אם אתה יכול לחרוג ...
אני מעוניין במארז להחליף לTEMPEST ולא להיות עם CM690 .
וממה שהבנתי לו כדאי להשים את המוגן בTEMPEST
אז הייתי מעדיף קירור כדאי משתלם וחזק שיחזיק לי OC כזה חזק של 4.0GHZ .
לגבי הכרטיס מסך הייתי מעוניין לעלות לHD4890 TOXIC אני מתכנן לעשות גם לו OC .
הלוח אם מספיק חזק וטוב לOC של 4.0GHZ ? גם הזכרונות ?
הספק יחזיק את כל העסק ?
ואיך המסך הזה של סמסונג מציג ביצועים נאים והוא משתלם ? אין עוד משהו כדאי בתקציב הזה ?
לא יודע למה אתה מעדיף את הטמפסט , לפי דעתי הוא פחות משתלם , אבל טעם זה טעם , אני לא רואה שום סיבה שהקירור שהצעתי לך לא יכנס לתוכו , אין שום צורך הכרטיס 4890 Toxic הוא סתם יקר יתר על המידה , ובזרולוציה של מסך 22'' לא תרגיש הבדל ביניהם , אבל תרגיש הבדל בכיס , נכון ש 4870 הוא בעל יכולות OC פחות טובות אבל לא משהו ששווה להוציא בשבילו עוד 400 ש"ח.
לגבי ה OC - עד כמה שאני יודע ה EX58 אמור להחזיק את ה OC הגבוהה שאתה דורש , אבל הייתי מתייעץ עם עוד אנשים לגביו ...
המסך בסדר גמור , יש כמה סוגים של 22'' שלו שממולצים
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2193
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2822
וגם T220 ...
לא התכוונתי שהוא לא יכנס לתוך הטמפסט התכוונתי שהבנתי שלא שווה לקחת גם טמפסט עם מוגן ביחד אין לי מושג למה אבל כמה אמרו לי את זה
אני רציתי לברר אם זה נכון ..
לגבי הכרטיס מסך אני עדיין עומד על שלי חח ויקח או את ה4890 או את הGTX275 .
כATI קצת מפחידים אותי שמעתי שיש להם בעיות עם הדריברים וזה ואצל NVIDIA הכל עובד פיקס
לגבי הלוח אם אני מצפה לשמוע עוד תגובות .
לגבי המסך מה אתה אומר על המסך הנ"ל של ASUS ?
ASUS MW221C
הוא טוב מעולה איכותי יותר טוב מהסמסונג T220 ?
לגבי המסך - שני אלו נראים לי די שווים , אבל תפתח תר'ד חדש בפורום מסכים , או תחפש את הדגם הנ"ל בחיפוש , זה יתן לך מידע יותר קונקרטי.
בקשר לסיפור עם הקירור והמארז , נשמע לי כמו שטויות במיץ גויאבות.
לגבי הדריוורים - הגרסאות האחרונות יציבות , לי אישית יש 4870 ועברתי איתו מספר גרסאות של דריוורים ולא נתקלתי בשום בעיה מיוחדת.
אתה סתם רוצה לקחת כרטיסים חזקים יתר על המידה למסך 22'' , די מיותר כי את הפערים ניתן לראות ברזולוציות גבוהות ולא ב 1680*1050 ...
הנה דוגמא מובהקת , ועוד עם Crysis
http://www.overclockersclub.com/reviews/nvidia_gtx_275/6.htm
לשיקולך ...
אוקיי אני יתייעץ בפורום מסכים .
ואני עדיין מתעקש על כך לקנות 4890 או 275 מכיוון שאני גם מתכנן לשחק על LCD 32 אינץ' .
או יותר נכון לראות סרטי HD וגם אם אני ארצה לשחק שם :)
UPUP ..
תיחקרתי קצת ובעיקרון אני הבנתי שעדיף להביא מערכת I7 בתקציב הזה ולרדת במסך
אני מעוניין שתבנו לי מערכת I7 לOC גבוהה של 4.0GHZ בערך .
זכרונות 6GB שלא יגבילו .
קירור חזק ואיכותי למעבד
כרטיס מסך 4890
מארז TEMPEST
ספק כוח חזק איכותי ולא ג'נרי שיחזיק את המערכת ואת הOC + שדרוג עתידי בלי בעיה .
לוח אם שלא יגביל אותי מלהגיע ל4.0 .
תודה רבה רבה לכם !
יש עכשיו מבצע של בזק .
לקבל SAMSUNG T260 במחיר מוזל מאוד !!
כדי לרכוש את המסך הזה ?
איזה כרטיס יכול להחזיק כמו גדול על מסך ענק כזה ?
