חוות דעת 3K-3.2K למארז גיימינג לרוב
המפרט מיועד לנער מתבגר שיריץ משחקים על מסך 19' או 20' לא נראה שיחליפו מסך בשנים הקרובות.
לא יהיה OC ולא כל כך חשוב השקט והעיצוב. העיקר ביצועים.
בניתי לו משהו בסגנון כזה. מה אתם אומרים? מה אפשר לשפר בהם?
מפרט 1:
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-S3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=769
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
₪616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
צורב LiteOn DH22A8S-L32 Retail SATA x 22 Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
₪815
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3199
הספק מיועד אולי לשידרוג כ.מסך בהמשך ומארז שישאר למערכת הבאה גם.
או מפרט 2 בחריגה קטנה:
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
₪1119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
₪277
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
₪278
₪616
₪112
₪296
₪348
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3590
ומפרט 3 כמעט זהה ל 2:
מעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4742 AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ₪1136
לוח אם:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4966 GIGABYTE GA-MA770-UD3 ₪432
כרטיס מסך:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4488 GIGABYTE HD4850 512MB GDDR3 - ZALMAN COOLING - GV-R485ZL-512H - RETAIL ₪625
דיסק קשיח:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4850 SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500<font color="red">418AS</font> - זמין במלאי ₪275
צורב:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=3489 SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪125
זיכרון:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4828 G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪259
מארז:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4057 ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪316
ספק כוח:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=5240 SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
קרור למעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=2853 ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
מחיר סופי: ₪3627
בשני המפרטים האחרונים אני בחריגה די גדולה אבל נראה לי ששוה את החריגה הזאת לא?
אבל תכלס צריך חנות מאזור מרכז.
בתקציב כזה אין צורך לדחוס את ה920/940, לכן המפרט הראשון בהחלט יספיק.
ניתן גם להחליף את המעבד ב720BE+ לוח אם ג'יגבייט MA770 יצא מעט זול.
עם ירידה קצת במעבד (לדוגמא לE6300) ובעוד כמה חלקים, אפשר להכניס לפה GTX260.
דחסתי מעבד כזה כי תכלס אפשר לתקציב.. למתוך אותו עד ל 3500 בערך...
אתה חושב למסך 19' צריך משהו מעבר ל 4850?
רשמת 19" או 20"- לשניהם רזולוציות שונות וכרטיס מסך מומלצים אחרים (להזכירך לרוב מסכי 20" יש את אותה רזולוציה טבעית כמו לרוב מסכי 22").
מקסימום נראה לי זה 1440 אבל הוא יעבוד לרוב ב 1280 לא יותר. אז תחשוב כאילו זה 19'..
ה19' זה LCD וה20 הוא CRT. לכן אני משאר שהוא יעבוד על 19' LCD.
במסכי LCD תמיד מומלץ לשים על רזולוציה טבעית. במשחקים הרזולוציה חשובה יותר מהגרפיקה לכן כדאי שיחשוב טוב טוב איזה מסך הוא יקנה.
בכל מקרה כמובן גם HD4850 יחזיק בצורה מעולה על 22"-20" במידה והנער הזה לא מחפש רק גרפיקה מקסימלית.
אם ללכת על המפרט השני מה לגבי קירור למעבד? מה אתה חושב?
הקירור בסדר- ברמה של פריזר 7 פרו (אני לא חושב שיש הבדל גדול חוץ מהשם...).
ניתן גם לקחת את הקירור הבא שבערך באותה הרמה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=249
כמו כן כרטיס מסך ניתן להחליף לזה- הוא בעל קירור עדיף. http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=808
אבל כמו שאמרתי מקודם, חבל ללכת על מעבד אוברקיל שכזה, עדיף לחסוך כסף לשידרוגים עתדיים/מחשב חדש עוד כמה שנים.
אחלה סגור FREEZER עם 8400 וVAPOR-X.
באמת יהיה יותר זול ומספיק חזק.
תודה רבה על העזרה.
