צריך חוות דעת בנוגע למפרט גיימינג קליל ב3400.
האם המפרט הזה שווה את המחיר שלו ביחס למחיר פר ביצועים?
והמחשב הזה נועד לגיימינג קליל, אני לא רואה חובה כלשהי להפעיל הכל על היי.
הנה:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Box
¤374
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E5300
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤243
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤286
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤126
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤574
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-VP
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7220S X22 SATA Black DVD
¤124
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC1102
מארז ללא ספק HEC 6C28 Black
¤175
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C28B-NPS
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX2
¤136
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RR-CCH-L9U1-GP
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12H 1600rpm 120mm
¤44
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12H
מסך מחשב Samsung 20" 2033SW 5ms LCD
¤752
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMaster2033SWPlus
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
¤150
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3460¤
תודה רבה לעונים.
בעיקרון המפרט מעולה אך אפשר לעגל פינות קצת עוד.
ספק חזק מידי גם 450W של SS יהיה מצויין.
ואפילו 400 טוב יחזיק את המערכת.
כ.מסך מצויין אפשר לקחת חברה אחרת כמו GIGABYTE עם קירור של זלמן והוא עולה בסביבות 50-60 ש"ח יותר יקר.
מארז תחליף ל 334 CM ELITE הוא יהיה הרבה יותר עדיף וקריר והוא אמור להיות באותו מחיר.
אתה לקחת מעבד BOX הוא הולך ביחד עם קירור סטוק למה לקחת קירור אחר למעבד עם אתה לא הולך לעשות OC? עם כן עדיף כבר לקחת את ה AC FREEZER באותו תקציב אפילו זול יותר בכמה שקלים.
בתוספת קטנה של מחיר אפשר לקנות היום כבר 22' אם אתה צריך את זה. בסביבות 100-150 ש"ח יותר יקר יצא לך.
בהצלחה
וואו איך רואים שפה זה פורום מקצוענים....
בfxp ישר כל אחד שיש לו כרטיס טוב משלך רושם "מפרט לא מאוזן"
"לא טוב למחיר" סתם כאלה שאוהבים לעצבן.
בקשר להערות
אין הבדל גדול במחיר לספק (3) אז אני מעדיף אותו
ג'יגהבייט ממש לא עולה 50 יותר. אולי 150.
אין את המארז הזה.
מה זה ac freezer? ולקחתי קירור למעבד כי הנציג בסקייפיסי אמר שזה חובה. נראה לי חרטט אותי , אבל הוא שיכנע את אמא שלי, ואי אפשר לגרום לה לוותר עליו.
אני לא צריך 22".
תודה רבה.
אין מספיק פרטים כדי שנוכל לעזור לך פה לעומק, שנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום כדי שלא ינעלו את הדיון (תוסיף שימושים+תקציב) וענה על השאלות הבאות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? 3600
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משחקים קלים , נגיד קרייסיס בהגדרות הנמוכות יותר.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא , חוץ ממסך שכבר רשמתי.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי. צריך רק צורב דיוידי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? רק הרכבה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? לא כל כך
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? בכלל לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. קרייסיס על לאו.
זה חוות דעת אז לא הכל רלוונטי.
נא להציע לי דברים לשיפור ולא מפרטים חדשים לגמרי.
אם אתה לוקח קירור בנפרד למעבד אז מעבד צריך לקחת כזה TRAY
http://www.skypc.co.il/pl_product~IE5300ay~3~0.htm
שהוא זול יותר ב44 ש"ח. ההבדל בין BOX לTRAY שבבוקס מגיע קירור סטוק מהחברה ובTRAY לא זה הכל. לכן לא צריך BOX אם אתה לוקח קירור נפרד.
וגם אם אתה לא הולך לעשות OC תקח קירור AC ALPIN 7 PRO אתה פשוט לא צריך יותר מזה והוא עולה 65 בחנות יקר קצת יש חנויות מוכרות אותו גם ב 55.
http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-ALPINE-7PRO~18~0.htm
לגבי כ.מסך באמת אני רואה את המחיר עכשיו בדרך כלל הוא עולה בסביבות 640 ש"ח. אך אפשר ללכת גם על חברה נורמאלית יותר מהCLUB משהו הזה
SAPPHIRE 4850 VAPOR-X 512M
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S4850M5V~8~0.htm
לגבי מארז אם אין את ה 334 אפשר בהחלט ללכת על 335 זה כמעט אותו מארז רק שב335 יש בנוסף גם פילטרי אבק.
http://www.skypc.co.il/pl_product~RC-335~6~0.htm והוא עולה 180 ש"ח. אין מארז במחיר כזה שנותן תמורה כזאת.
הבנתי שבtray יש אחריות קטנה יותר. בגלל זה אני לוקח את הbox.
תודה רבה על העצה של הקירור. החלפתי את הקירור ב136 לאלפיין. בטוח שזה יספיק לי? (לא עושה אוברקלוק)
ומה נותן לי ההבדל בכרטיס מסך??
באמת, מארז טוב? הוא מכוער אש אבל אם הוא שומר על הקור בצורה טובה (ביחס למחיר) אני אקח אותו.
תודה רבה על העזרה ואשמח לתשובות.
לBOX יש אחריות מורחבת, אבל הסיכוי שתממש אותה אחרי כמה שנים הוא די אפסי...
האלפין שקט מהסטוק, מקרר בערך כמוהו. ללא OC הוא יספיק.
גרסת הVAPOR היא גרסה עדיפה על פני הגרסא הרגילה של HD4850- בעיקר בגלל הקירור ה"משודרג".
בתקציב הזה אין הרבה הבדלים בין המארז. אם אתה רוצה מארז איכותי קח קולרמסטר 590/690 או אנטק 300- אבל הוא יקרים ועולים מעל 300 שקלים.
אם אתה ראית מארז אחר ואהבת, רשום אותו בהודעה הבאה שלך ונראה אם הוא איכותי/מתאים למערכת.
להלן מפרט עדיף, עם מסך 22".
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
₪431
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
₪243
כמות:1
₪286
כמות:1
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪286
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4850 Vapor-X 512MB DDR3 PCIe
₪641
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4850M5V
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪115
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 335
₪180
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-335
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
₪265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
₪65
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
₪44
כמות:1
מסך מחשב Samsung 22" 2243EWX 5ms LCD
₪871
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMaster2243EWX
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3506₪
כן המפרט בהרבה יותר עדיף.. אך אם תוכל למשוך קצת יותר ולקנות ספק טיפה יותר חזק זה עוד יותר טוב.. ככה הוא יהיה פחות בעומס.
בגרסת הVAPOR קירור הרבה יותר טוב והכ.מסך עובד על טמפ' יחסית נמוכות.
BOX עם אחריות לכל החיים זאת אחריות שתקפה לשנה אחרי שמוצר יורד מפס יצור. ואני לא רואה את המוצר הזה בפס יצור עוד שנה את האמת.
לכן האחריות המורחבת "עדיפה" (לדעתי לא אבל נזרום איתך) רק על מעבדים חדשים וגם לא כל כך.
אז תכלס האחריות בTRAY עם 36 חודשים לפחות אתה יודע זה 3 שנים.. וגם אם משהו מתקלקל בעוד שנתיים לא יהיו מעבדים כאלו כבר. ואני לא מדבר על 3 שנים שהסוקט 775 יוחלף למשהו יותר חדש.
האלפין מקרר את האמת יותר טוב ממנו והרבה יותר שקט ללא OC הוא מצויין אפילו עד OC קטן למתחילים.
מארז קריר ומאוורר יחסית טוב..כל הפנל הקידמי שלו זה רשת ואתה מוסיף מאוורר אחד מקדימה וזה יעשה כבר את שאר העבודה.
אין צורך בספק חזק יותר, הספק יחזיק כמו שצריך. ראיתי כבר אנשים ששמו עליו מרובע ליבה וGTX260 ועדיין החזיק.
לא אמרתי שהוא לא יחזיק פשוט ההבדל בטווח מחירים כזה הוא די קטן אם יש עוד טיפה תקציב אפשר לקנות ספק יותר ממה שצריך בשביל שהוא לא יהיה בעומס יהיה פחות חם וירעיש פחות חזק. לא אמרתי משהו שלא יחזיק רק ציינתי על עדיפות כי התוספת מחיר לא גדולה.
על איזה ספק חזק יותר אתה מדבר?
זה החזק יותר, והפחות חזק זה הארבע מאות שלושים וואט, שהוא זול ב3 שקל.....
לא הבדל.....
לא יודע אפילו על ה SS 500ET נראה לי משהו בסגנון הם לא יקרים וראיתי 350 ש"ח
או הEPSILON של FSP או איזה HEC בסגנון
אומנם סיסוניק 500W לא יקר, אך עדיין עולה כמאה שקלים יותר מה400W.
בנוגע לFSP/HEC צריך לבדוק כמה אמפר הם נותנים במסילה/מסילות ה12V, אני בספק אם יהיה הבדל גדול.
