זקוק למפרט למשחקים ב 4000 שקל
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
התקציב הוא כ-4000 ש"ח מזומן, אני יכול להוסיף עד 500 שקל אם באמת יש צורך, אם אפשר לחסוך קצת אפשר להוסיף עכבר טוב.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
בעיקר למשחקי מחשב כבדים, צפיה בסרטים באיכות גבוהה 1080p, אני מתכוון גם להתקין לינוקס על המחשב אז חומרה שעובדת טוב בלינוקס עדיפה אך ממש לא קריטית(ביצועים ב windows יותר חשובים).
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
צורב DVD, במידת האפשר עכבר טוב לגיימינג(כרגע יש לי 510mx ישן אז משהו לא פחות טוב).
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
אני משתמש באוזניות 5.1, אם הכרטיס קול שעל הלוח אם יספיק אין צורך בכרטיס קול(אני לא אודיופיל או משהו כזה), אם לא אני מעדיף כרטיס קול פשוט שיתמוך ב 5.1.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
אין העדפה מיוחדת לכלום.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
שהצבע של המארז יהיה תואם לצבע של הצורב DVD אבל לא יותר מזה.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
הרכבה במעבדה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
אני משתמש במסך 24 אינצ' ברזולוציית 1920x1200, אני מתכוון להריץ משחקים ברזולוציה הזו.
אני גר בפרדס חנה(ליד חדרה) לכן אני מעדיף חנות עם סניף קרוב(כמו KSP לדוגמא) אלא אם כן יש הבדל רציני במחירים.
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
אין חשיבות.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
לא.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
אין משחקים מיוחדים, הרזולוציה תיהיה 1920x1200 תמיד, מעדיף על הגדרות כמה שיותר גבוהות כמובן.
תודה מראש :)
תראה, KSP אינה רשת אמינה במיוחד לכן אני לא הייתי ממליץ לקנות שם. תבדוק אם תוכל לקנות בחנויות איכותיות יותר כגון RSM/TMSFOX/IQPC/SKYPC, שנמצאות בעפולה/חיפה/ראשון/מגדל העמק/כפר סבא.
במידה וכן, תרשום לי בהודעה הבאה באיזו חנות ניתן לרכוש, במידה ולא הנה מפרט מתאים מKSP.
לצערי בגלל כמות החלקים הקטנה יחסית, יצא מפרט די יקר ולא היה מקום לעכבר. כדי לפנות מקום לעכבר יהיה צורך לרדת למארז פחות איכותי וחם יותר ו/או כרטיס מסך חלש יותר כגון GTX260/HD4870.
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II- WD5000AAKS
כרטיסי מסך Sapphire HD 4890 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
מארזים Antec Three Hundred Mid Tower Gamer Black Case (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
סה"כ 3945 ¤.
עכבר איכותי לגיימניג ניתן לקחת רייזר DH או לוג'יטק MX518 שעלותם סביב ה200 שקלים.
תודה על התגובה, אני מניח שאני יכול לקנות גם מחנות שנמצאת בחיפה(אני לומד בטכניון) אם אתה חושב שעדיף(איזה חנות בדיוק לא באמת משנה לי).
בקשר למפרט, AMD לא עדיפים? ראיתי שמעבדי AMD הפכו ליהיות די נפוצים במפרטים.
שוב תודה.
עריכה: מפרט כזה יוכל להריץ משחקים על 1900x1200 באיכות גבוהה עם FPS נורמלי(מעל 50)?
במקרה ותרצה לקנות בTMS, הנה מפרט משם. המעבד הוא שצג 720BE שביצועיו דומים לE8400 מבית אינטל. אם תרצה אפשר להחליף לE8400 עם לוח אם בהתאם EP43-DS3L.
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤785
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤299
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כרטיסי מסך ATI
Sapphire Radeon HD4890 1GB GDDR5 PCIE ¤1184
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4027
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3906.19
ניתן גם לבקש אוברקלוק מהם בחינם אם תרצה לשיפור ביצועי המעבד.
זה תלוי באיזה משחק מדובר. רוב המשחקים המודרניים אכן יזוז לך מעל 50FPS. חפש בנצ'מרקים ברשת, לא חסר כאלה.
אמרת שאפשר לחרוג בעד 500שח ולכן יש מקום בתקציב למשהו טוב יותר כמו זה
Tms&Fox AMD X940 OC HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX ¤1,138
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S964 H.D.C CPU Cooler ¤150
לוח אם
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS ¤310
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1,100
דיסק קשיח
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
Silver Power By SeaSonic 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX ¤480
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
עכבר + מקלדת
Genius Ergo 525 Laser Mouse ¤99
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4429
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4296.13
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
במידה ואתה מעוניין לחסוך או להשאיר תקציב לעכבר טוב יותר כגון לוגיטק G5 או G9 שעולים 200-350שח אז אפשר לוותר על הקירור מעבד ולרדת במעבד ל 920 וזה יחסוך כ200שח ביחד
תודה לשניכם, כמה שאלות.
1. באמת עדיף לקחת AMD על פני אינטל למטרות שלי?
2. עד כמה ההבדל בין שני המפרטים? אם הבנתי נכון במפרט השני המעבד הוא עם 4 ליבות וטיפה יותר מהיר לעומת 3 ליבות במפרט הראשון. עד כמה זה ישפיע על הביצועים? המשחקים באמת ינצלו 4 ליבות? כי יש הבדלי מחירים לא קטנים.
3. יש הבדל בין הכרטיסי מסך? זה נראה אותו הדגם אבל של חברות שונות.
4. לגבי מארזים, אני יכול לקחת מה שבא לי נכון? יש הגבלות מסויימות שאני צריך לקחת בחשבון?
5. אם אני רוצה לקחת הרד דיסק גדול יותר(בכיוון של 1TB) על איזה דגם כדאי ללכת?
6. קירור למעבד, זה באמת חשוב? מה שמגיע עם המעבד עצמו לא מספיק?
תודה רבה חברים :)
עריכה:
אם מסתכלים בהשוואה כאן:
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=80&p2=56&i=2.3.4.5.6.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50
רואים ש E8400 עוקף את AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ שמשווים FPS במשחקים, והוא גם זול יותר בכמעט 300 שקל.
מה עדיף?
נכון להיום רוב המשחקים עדיין לא תומכים בצורה נורמלית אם בכלל בריבוי ליבות ולכן יתכן שהE8400 יציג שיפור על ה 940BE, ה8400 הוא בחירה מצויינת אך במידה ואתה רוצה מרובע ליבה לעתיד ה940BE יהיה בחירה עדיפה בהרבה - אם התקציב לחוץ תרגיש חופשי לרדת ל ללוח EP43-DS3L ומעבד E8400 בשביל לחסוך ולא על חשבון דברים אחרים כמו כ.מסך או ספק.
כ.מסך נכון זהה אבל מותג שונה, חוסך לך 100שח - שווה
קשיח של 1TB יש לך את ה F1 של סמסונג HD103UJ שהוא מצויין ואת המקביל שלו בWD סדרה שחורה WD1001FALS שהוא קצת יותר מהיר וקצת יותר יקר
אם אתה לא מתכנן OC אז הקירור מעבד המקורי יספק אותך, קח בחשבון שהוא מיועד להחזיק את המעבד בטווח הטמפ התקין שלא תמיד אומר קריר אז זה ישפיע גם על שאר הרכיבים במערכת עקב פליטת חום לתוך המארז.
מארז אתה יכול לקחת מה בראש שלך, מומלץ לקחת דגם של מארז שידוע כבעל זרימת אוויר טובה ואפשרות סידור חוטים נוחה, הכוכבים בתחום הזה הם
CM 590
CM 690
ANTEC 300
הנה מחשב למשחקים
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB Tray
מאווררים וגופי קירור none
זכרונות DDR II 1066Mhz 2x2GB Kingston HyperX CL5
זכרונות none
זכרונות none
כרטיסי מסך Zotac GTX 260 Synergy 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)
ספקי כוח Enermax MODU82+ 425W Active PFC 12cm Fan
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
מחיר 4045 ¤
המחשב הורכב ב-ksp
^^^ מה הועילו חכמים בתקנתם?
מעבד ללא קרור
260GTX סידרה ישנה עם 192 מעבד שיידר לעומת 216 החדשה ואפילו קירור סטוק רגיל
למה צריך 1066 ?
וספק אומנם טוב אבל למערכת כזו הייתי לוקח משהו חזק יותר בוודאות!!
ביקש הבחור 1TB נתת 500GB
בקיצור כדאי לקרוא דיון לפעמים לפני שאתה זורק מפרט לאויר
העיקר לרשום זו לא המטרה
אז הגעתי למפרט הזה:
(כמה שאלות בהמשך)
מעבד
קירור למעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
כונן אופטי
ספק כוח
Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX ¤480
מארז
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:¤4456
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4322.32
המפרט הורכב באתר:
דבר ראשון, כל החלקים מתאימים נכון? הקירור למעבד מתאים?
כדאי לבקש שהם יעשו OC? אני לא מבין בזה יותר מידי אבל אין סכנה של איבוד אחריות או משהו כזה? לכמה אחוזי שיפור אפשר לצפות וכמה זה פוגע במעבד?
לידע כללי, איך הם בהספקה? אפשר לצפות שהמחשב יהיה מוכן תוך שבוע וחצי מעכשיו(ה 2 לאוגוסט זה תאריך חשוב מבחינתי)?
שוב תודה לכם, אתה עושים עבודת קודש :)
^מפרט לא רע.
אתה יכול לבקש אוברקלוק והתדר משתנה ממחשב למחשב- יש כאלה שאפשר להגיע ל3.6 ויש כאלה שפחות כמובן.
במידה והמחשב יהיה עם אובקלוק, איני חושב שתרגיש הבדל כלשהו במשחקים מהסיבה הפשוטה שמשחקים לא מנצלים עד הסוף מעבדים חזקים כאלה, לכן הOC יעזור בעיקר בעתיד כאשר המעבד יתחיל להוות מגבלה במערכת. לא יהיה איבוד אחריות ואני בספק אם OC בינוני שכזה יקצר את חיי המעבד.
בקשר לאספקה תברר את זה עם החנות כמה זמן זה יקח.
