תוצאות האובקלוק שלי -מבקש חוות דעת
אז ככה אחרי הרבה בלאגן ואי ידיעה ואין ספור שינויים במתחים ואין ספור באיתחולים הגעתי לאן שרציתי !
אז כך
הוצאתי שי סלוטים של 1X2 GIGA CROSAIR אחוצה והשארתי רק את ה GSKILL FL2-7200
השינויים בביוס הם כאלה-
CPU=3000mhz 9X333.4
FSB = 1333mhz
RAM = 888mhz UNlinked
CPU Vcore = AUTO
CPU PLL Voltage = 1.5
CPU VTT Voltage = 1.34
CPU GTL_REF Ratio = +10mv
NB GTL_REF Ration = +10mv
כמו כן המערכת עברה בדיקת יציבות S&M ו OCCT למשך חצי שעה ולא נגעתי בהגדרות של תוכנות אלו .{הכוונה איך שהותקנו כך נשארו}
טמפ במנוחה -37-45
טמפ במאמץ עיי התוכנות -70-55
מה אתם אומרים ? יש לאן להמשיך עם ה OC
בכול מקרה אני כבר התחלתי לבנות מערכת קירור מים כך שאני יסיים אותה אני ימשיך את הOC
אשמח לשמוע תגובות
ואוו..ממש חם אה..חחח
אני עם סטוק הגעתי ל3.20 GHZ עם המעבד הנ"ל..
אתה עם TT BT בטוח שתגיע ליותר!
תנסה עוד קצת...עד שתגיע ל 75 מעלות במאמץ..זה המקסימום בערך!
אני עם קירור כמעט סטוק הגעתי ל3.2 ובלי לעלות מתחים בכלל :smile1:
אבל עכשיו באמת חם...וגם כל אחד והמעבד שהוא מקבל-יש יותר טובים ויש פחות.
נכון...
יכול להיות שנפלת על אחד לא הכי טוב! :silly: 8)
למה המתח של המעבד בAUTO ? אתה יכול לעלות עוד המתחים האחרים..אבל כמו שאתה רואה מבחינת טמפ' אתה כבר די בשיא...
על כמה הוא אמור להיות ?
פשוט כי זה עובד ועדיין לא קיבלתי מסכים כחולים.
ואם זה עובד למה להעלות את המתח הרי אם אני יעלה מתח הוא יתחמם יותר לא?
אשמח לשמוע הסבר לגבי ההערה שלך .
מה השיא של הטמפ שאפשר להגיע עם המעבד הזה ?
בשביל שOC יהיה יציב, עדיף שתיקבע מתח ידנית!
תבדוק באיזה מתח הוא הכי יציב ולא עושה בעיות ותשאיר אותו ככה עד שתחליט להעלות את תדר הליבה!
מה זאת אומרת תדר הליבה ?
לגבי המתח גם ככה הוא יציב אז למה לגעת ?
אני יעשה שוב בדיקה ואני יצלם את המסך ואני יעלה לפה ואז תתנו חוות דעת
תדר ליבה = Core Clock, שאתה עושה OC זה אומר Over Clock, זה אומר אתה מעלה את התדר של הליבה!
שמע..המעבד לא יודע כמה מתח הוא צריך ולכן לא יהיה טוב ויציב להשאיר אותו בAUTO..
אני רק מציע, תשנה את המתח למתח קבוע ולא AUTO...
אל תשכח להעלות תמונה ;)
אין מתח קבוע..תתחיל מ1.4 ותעלה עד לאזור ה1.55 (אם הטמפ' מאפשרת) אם לא יציב..
והטמפ' הMAX היא באזור ה70-75+-..
