מפרט מחשב 4.5K+ציוד היקפי.למשחקים,אינטרנט.
שלום.
אני רוצה מחשב למשחקים שיפעלו בצורה טובה.
מסך 22LCD
אני חושב שכרטיס מסך 4850 יספיק.(אלא אם כן יש הצעות טובות ומשתלמות יותר)
המחשב לא יעבור OC
מארז יפה, אבל שיהיה בו קירור טוב.
המחשב כאמור מיועד למשחקים(אבל לא לעד כדי כך שקרייסיס יעבוד על מקסימום) משחקים שיפעלו בצורה טובה.
לעבודות באינטרנט OFFICE אולי PHOTOSHOP וסרטים מן הסתם.
והבנתי משהו על זה שאם רוכשים WINDOWS VISTA אז יהיה אפשר לקבל שידרוג בחינם ל 7 שהוא יצא
השאלה איזה VISTA מספיק למחשב כזה.
תודה מראש.
-איזה ציוד היקפי אתה צריך?
-אני לא יודע בכל עניין השידרוג. בדוק קודם אם אין מערכת הפעלה לחבריך/קרוביך משום שהיא די יקרה. בהודעתך הבאה תרשום אם אתה צריך אחת כחלק מהתקציב.
במידה ואתה צריך רק מסך 22", וכן צריך מערכת הפעלה ניתן לקחת מפרט כדוגמת הבא.
מספר הערות:
-שים לב מערכת ההפעלה היא 64 ביט. אם תקח 32 ביט היא תזהה לך רק 3 ורבע ג'יגה בערך מתוך ה4 ג'יגה זיכרון. כמו כן תבחר איזו מערכת שאתה תרצה.
-מארז תחפש בחנות תראה איזה אתה מעדיף אם לא אהבת את זה ששמתי לך. אם תבחר אחד אחר רשום אותו פה ונראה אם הוא איכותי/מתאים.
-ניתן להוריד את הקירור למעבד ולהשאר עם הסטוק במידה ותרצה.
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤299
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כרטיסי מסך ATI
Giagbyte ATI Radeon HD4850 512MB Zalman Cooler ¤643
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ¤912
תוכנות
Microsoft OEM Vista Home Premium HEB/ENG 64BIT ¤630
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4626
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4487.22
שלום YairZ. קודם כל תודה על התגובה המהירה.
ראשית יש לציין שאני מודע להערות האלו.
בעיקרון אני יכול לדאוג למערכת הפעלה.
כמו כן אין ספק שאני אתן לה מערכת הפעלה של 32BIT מכיוון שאין לה צורך ב 64BIT.
רציתי לדעת בבקשה,
למה מעבד כזה חלש לעומת אלה שיש היום כגון E8400? (האם יש הבדל ממש רציני במחירים?\ אי אפשר להתגזז במשהו אחר?)
לדעתי אין צורך ב 64BIT כאשר 32BIT יענה על כל הצרכים שלהם\ אם יהיה חסר חצי GB זה לא כל כך יפריע.
הספק מספיק בשביל הכרטיס מסך? האם לא עדיף לקחת 500W?(שוב הבדל רציני במחירים?)
המארז לא חשוב כל כך מבחינת מראה , מה שחשוב שהוא רלוונטי מבחינת קירור.
בעניין הציוד היקפי, מקלדת ועכבר יש צורך. משהו פשוט כרגע .
רמקולים אין צורך.
תודה.
אם אתה רוצה בהחלט ניתן לקחת מערכת 32 ביט, למרות שכיום כמעט כל התוכנות פועלות גם על 64. קח בחשבון שאם בעתיד תוסיף עוד זיכרונות, תצטרך להתקין את ה64.
המעבד אומנם לא הכי חזק אבל בהחלט לא חלש, הוא אחד מהמעבדים המשתלמים ביותר וביצועיו בערך כמו E7400 שיקר ממנו בדי הרבה. במידה ותקנה בחנות הזו (או SKYPC) ניתן לבקש שיעשו לך אוברקלוק ובכך ביצועי המעבד ישתפרו והיו אף טובים יותר מE8400 (לא ההפרש בין המעבד מאוד גדול).
במידה ואתה בכל זאת רוצה מעבד חזק יותר, ניתן להוריד את הקירור למעבד ששמתי לך+תקח מארז זול יותר וקצת פחות איכותי (בכך תחסוך קרוב ל300 שקלים) ותוכל לרכוש או E8400 או AMD 720BE עם לוח אם בהתאם- ג'יגבייט MA770 שביצועיו די דומים.
ספק הכח הזה איכותי והוא בהחלט יספיק למפרט הזה (גם אם תשדרג מעבד כמובן).
במידה ומסיבה כלשהי (כגון שידרוג עתידי גדול וכדומה) תרצה ספק חזק יותר, ניתן לקחת סיסוניק 500W איכותי בתוספת של 100 שקלים.
המארז ששמתי לך טוב מבחינת קירור, אבל שוב אם תרד למארז כגון ריידמקס אפקס שעלותו סביב ה160 שקלים הקירור יהיה מעט חלש יותר בעיקר בגלל מאווררים חלשים ופחות איכותיים.
אני מציע לך ללכת לחנות אלקטרוניקה/מחשבים קרובה ולבחור מה שנוח לך.
במידה ואינך צריך מערכת הפעלה ויכול להשיג, ניתן לבנות מערכת חזקה יותר למשחקים אם תרצה (מעבד מעט חזק יותר+כרטיס מסך חזק בהרבה גדון GTX260/HD4870), יכול להיות עם חריגה קטנה (תלוי בחנות ממנה אתה קונה..).
תודה רבה.
אני יכול להשיג מערכת הפעלה.
הייתי מעדיף את ה 8400
ואם אתה אומר שהספק שנתת בהחלט מספיק למערכת הנ"ל. אז זה מעולה.
מארז אפשר לרדת למשהו פשוט. (בעיקרון אין לי בעיה לרדת במארז אם זה בא על חשבון המעבד.)
כנ"ל לגבי הקירור של המעבד. לא מפריע לי אם יהיה קירור סטוק.
ההעדפה שלי היא לקנות מ IQPC. בגלל שאני לקוח ותיק אצלם אני מאמין שהם יבואו לקראתי במחיר אם יש חריגה ב 100 200 ש"ח מקסימום אז זה בסדר.
אשמח אם תעשה לי טיפה סדר בדברים ככה שאוכל להכין את ההזמנה. בתודה מקרב לב.
לסיכום כמו שאתה רואה, ניתן לוותר על המערכת ההפעלה. ועל הקירור למעבד+ אבל על המארז הייתי מעדיף לא להתפשר אם כבר\
אני חושב שהכרטיס מסך הנ"ל מספיק.
בבקשה (ישנה חריגה קטנה משום שבחרתי לך כרטיס מסך עם קירור טוב שדי משתלם),
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪883
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ₪418
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243EWX 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ₪912
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850 VAPORX 512MB GDDR3 - RETAIL ₪644
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪288
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪127
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪259
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ₪176
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 32 BIT - HEB - OEM ₪602
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪271
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ₪0
מחיר סופי: ₪4580
עריכה- אז לא הבנת, הרגע ערכת את ההודעה שלך...
אתה רוצה עם מערכת הפעלה או לא?
לא , בלי מערכת הפעלה.
אפילו אם המחיר יהיה 4000 4100 זה יהיה מעולה!
אם כך אתה יכול להשאיר את המפרט שבתגובתי הקודמת רק ללא מערכת הפעלה.
או שניתן לשדרג את המפרט כך שמשחקים יעבדו בצורה (גרפיקה) יותר טובה ובצורה יותר חלקה, לדוגמא להחליף כרטיס מסך+ספק באלה (מאוד משתלם):
כרטיס מסך:
[..] INNO3D GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 - N26A-1SDN-H3IY - RETAIL ₪790
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
מחיר סופי: ₪1142
ניתן גם לשדרג מארז וקירור...
