מפרט למשחקים ב- 5500 ש"ח, ללא oc, ללא ציוד היקפי
שלום!
1) התקציב: 5500 ש"ח.
2) אני מתכוון לשחק על רזולוציה של 1920x1200! (מסך 24 אינץ') ובהגדרות הכי גבוהות שהמחשב יאפשר.
3) לא מתוכנן OC. אפילו לא קל...
4) מטרות: משחקים, מכל הסוגים, קלים עד כבדים מאוד, וגם שימושים כלליים
5) לא צריך ציוד היקפי כלשהו.
6) צריך רק רכיבים סטנדרטיים, ללא כרטיס קול מיוחד וללא כונן דיסקטים.
7) חשוב לי מחשב קריר ושקט במיוחד. שקט עד כמה שאפשר.
8) אין צורך במערכת הפעלה, אבל אני כן צריך התקנה במעבדה (לא חלק מהתקציב).
9) חשובה לי התאמה בין הצבעים של חלקי המחשב.
- ספק כוח: יש העדפה למודולרי (כמה שפחות כבלים = זרימת אויר יותר טובה), וכמובן שקט ואמין.
- כונן קשיח: מעדיף להמנע מ- Seagate, לא צריך כונן קשיח גדול, 640 ג'יגה יהיו די והותר, שכן את כל המידע שלי שומר בכוננים אחרים, הכונן הזה הוא רק למערכת ההפעלה ולתוכנות\משחקים.
- מארז: מארז זול וטוב כמו Antec 300 יהיה מספיק טוב.
תודה רבה! :xyxthumbs:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
₪1193
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
₪418
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪482
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TSATA32M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 HK
₪330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBHK
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4890 Toxic 1024MB DDR5 PCIe
₪1352
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4890G1T
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
₪151
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22L
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred Two
₪615
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NINE-HUNDRED-II
ספק כח Enermax Pro82+ 525W
₪537
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR525AWT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer XTREME
₪174
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=198364
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
שרות Sky Fix VIP
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5430₪
כעקרון שמתי לך מארז יקר אבל שקט ועם זרימת אוויר מעולה אם אתה רוצה אתה יכול להוסיף כונן קשיח נוסף
המפרט הזה מתאים לדרישותיך לפי דעתי אתה לא צריך יותר מזה
^^^כעיקרון שמת לו מפרט מבוזבז
לשימושים שלי 940 של AMD יעשה את העבודה בפחות כסף
מארז סופר יקר וסופר מיותר
למה הוא צריך קרור כזה יקר אם הוא אמר שהוא לא עושה אוברקלוק ולא מעוניין גם קרור ב 120 שקל יעשה את העבודה
מה זה השרות VIP הזה מה הוא נותן שעולה 99 שקל :nixweiss:
הינה מפרט מאוזן יותר
Tms&Fox AMD X940 OC HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX ¤1,138
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS ¤310
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1,100
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX ¤480
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4300
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4171
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX ₪1,138
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ₪120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS ₪310
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ₪1,100
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪305
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX ₪480
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪389
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר למערכת:₪4300
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4171
המפרט הורכב באתר:
קודם כל לא ניסיתי לחסוך. ניסיתי לתת לו את הטוב ביותר בהתאם למחיר שהוא רצה אני יודע שהמפרט הוא בזבזני אבל בסופו של דבר זה החלטה שלו
ובנוגע לשירות הvip ב99שקל :
-אחריות מורחבת לכל חלקי המחשב ל-3 שנים
-שירות משלוחים חינם למערכת מחשב בכל תקופת האחריות של המוצר (בכל ה-3 שנים) אם יש תקלה במחשב אתה לא משלם כלום על משלוחים עבור תיקון אין חשש גם אם אתה גר רחוק
-התחיבות לתיקון מחשב עד 7 ימי עסקים
ובנוגע לamd אם לא שמת לב ההפרש הוא רק ב34 שקל יותר של הלוח אם ושל המעבד ביחד אז ככה שזה בהחלט לא בזבוז וגם עדיף בביצועים
לא אמרתי שניסת לחסוך פשוט שמת דברים מיותרים ואחד מהם זה המארז הזה שאני אישית חובב גדול שלו מארז ניפלא אבל מיותר לחלוטין בתקציב זה
לגבי ה VIP הבנתי את הסבר שלך לא ניראה לי שאני הייתי משתמש בו לו הייתי קונה מחשב עכשיו
על רוב החלקים למערכת למעט הצורב כמדומני שעליו יש שנה או שנתיים אחריות יש שלוש שנים ומעלה אחריות מה זה אומר שאם לקחת ספק עם 5 שנים אחריות יורידו לי שנתיים ???
התחיבות של עד 7 ימי עסקים לטפל במחשב?? חשבתי שזה אמור להיות ככה בכל חנות 7 ימי עסקים זה לערך 10 ימים שאני חושב שזה די והותר לחנות שמכבדת את עצמה לתת שרות במקרה של תקלה!!!!
לגבי המשלוח אז סבירות חד פעמי של תקלה כמה יעלה לי משלוח 40-50 שקל ועל זה אל תשכח לקחו 99 שקל
ניראה לי שרות סתמי ומיותר שאני אישית לא הייתי משתמש בו
תאמת גם אני לא היתי משלם על שירות vip אבל זה ככה נכנס טוב בתקציב :lol: ולא חורג מהגבולות שהוא נתן
דרך אגב אהבתי את העקיצה עם הספק ;D
^^ כן אבל זה גם לא תורם כלום:) חבל על 100 שקל
ולגבי הספק זו לא היתה עקיצה כלל וכלל זו היתה שאלה רצינית קצת מוזרה אבל רצינית
תודה רבה לעוזרים...
אני אכן לא אעשה אוברקלוק, לכן קירור מטורף לא נחוץ, רק שיהיה שקט וקריר...
- לא עדיף GTX275?
רק עוד כמה דברים שרציתי לציין:
מערכת קצת מורכבת יותר, ובכל זאת עם יותר כוח גראפי, שמתבטא בעיקר ברזולוציות גבוהות כמו FHD:
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤1119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Gigabyte MA-790X-DS4 AMD790 CHIPSET, יחידות 1
¤589
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=218
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 640GB 7200rpm 32MB Sata2 WD6401AALS, יחידות 1
¤401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=906
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 2
¤1232
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
Corsair HX 620 Watt, יחידות 1
¤590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=92
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
¤76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5017
מעבד AMD מצוין + קירור אפקטיבי ושקט.
ספק שקט ומודולרי וכמובן חזק.
מארז מרווח עם המון אפשרויות אורור + 2 מאוררים שקטים.
לוח אם בצ'יפסט 790, תומך כמובן CF.
שני כרטיסי 4850 עם קירורי ZALMAN למען השקט והטמפרטורה.
קשיח מהסדרה השחורה של WD.
זיכרונות עם תיזמונים אדוקים.
צורב סטנדרטי.
תודה...
רציתי לדעת - למה ה- AMD עדיפים על סדרת ה- Q של אינטל?
ושוב, לפי כמה ביקורות שראיתי, ה- GTX275 מתעלה על ה- HD4890.
בנוסף - אני לא בטוח לגבי שני כרטיסים,נראה לי שזה קצת הרפתקני מדי, אני מעדיף כרטיס חזק אחד.
האם כרטיס חזק אחד לא יספיק למשחקים כבדים ב- 1920x1200?
1. אישית הייתי לוקח GTX275 ולא 4890.
2. הרפתקני או לא, זוג 4850 עובד בלא מעט בנצ'ים גם GTX285, וזוג 4850 עולה פלוס מינוס כמוGTX275 או 4890 בודד. ותוספת הביצועים היא ניכרת.
3. אותו רעיון באינטל, עם כ.מסך בודד.
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤1189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
¤332
¤401
GigaByte GeForce GTX275 896MB HDMI PCIe, יחידות 1
¤1348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=870
¤127
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
Enermax Modu 82+ 525 Watt, יחידות 1
¤564
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=608
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4851
הGTX275 יוציא בהרבה משחקים פחות FPS מזוג 4850.
