מפרט לאינטרנט ומשחקים בינוניים 4.5K כולל מסך
שלום לכולם,
לפני זמן מה(די הרבה למען האמת) ביקשתי עזרה במציאת מפרט מתאים, בסוף מרוב בילבול וחוסר זמן לא קניתי את המחשב, אבל עכשיו אני כבר חייבת לקנות, לא יכולה לדחות יותר, אז אם תוכלו לעזור לי אודה מאוד.
אני צריכה מחשב לאינטרנט, משחקים בינוניים(כמו סימס 3 וFALLOU3) ואולי קצת גרפיקה חובבנית(לא 3D).
לא מעוניינת בOC(לא רוצה להסתבך עם זה).
בחדר שלי די חם בקיץ כך שהקירור צריך ליהיות מספיק טוב, וכמובן רוצה שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט, אבל זה לא הכי חשוב.
אני צריכה שהצורב DVD יוכל לצרוב גם על CD 900MB(כלומר צריבת יתר).
התקציב הוא בסביבות 3.5K למחשב(אם אפשרות לחריגה אם זה באמת יהיה שווה את זה) + עד 1K למסך.
ראיתי מחשב אחד באייבורי(לא ממש בטוחה אם בכלל כדאי לקנות אצלהם):
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3683&CatCode=1
כמו כן אחד בIQPC(שם אני שוקלת לקנות):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu3.asp?id=5285
(כתוב שהוא מומלץ ע"י hwzone)
בניתי גם מפרט בIQPC, אבל לא יודעת עד כמה הוא טוב ומתאים לי:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤883
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤418
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ¤566
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS ¤307
צורב:
[..] ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤146
זיכרון:
[..] CORSAIR DUAL CHANNEL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 XMS3 DHX CL 9-9-9-24 -TWIN3X4096-1600C9DHX ¤522
מארז:
[..] RAIDMAX TORNADO BLACK w/o PSU ¤249
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING ALPINE 7 (+PWM) CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤54
קרור למארז:
[..] ZALMAN 120mm : ZM-F3 - זמין במלאי ¤41
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤3538
המפרט ללא מסך, כי את המסך אני כנראה אקנה בנפרד, כרגע אני שוקלת 2243BW Samsung - ¤ 875
שמת זיכרונות DDR3 על לוח של DDR2
המארז לא מי יודע כמה
ובמחיר של 4770 אפשר כבר לקחת 4850 שמעט מעט יותר טוב אבל אותו מחיר
הקרור שלקחת למעבד לא מי יודע כמה
וצורב אפשר לקחת צורב זול יותר שיחסוך איזה 20 שקל
משהו כזה
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray ¤852
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
מאוררים למארז/גופי קירור
Cooler Master 120mm Case Fan Bulk ¤22
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤299
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIe ¤550
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3404
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3301.88
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה על המפרט danken, הוא נראה די מתאים! :xyxthumbs:
האם הקירור שהצעת טוב? ואיזה מסך היית ממליץ לי?
ראיתי שני מפרטים מוכנים שנראים לי די טובים:
http://www.skypc.co.il/pl_product~Sky521~88~0.htm
בנוסף SKYPC גם נותנים שירות Sky Fix VIP לשנה חינם(זה שווה וכדאי?)
והשני:
TMSFOX X84 HD4870
מעבד
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX ¤895
לוח אם
זיכרון
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤285
כרטיס מסך
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe ¤857
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
סה"כ מחיר למערכת:¤3550
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3443.5
המפרט הורכב באתר:
האם המפרטים האלה טובים? אם כן איזה מהם עדיף? או שהמפרט של danken יותר מתאים לי?
ומה בקשר למסך? אני צריכה שהמסך יתאים גם לשמחקים(FALOOUT 3 וסימס 3) וסרטים(לא חובה HD), אבל הכי חשוב שהוא יתאים לגלישה וקריאה מרובה, שהעיניים לא יתעייפו מהר. ואם זה אפשרי אני רוצה שהוא יעבוד טוב ובלי בעיות למינהן גם ברזולוציה נמוכה(800*600) כי קשה לי לקרוא ברזולוציות גבוהות.
אני רוצה להזמין את המחשב כבר מחר(גג מחרתיים) אז אהיה אסירת תודה אם תוכלו לעזור לי לבחור את המפרט והמסך המתאימים ביותר.
המפרט של דנקן סבבה, המפרט השני שאת הבאת קצת יותר חזק מבחינה גרפית, לא בהכרח משחק אצלך תפקיד עד כדי כך אז עניין התקציב \ כסף בכיס משחק תפקיד פה
שירות ה VIP לא אמור לשחק פה תקפיד בסופו של דבר כל מה שזה מצהיר מקבלים גם ככה בכל חנות נורמלית חוץ מהעניין של המשלוחים שפה את לוקחת "סיכון" של כ50שח במקרה שתהיה תקלה במחשב ותצטרכי לשלוח אותו עם חברת משלוחים
vvבדל הוא בסביבות 100 ש"ח, כך שאם זה באמת שווה את זה אין לי בעיה ללכת על היקר יותר.
אז לדעתך השירות VIP לא שווה את זה? אתה אולי יודע אם אני אקנה ביחד עם המחשב דיסק קשיח חיצוני ו.או מדפסת אז שירות הVIP יכל עליהם גם(אם כן זה יהיה מאוד נוח, בלי צורך להסחב לחנות אם משהו יקרה להם)?
ומה בקשר למסך? :s05:
לגבי השירות VIP את שואלת משהו שרק החנות תוכל לתת לך תשובה ובשביל זה צריך לקרוא בעיון את התקנון של SKY VIP או להתקשר לשם
למדפסת אני מניח שאין קשר לשירות כי האחריות למדפסות בד"כ ניתנות במרכזי שירות של היבואן כמו מחשבים ניידים
לגבי כונן קשיח חיצוני אין לי מושג
טוב, אני אשאל בחנות.
יש לי עוד שאלה, אם נגיד אני אחליף את הדיסק קשיח 500גיגה בשני דיסקים של נגיד 250 גיגה, זה כדאי? זה יעלה קצת יותר, אבל אני רוצה להתקין במחשב שני מערכות שונות(אחד WINXP ושני UBUNTU) ואמרו לי שלא כדאי לשים אותם על אותו דיסק(גם אם הוא מחולק לכמה חלקים), זה נכון? או שזה לא משנה?
ועדיין אף אחד לא אמר דבר על המסך :-\
אני לא מכיר בעיה כזאת בין 2 סוגי מערכות הפעלה באותו קשיח שמחולק ככה שלא נראה לי שזה ISSUE פה אבל החלטה שלך
לגבי המסך ה2243BW הוא נחמד, יש את ה 2243EWX שהוא אותו דבר רק ללא ה PIVOT למרות שבמחיר שרשמת את ה 2243BW הוא זול יותר מה EWX ככה ששווה.
שמתי לב שהמחיר של המסך עלה ב100 לפחות, לפני כמה חודשים הוא עלה בסביבות 800, הייתי צריכה לקנות אותו אז :kopfpatsch:
החלטתי ללכת על דיסק קשיח אחד, כי יש לי דיסק קשיח חיצוני של samsung אז אוכל להוסיף אותו למחשב במקרה הצורך, נכון?
עכשיו יש לי שאלה בקשר לכרטיס המסך? אולי אני בכלל לא צריכה כזה חזק? אולי פחות חזק יספיק לי? כעקרון הדבר הכי כבד שאני אשתמש יהיה כנראה סימס 3 וfallout 3, או שבכל זאת זה כדאי?
אז מה כדאי לי לעשות? האם כרטיס מסך פחות חזק יספיק לי? :s05:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אחרי מחשבה מרובה(כן, לקח לי די הרבה זמן :-[ ) החלטתי ללכת על המפרט הבא:
מעבדים
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤442
מארזים
NZXT GUARDIAN 921 ¤290
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
DDR2 4096MB 1000MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5Adata/Gskill/Geil HS ¤320
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
מקלדות
Genius C100 Keyboard + Mouse ENG/HEB/RUS ¤50
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3375
המפרט הורכב באתר:
מה דעתכם? האם יש איזה הצעות לשינוי/שיפור(חשבתי אולי להוסיף קירור, אבל לא יודעת איזה יתאים :nixweiss: ) ? אם אתם נותנים לי אור ירוק אני אזמין את המחשב השבוע.
