בעיה - טמפרטורה גבוהה מאוד של המעבד (פעם שנייה)
לפני כשבועיים רשמתי פה על בעיה שהמחשב נכבה לי בעבודה פשוטה
אמרו לי כאן בפורום שהבעיה בהתחממות המעבד - וזאת באמת הייתה הבעיה.
הלכתי לממש אחריות ובדקו את המעבד וראו שיש שם הרבה יותר מדי משחה טרמית.
ניקו את המשחה הקיימת ומרחו חדשה, הרבה פחות ממה שהיה.
המחשב עבד מצויין ב4 ימים הראשונים, והיום המעבד התחיל להוציא רעשים מוזרים - אבל הוא לא מכבה את המחשב.
בדקתי בתוכנה HWMONITOR ובאמת גיליתי שבזמן משחקים המעבד מגיע לטמפרטורות של 80+
המחשב לא כבה אבל אי אפשר לעבוד כשיש רעש כזה מהמעבד והטמפרטורה כל כך גבוהה..
אין לי מושג מה לעשות=/
המפרט:
amd athlon 4800x2
GIGABYTE GA-MA78GM S2H
GIGABYTE 9600GT 512MB
  • תגובות 40
  • צפיות 2.5k
לדעתי אין לך בכלל מה להתעסק אם זה
כל עוד האחריות בתוקף תממש אותה ותן להם
לשבור תראש
גם אני חשבתי כך בהתחלה, אבל ככל שהם ישברו את הראש יותר זמן ככה אני אהיה בלי מחשב יותר זמן.
אז זה לא ממש עוזר לעשות להם "דווקא"..
טוב זו החלטה שלך,אני רק ניסיתי לחסוך לך זמן/מאמץ/כסף
נתחיל מהרעשים,תפרט יותר בנושא
האם אתה מתכוון באמת לרעשים
או לצפצופים?
אתה 100% בטוח שהטמפרטורה שראיתה היא של המעבד?
הרעש הוא רעש רציף ומציק כזה..
וכן הטמפרטורה היא של המעבד, היא מתחת לתווית של שם המעבד בתוכנה והיא גם היחידה שגבוהה מ45 מעלות (80+)
העובד בחנות הגדיר לי שהמחשב יזהיר כשטמפרטורת המעבד תעלה מעל 70 מעלות
ובאמת כשהוא עולה מעל 70 מעלות נשמע הצפצוף הזה
בעקרון יש לך שני אופציות ,אותם הסברתי בתראד אחר דומה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=419819.msg3609360#msg3609360
לדעתי השניה עדיפה (אלא אם יש לך קירור ממש איכותי או את החומרים הדרושים)
עריכה : אבל בכל מקרה תצטרך לקנות תאלכוהול כדי לנקות את המשחה הטרמית[br]פורסם בתאריך: 19.07.2009 בשעה 15:07:06
אופציה אחרת ששכחתי להזכיר זה לבדוק
אם הקירור מחובר היטב ,אולי לא ובגלל
שלא יוצר מספיק מגע אז המעבד מתחמם
פותח התרד לפי מה שאתה מתאר..הרעש הוא כתוצאה מהעלאה של הRPM לMAX..על מנת לקרר את המעבד..
אבל שוב יש לך בעיה של התחממות..או שהקירור לא מסוגל להתמודד עם המעבד שלך..הן בגלל סיבות סירקולציה או יעוד..
מה לגבי הסירקולציה במארז ?
אני לא מבין בסירקולציה..
כשהמארז סגור המעבד מגיע ל70-90 מעלות בתוך שניות מההפעלה בלי להפעיל שום משחק/סרט/אינטרנט
כשהמארז פתוח עם מאוור צמוד (90% מהזמן) לוקח לו קצת יותר זמן להגיע ל70-90 מעלות אבל ברגע שאני מפעיל משחק זה עניין של חצי דקה.
סירקולציה = באיזה מקומות יושבים המאווררים ואיך בעצם עובר אוויר במארז!
עכשיו יהיה לך יותר קל להגיד איך הסירקולציה שלך...
אני מבין שאתה עם קירור הסטוק!
אני מציע לך להחליף לקירור אחר שהוא גם יותר שקט וגם יתן לך ביצועים עדיפים!
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=72&language=en
כנראה שיש בעיה בקירור של המעבד.
לא צריך להחליף אותו בהכרח, אלא קודם כל להבין אם הוא בכלל "יושב"\מותקן כמו שצריך.
קירור הסטוק אמור להחזיק את המעבד בלי המהרה. לא צריך ישר להריץ אנשים להוציא כסף.
קודם כל...אני לא מריץ אף אחד!
אני הצעתי לו להחליף~!
הוא אמר שמרחו לו את המשחה מחדש, וטכנאי של החנות הרכיב לו מחדש את הקירור!!!
לא הרצת אותו, פשוט הצעת לו בחום להחליף. סמנטיקה. :lol:
אין סיכוי שהקירור של המעבד לא מחזיק אותו יציב בסטוק, אין כזה דבר. (במיוחד כאשר זה קורה גם כשהמארז פתוח)
יכולות להיות לכך כמה אפשרויות, והן בלבד:
1. זה לא הקירור של Athlon X2.
2. הקירור לא מותקן כראוי.
3. הקירור פגום (שאין לי מושג איך זה יכול לקרות, זה גוש מתכת).
יש לי את ARTIC COOLING FREEZER 64 PRO
לפני שבועיים כשהייתי בחנות ומסרתי את המחשב לתיקון המוכר שם הפך לי את המעבד, ואיתו כמובן גם את הקירור של הארטיק קולינג בגלל
שקניתי עוד שני סטיקים של זיכרון והקירורלא נכנס ביניהם לבין גוף הקירור של המעבד
אבל זאת לא יכולה להיות הבעיה כי הבעיה הייתה קיימת גם לפני שכיוון המעבד והקירור שונה.
וכמו שאמרתי אני עם מאוורר צמוד למארז הפתוח..
והטמפרטורה עדיין גבוהה מאוד
לפי ההיגיון, הבעיה אמורה להיות אולי בהעברת החום לגוף הקירור, כי גוף הקירור מקורר כמו שצריך (הארטיק קולינג וגם המאוורר החיצוני)
כשהחשב מתרסט, תגע בגוף קירור ותבדוק אם הוא חם.
הם הוא לא חם מאוד (מאוד) בזמן ההתרסקות- הרי שבהחלט החום לא עובר אליו כראוי.
הוא אף פעם לא חם מאוד
הוא תמיד חמים קצת בקצה שלו הקרוב למשחה הטרמית ולמעבד
