עזרה בבניית תקציב ובחירת חלקים לקירור מים, מהארץ בלבד.
היי.
אז ככה.
החלטתי לעשות את זה בקרוב.
אני מעוניין לקרר את הלוח שלי, המעבד, כרטיס המסך ואולי גם את הזכרונות.
מדובר בלוח GA-P35-DS4, ומעבד E6750. אני כמובן עושה זאת גם לצרכי OC.
הכרטיס מסך הוא PX8800GTS 640MB של LeadTek.
אני רוצה לדעת מה העלויות, כדי לבנות לעצמי תקציב.
אני צריך לדעת האם ישנם רכיבים חליפיים בהם ניתן להשתמש ללא חשש.
אני אשמח לרשימה של חנויות מומלצות.
אגב אי משלם במזומן בלבד (אם זה משנה).
תודה.
נתחיל:
מאיפה אתה? (כדי לגשר אותך לחנות הקרובה אליך)
איזה OC אתה מתכנן?
ולמה אתה מתכוון בזה שאתה אומר "רכיבים חילופים"?
אני מאזור רחובות.
אני מתכנן OC בהתאם למה שהמערכת תאפשר לי.
רכיבים חליפיים הכוונה לציוד הבסיסי, למשל, משאבה וצנרת לאקווריום או צנרת מתקני מים.
אני לא מחפש יופי, מאחר והמערכת תהיה סגורה במארז.
אתה רוצה קירור מים? :nixweiss:
חבל על הכסף קח את המיוגן ב195 ש"ח בKSP וזה יתן לך ביצועים נפלאים אגב מה המארז שלך?
תודה על העצה דורי.
אם מישהו יכול לעזור לי אני מאוד אשמח.
פותח התרד מה המטרה בקירור מים ? שכן שבירת שיאים אתה לא תגיע עם המערכת שלך..
יש לך אפשרות להזמין מחו"ל ? שכן אם לא..הנושא נהיה מאוד לא רלוונטי..
כמו כן קירור בסיסי למעבד ..יגיע לאזור ה1000-1500+- שקלים (כולל משלוח מחו"ל)..
יש לך מידע לגבי חניות וכו בסטיקי..
המטרה היא באמת להתנסות ב- OC עם המערכת שלי, מאחר והיא ותיקה ולא אכפת לי לעשות עליה ניסויים.
כמו שכתבתי, אין לי אפשרות לקנות מחו"ל. אני מעוניין לקנות הכל פה.
קראתי את הסטיקי אבל זה לא המידע אותו חיפשתי.
למשל, האם ניתן להשתמש בצנרת חילפית ולא מקורית ויקרה (לדוגמא הציעו כאן לפני הרבה זמן את האפשרות להשתמש בצנרת לניקוז המים של המזגן.)
כמה GPM מינימום אני צריך ממשאבה, לפי ניסיון של חברים פה בפורום, בהתאם לאורך הצנרת הממוצע למערכת.
האם אפשר לקנות משאבה של אקווריום במקום ייעודית.
מה הם הסוגים העיקריים של משאבות ומה ההבדל העיקרי ביניהן.
מהו ההבדל העיקרי בין הבלוקים היקרים לבין הבלוקים הזולים של Thermaltake וכדו'.
ראיתי אנשים המפרסמים מכירה של מערכות קירור מים וחלקים. האם זה גם שיקול?
1500 ש"ח הוא מגבלת התקציב שלי למערכת קירור.
אם זה מופיע איפשהו ואני לא ראיתי אני מתנצל מעכשיו.
אם זה לא מופיע, אני אשמח לקישור או להסבר.
כמו שאמרו..עדיף שתיקח Mugen 2...קירור מטורף בביצועים שלו ועולה רק 195 שקלים ב KSP!
אתה לא צריך קירור מים...!
זה לא עניין של צורך, זה עניין של רצון. אני רוצה, לא צריך.
חבל שאנשים לא מגיבים לעניין במטרה לעזור.
חבר'ה, אני יודע שאני לא צריך למערכת שלי קירור מים.
אני רוצה קירור מים.
אז בבקשה להגיב רק מי שיכול לעזור.
יש לי פרוייקט שאני מנסה להרים, ולכן אני שואל את השאלות שרשמתי למעלה.
מי שיכול לעזור לי בתשובות אני מאוד אשמח.
אתה רוצה-אבל לא יכול.
אתה לא יכול להזמין מחו"ל- בעיה מס' 1
אתה רוצה משהו איכותי ושהיה בארץ-בעיה מס' 2
אתה עקשן-בעיה מס' 3
אנחנו פה בפורום (ובתחום המחשבים) לא שנה ראשונה,ואנחנו אומרים לך שאין,ושאתה לא יכול
אז בבקשה,הנה הצעה טובה וקח אותה:
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/040/scmg2000_detail.html
נמצא כמעט בכל חנות
דורי, אני מאוד שמח ומעריך שאתה ואחרים מגיבים להודעה שלי, אבל אם אתה חושב שאני עקשן, אתה לא חייב.
באף אחת מהתגובות שלך לא עזרת לי, רק ניסית לדחוף לי את המנוש הזה או איך שלא קוראים לו.
אז בוא נבהיר את זה חד משמעית.
אני לא מעוניין בקירור אויר. אפילו לא שאלתי על קירור אויר, אז בוא לא ננסה לשווק פה מוצרים.
אני רוצה קירור מים ויכול לקנות רק מהארץ, מאחר ואני עובד עם מזומן בלבד.
אני אשמח אם זה יהיה איכותי אבל מוכן להתפשר פה ושם, ומוכן לקנות גם יד שניה אם זה כדאי.
אגב אני שמח שאתה לא שנה ראשונה. גם אני. למעשה אני יותר ותיק ממך, אז בוא לא ננפנף בוותק.
אני בסך הכל מעוניין בתשובות לשאלות ששאלתי, כי באמת יש רעיון שאני מנסה להרים.
אז אם יש מישהו שיכול לענות ולעזור לי להתקדם עוד צעד אני אשמח.
ובאמת, להגיב רק לעניין.
(עכשיו הדגשת לנו כמה אתה עקשן)
אבל בכל זאת אתה יכול -לנסות- לבנות אחת בעצמך.
זה היה יותר מסובך. אתה תצטרך למצוא משאבה מספיק חזקה,צנרת מספיק איכותית,וכנראה גם בלוק.
חלק תוכל לקנות וחלק לקמבן.
:hi:
אז הנה קירור מים יקר ומיותר אבל הוא בארץ..הם ישמחו למזומן(וזה בזבוז של כסף)
במחיר שלה בארץ אתה יכול לשדרג את מחשב..תחשוב על זה ואל תתקוף אנשים שאולי לא ותיקים כמוך אבל מבינים לרוב יותר ממך
הנה לינק למערכת שבניתי לבד..רוב התמונות בעמוד 5
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=296937.msg2605843#msg2605843
הנה הלינק למערכת היקרה שניתן להשיג בארץ
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_168_1052&products_id=18596
תהנה ודע שאי אפשר לרקוד על 2 חתונות..חבל על הכסף :cool2:
LEE
זה על הקישור שהבאת לי מ-PANDAS אם היית קורא, לא היית סתם מגיב.
זה לעניין תקיפת אנשים על וותק ובכלל שממש לא קשור לדיון.
לגבי המערכת שלך, נתת לי כמה רעיונות.
תודה.
פותח התרד ..עם כל הכבוד לרצון הטוב..קנייה של קירור מים בארץ..זה פשוט בזבוז מוחלט..וזריקה של כסף..
בתקציב הזה אתה יכול לשדרג את המערכת שלך..שתעניק לך יכולת OC יותר מכל קירור אחר..
ואם כבר לרכוש משהו נורמלי..זה רק מערכת מורכבת של SWIFTECH (שעולה הרבה מעבר ל1500)..או מערכת מורכבת של CM..
